Alt 13.04.2019, 18:51   #1
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Standard Fragen, Zusatzwasserpumpe verbindung Gasanlage
wie manche ja mitbekommen haben, habe ich meine Zusatzwasserpumpe gewechselt. Zusätzlich ist bei dem Fahrzeug einen Prins Gasanlage verbaut. Seit dem wechsel geht die Gasanlage nicht mehr an da der Verdampfer nicht auf Temperatur kommt. In folgendem Bild habe ich aufgezeigt wie die Gasanlage bei mir angeschlossen ist.
Wie man sieht ist die Gasanlage über ein T Stück vor der Zusatzwasserpumpe angeschlossen. Da die Pumpe vorher kaputt war ist natürlich der ganze Druck über den verdampfer gelaufen und dieser war innerhalb von wenigen Metern auf Temperatur.
Seit dem wechsel kommt er gar nicht mehr auf Temperatur da ich vermute das der ganze Druck über die Zusatzwasserpumpe abgenommen wird, die Gasschläuch sind die höchsten im ganzen Wassersystem.
Frage:
Wenn ich die Klimaanlage bzw die innenraumlüftung komplett ausschalte, geht dann auch die Zusatzpumpe aus?
Stelle ich die Klima auf 16 Grad sind dann die Wasserventile komplett geschlossen?
Ist es vlt Ratsam die Wasserpumpe komplett stillzulegen da die Gasanlage ja mit defekter sofort angesprungen ist.
Und noch eine Frage an die anderen Gasfahrer, wie ist euer Verdampfer an das Wassersystem angeschlossen?
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2019, 19:24   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Warum stellst du die Heizung nicht mal auf 16 Grad und / oder ziehst mal den Stecker von der ZWP ab und testest mal, ob die Gasanlage dann an geht?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2019, 19:31   #3
Malcolm
16 grad habe ich schon probiert, kein erfolg daher die Frage ob die Zusatzwasserpumpe bei der Temperatur komplett abgeschalten wird.
Abstecken hatte ich morgen vor, will aber erst die möglichen Folgen abwägen.
Alt 13.04.2019, 20:40   #4
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Und selbst wenn die Ventile nicht ganz zu sein sollten (bei den Außentemperaturen möglich), dann sollte der Durchfluß trotzdem für den Verdampfer reichen. Hast du den Fehlerspeicher von der Gasanlage mal auslesen lassen?
Alt 13.04.2019, 20:53   #5
Malcolm
Nein aber ich merke ja das die Schläuche kalt sind und der Verdampfer auch. Da brauch ich nicht groß auslesen.
Alt 13.04.2019, 22:44   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Malcolm Beitrag anzeigen
...Und noch eine Frage an die anderen Gasfahrer, wie ist euer Verdampfer an das Wassersystem angeschlossen?
Bei mir ist der Verdampfer auch so eingeschleift.
Kann es sein, dass bei dir irgendetwas als Verstopfung im Schlauch sitz?
Ich würde das noch mal zerlegen und untersuchen, ob alles Durchgang hat...
Der Flußwiderstand vom Heizungskühler sollte eigentlich dafür sorgen, dass der Verdampfer auch etwas Kühlwasser ab bekommt...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 13.04.2019, 23:38   #7
T-Stücke sind prinzipiell suboptimal - um nicht zu sagen Mist!
Warum?
OK - was sollte das Wasser veranlassen plötzlich rechts im RECHTEN WINKEL abzubiegen obwohl es gerade aus weiter so einfach geht ????
Vernünftige Menschen verwenden Y-Stücke - und zwar aus Metall - da das Plastik über kurz oder lang sowieso bricht!
Man schaue sich nur mal das Funktionsprinzip einer Wasserstrahlpumpe an ....
Verrate uns doch mal, welche Komponenten Du im Einzelnen eingebaut hast.
Prinzipiell ist die Einschleifung in Ordnung - zum Verdampfer vor der Zusatzwasserpumpe - möglichst nah am Schlauch von der Wapu zum Kühler-Eingang.
Rückfluss in den Heizungsrücklauf.
Geändert von peterpaul (13.04.2019 um 23:44 Uhr).
Alt 14.04.2019, 08:11   #8
Malcolm
Warum?
Das ist genau auch meine Schlussfolgerung es hat nur funktioniert weil die Wasserpumpe defekt war, aber was sind die Folgen wenn ich die Pumpe abstecke?
Vermutlich keine Zirkulation wenn der Motor aus ist, damit kann ich leben. Aber gibt es eine Zirkulation wenn der Motor läuft, auch im Innenraum?
Prinz VSI2 verdampfer, Keihin Injektoren. Fahrzeug wurde aber mit eingebauter Anlage gekauft, wann genau die Eingebaut wurde kann ich leider nicht sagen. Wurde auch nicht so ideal verbaut, Gasleitungen gingen durch den Innenraum (wurde von der Werkstatt sofort geändert)
Alt 14.04.2019, 09:39   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die ZWP ist nur für die Heizung(Standheizung wenn vorhanden) in niedrigen Drehzahlen des Motors, um warmes Wasser in den Wärmetauscher zu schicken.
Abklemmen und es ist so, als währe diese defekt.
Alt 14.04.2019, 09:45   #10
falkili
livin´ on a rig
Bei einigen defekten Zusatzwasserpumpen habe ich aber auch schon gesehen, dass das Schaufelrädchen der Pumpe sich in ihre Einzelteile aufgelöst hat. Damit verbunden hätte die Heizung einen höheren Durchflußwiderstand und der Verdampfer wäre zwangsdurchspühlt...
Kann das ein Gedankenansatz sein?
Gas-Antrieb: Fragen zu gebrauchten E38 mit Gasanlage. Tocha Zar BMW 7er, Modell E38 0 19.09.2013 23:55
Was ist eine TCP-Verbindung ?? peter becker Computer, Elektronik und Co 2 22.12.2012 11:52
Fragen zu Wärmetauscher und Zusatzwasserpumpe rudiSp BMW 7er, Modell E38 12 27.08.2009 15:16
ETK Verbindung mit BMW ?! kave BMW 7er, Modell E32 12 29.12.2006 13:34
Verbindung 716i Computer, Elektronik und Co 22 04.11.2003 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
