Alt 24.02.2019, 15:47   #1
Zuwack
Benutzerbild von Zuwack
Fahrzeug: E38-728IAL Bj.2001. E23-732iA Bj.12.85, Wohnmobil Liberty
Standard PDC vorne Dauerton bei Eingeschaltetem Licht
Hallo zusammen, wenn ich rückwärtsgang einlegen funktioniert PDC vorne wie hinten perfekt, sobald ich das licht anschalte kommt nur Dauerton. Hat jemand eine Idee? Ich fahre ein e38 728iAL Bj. 2001.
Viele Grüße.
Zuwack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2019, 16:20   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Standlichtringe (CCFL) verbaut? Ansonsten auslesen...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.02.2019, 07:55   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Vorbei kommen. Auslesen. Sie haben Post.
Alt 25.02.2019, 19:33   #4
Zuwack
Vorbesitzer hat Standlichtringe verbaut. Mit inpa ausgelassen , keine fehler. Was kann mann machen?
Geändert von Zuwack (25.02.2019 um 19:58 Uhr).
Alt 26.02.2019, 11:06   #5
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mal die Ringe abklemmen und schauen ob es nicht auftritt.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 16:12   #6
mahooja
seven till heaven
Bei CCFL Ringen die Inverter in Alufolie einpacken und mit Panzertape umwickeln. Dann sollte Ruhe sein.
Geändert von mahooja (27.02.2019 um 15:49 Uhr).
Alt 27.02.2019, 14:31   #7
Zuwack
Ringe abklemmt, immer das gleiche. Der Vorbesitzer hat BI Xenon angebaut, habe beide abgeklemmt nichts gebracht. Ich bin am Sonntag im Castrop-Rauxel, vielleicht dort kann mir jemand helfen.
Lg.
Viktor
Alt 27.02.2019, 15:46   #8
mahooja
seven till heaven
Die Inverter auch stromlos gemacht oder beiseite getan? Die Ringe stören nämlich nicht
So sehen die aus:
Dateityp: jpg s-l1600.jpg (38,4 KB, 12x aufgerufen)
Alt 28.02.2019, 15:44   #9
Zuwack
So was hat er nicht
Alt 28.02.2019, 16:12   #10
mahooja
seven till heaven
Dann sind es entweder SMD Ringe oder der Vorbesitzer hat die Inverter gut versteckt damit die Rennleitung bzw. der TÜV die Nachrüstung nicht sofort bemerken. In der Regel sind es aber die Inverter welche das PDC bei eingeschaltetem (Stand)Licht stören. Ansonsten den Tipp aus #2 und #3 (Rheingold) befolgen oder mit dem Gepiepse leben
Außerdem mach mal mehr Angaben: Dauerton vorne, hinten, beides? Blinkt der PDC Schalter? LED Rücklichter oder anderen Quatsch verbaut? Sensoren schon gecheckt?
Geändert von mahooja (28.02.2019 um 16:25 Uhr).
Elektrik: PDC vorne piept wiederholt. Auch als Dauerton. jayjay28 BMW 7er, Modell E38 4 24.05.2012 13:50
Blinker spinnt bei eingeschaltetem Licht Todi. BMW 7er, Modell E38 10 25.12.2009 19:21
Elektrik: Gong funzt nicht bei eingeschaltetem Licht AlexH BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2009 12:42
Elektrik: PDC Gong vorne Dauerton Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2009 00:11
Elektrik: Fehlermeldung bei eingeschaltetem Licht (SG) 07a BMW 7er, Modell E32 14 31.01.2007 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
