Der einfachste Weg, um herauszufinden, ob da wirklich Aktivsitze verbaut sind, geht über die Fgst.-Nr.
Da du aber laut deiner Aussage Sportsitze (ob das jetzt Kontursitze oder die ollen Dinger aus dem E39 sind, ist ja erstmal egal) im Auto hast, sind das schon mal keine oder du schaust unter den Sitz und stellst fest, ob die für die Massagefunktion nötigen Steuergeräte verbaut sind. Da wirst du aber im Normalfall die Schrauben lösen müssen, da du sonst nicht viel erkennen wirst. Es kann ja durchaus sein, dass das Auto mal Aktivsitze verbaut hatte und das Schaltzentrum beibehalten wurde oder die Sportsitze mit der Aktivsitzfunktion ausgestattet wurden (das haben ja auch schon einige gemacht, wenn auch nicht offiziell von BMW angeboten). Es kann aber auch sein, dass jemand einfach lustig war und das volle Schaltzentrum haben wollte oder was anderes nachgerüstet hat und gerade keine anderes Schaltzentrum zur Hand hatte. Ich weiß ja nicht wie es bei dir im Auto aussieht.
Wie bereits erwähnt, eine VIN-Abfrage würde schon mal einiges erklären und ein Blick unter den Sitz gäbe auch mehr Klarheit.
