Alt 19.02.2019, 11:47   #1
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
Standard Unrunder Leerlauf
Mahlzeit zusammen..brauche mal das Schwarmwissen hier..Motor M60B30 bj 95..Erste Symptome waren sägender Leerlauf bei Kälte
jetzt ist es Warm aber er läuft immer noch unrund.
Laut Inpa beide Lambdasonden ohne Strom,sind gerade mal 2 Monate alt und von Bosch.
Leerlaufregeler angesteuert und er brummt aber klackt nur 2-3 mal dann ist ruhe.
Dichtung von der Drosselklappe mir BR abgesprüht und leicht angehobender Leerlauf.
Dichtung ist bestellt aber was mache ich mit den Lambdas(Relais ist schon erneuert)und dem Leerlaufregeler?
Hoffe jemand hat ne Idee...danke im Vorraus
"... disziplinlose Engel, vom Teufel bekehrt, vom Himmel verbannt doch auf der Erde verehrt, wir Prinzen des Friedens sündigen gern ..."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=0sYkhwXCLGY
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2019, 14:34   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kommt denn unten an der Steckverbindung Spannung an?
Leerlaufregler mal ausbauen und gangbar machen,
und wenn die Dichtung drin ist, nach der Probefahrt nochmal schreiben.
M f G
Alt 20.02.2019, 09:20   #3
Meinv8
Standard re
An den Steckverbindungen liegt Spannung an...12v...der Leerlaufregeler ist gangbar,sobald ich den Ansteuere klackert der aber nur 3x und dann brummt der nur noch..leerlauf ist nach erneuerung der dichtung besser geworden aber das sägen ist immer noch da
Alt 20.02.2019, 09:24   #4
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Bei den frühen Baujahren ist das mit dem auslesen immer so eine Sache, da kann auch gern mal Grütze angezeigt werden selbst wenn alles gut ist. Versuche mal die Adaptionswerte live auszulesen, wenn die sich entsprechend verändern weist du das die Sonden arbeiten.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unrunder Leerlauf BMW 645 N62 Patrick4242 BMW 7er, Modell E65/E66 8 09.03.2017 21:41
Unrunder Leerlauf M60 ceradon BMW 7er, Modell E38 18 16.04.2013 04:05
Motorraum: Unrunder Leerlauf BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 09.12.2012 14:11
Gas-Antrieb: Unrunder Leerlauf ??? biemer BMW 7er, Modell E38 1 03.04.2007 08:43
Motorraum: Unrunder Leerlauf heesters26 BMW 7er, Modell E32 6 21.01.2005 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
