Alt 17.02.2019, 20:57   #21
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
das ist alles in der DME zu finden oder ?
ich versteh zwar noch nicht ganz was die Lambda damit zu tun hat wenn ich schon vorher Zündaussetzer habe und das auch nur auf einzelnen Zylindern. Da sich der Wert von Zylinder 4 auch immer verändert vertraue ich da eig auf den NWS.
Der Wert ist auch relativ gering in der Startphase (anfettung) und wird dann bei normaler Motortemperatur immer größer.
Ich habe auch noch ein paar lambdasonden im Keller welche ich nutzen könnte. Bevor ich der Werkstatt aber den Auftrag gebe will ich sichergehen.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2019, 22:11   #22
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Jawoll alle livewerte aus der DME hab ich gemeint.
Selbstverständlich mit betriebswarmem Motor und ausreichend Bordspannung ermittelt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (18.02.2019 um 09:33 Uhr).
Alt 26.02.2019, 19:12   #23
Malcolm
so ich habe gestern Tüv bekommen und heute den Wagen zugelassen.
Problem war ganz anders als erwartet. Der Vorbesitzer hat wohl mal die Drosselklappe getauscht oder abgebaut und beim wieder anbauen den Innern Schlauch nicht drauf gesetzt, daher kam der unsaubere Leerlauf und das langsam runter fahren der Drehzahl.
Das Problem mit dem Öldruck werde ich mir jetzt zuhause mal genauer anschauen.
M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU madmax.krau BMW 7er, Modell E38 73 22.10.2013 20:44
Elektrik: PDC ist manchmal äußerst nervös, mögliche Ursachen? Paddy@728i BMW 7er, Modell E32 6 04.02.2013 22:16
Abgasanlage: HC Werte viel zu hoch rabit10 BMW 7er, Modell E38 3 09.09.2012 11:24
Bremsenwechsel. Mögliche Kosten, wie hoch? halwe BMW 7er, Modell E32 11 20.03.2011 13:38
Motorraum: Blauer Rauch nur kurz nach dem Starten - mögliche Ursachen? BlacKi BMW 7er, Modell E38 12 27.02.2011 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
