Alt 16.02.2019, 17:47   #11
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Das Öl ist derzeit drin
LIQUI-MOLY-1127-Zentralhydraulik-Ol-Vollsynthetisch
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
BMW 81 22 9 407 758
Geändert von Stephan_E38 (16.02.2019 um 17:54 Uhr).
Stephan_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2019, 21:54   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
BMW 81 22 9 407 758
Passt !!!
Waren die Räder beim entlüften vorn in der Luft ???
Beim entlüften langsam von Anschlag zu Anschlag,
und min 5 Sek. am selbigen verweilen.
Vielleicht klappt es ja.
M f G
Alt 16.02.2019, 22:08   #13
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Nein er stand auf den Rädern
Was mir aufgefallen ist vorhin, dass das Öl sehr Grau ist und abrieb dabei ist
Alt 16.02.2019, 22:19   #14
Haschra
Da ich IMMER Pentosin verwende,
kenne ich nicht die Grundfarbe von LM, auch grün ?
Abrieb kann von den Bauteilen kommen.
Am besten die Anlage spülen, da brauche ich immer ca. 4 Liter.
Niveau funktioniert einwandfrei ??
M f G
Alt 16.02.2019, 22:23   #15
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
Niveau hab ich nicht, leider.
Ne eher Rot hat es. Hat eben diese eine Freigabe von BMW. Ich denk wenn ich Spühle wird auch die Luft, falls eine drin ist druassen sein danach.
Oh man, ich lieb den 740er, aber wenn er mal nicht will dann richtig :(
Alt 16.02.2019, 22:39   #16
Haschra
Ohne Niveau gehört eigentlich rotes ATF rein.
Was steht denn auf dem Deckel vom Behälter ???
Entweder steht ATF oder Chf 11S drauf.
Die Freigabe "BMW 81 22 9 407 758" bezieht sich auf Pentosin Chf 11S
Mit Bj. oder VIN kommt man wesentlich weiter, und man braucht nicht raten oder vermuten.
M f G
Alt 17.02.2019, 08:38   #17
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Niveau hab ich nicht, leider.(
Die iL haben IMMER Niveauregulierung, es sei denn jemand hat sie ausgebaut bzw. stillgelegt. Und die entlüften alleine.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.02.2019, 09:01   #18
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Genau. Die iL haben deshalb auch immer die grüne Pentosinbrühe drin.
Sowohl Servolenkung wie auch die Achszweige der Niveauregulierung sind selbstentlüftend. Nur am Regelventil der Niveau sitzt ein Entlüftpunkt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.02.2019, 09:10   #19
mahooja
seven till heaven
Jepp. Dieser ist aber IMHO zum Druck ablassen für anstehende Arbeiten am System. Sonst schießt die Brühe regelrecht raus wenn man irgendwo das System öffnet oder oder einer von diesen gecrimpten Druckschläuchen hinten in den Radkästen durch scheuert weil er aus der Führung gesprungen ist
Alt 17.02.2019, 09:55   #20
Stephan_E38
Fahrzeug: 740iL
OK, ich lag gerade unter der Hinterachse, zum Glück hat es 8 Grad bei mir vor der Tür.
er hat Niveauregulierung, aber irgendjemand hat die Schelle am Gelenk abgezogen und das Ding mit draht still gelegt. Ich hab nun alles so hin gemacht wie ich das auf Bildern bei Google gesehen hab wohin das gehört.
Ich fahre gleich einmal ne Teststrecke und dann sehe ich ob es besser geworden ist.
Aber an der Hinterachse an den Stoßdämpfer finde ich keine Anschlüsse
Geändert von Stephan_E38 (17.02.2019 um 10:09 Uhr).
Stichworte
lenkung, probleme, schwergängig
Probleme mit der Lenkung TommyGT BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2011 16:38
Lenkung: Probleme mit Lenkung 750i Mark Steier BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2011 21:22
Lenkung: Probleme mit der Lenkung 740iA brandshatch BMW 7er, Modell E38 7 05.08.2008 17:59
Lenkung: Probleme bei der Lenkung Karol BMW 7er, Modell E38 5 12.03.2008 12:11
Lenkung: Probleme mit Lenkung rene-103 BMW 7er, Modell E32 15 16.10.2006 16:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
