Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Radio
Hallo zusammen,
nachdem ich im letzten Beitrag darauf hingewiesen wurde für meinen Kabelsalat einen Elektrofachmann zu konsultieren, bin ich mir ziemlich sicher, das bei Auslieferung kein Bordmonitor 4:3 verbaut war. Ich habe mal ein Foto von dem vermutlichen Radio gemacht. Wenn das so gewesen sein sollte, welche Umbauten müssten gemacht werden damit es funktioniert ? Mit dem jetzigen Kabelbaum der verlegt wurde kann ich irgendwie nix anfangen weil dort Stecker fehlen.
Danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir denn sagen welches Radio das auf meinem Foto ist ? Ist hinter der Klappe ein Kassettenlaufwerk oder ein CD Laufwerk ? Und welches ist auf deinem Foto ?
MFG
hinter der klappe ist ein kassettenradio.
besorg dir das avant 3 von avinusa.com. ist extra für den e38 gemacht worden.
alles andere ist zwar möglich aber nur pfuscherei und am falschen ende gespart. ich hab das lange genug gemacht für forumsmitglieder.
ich empfehle aus optischen und qualitätsgründen nur noch das avant 3.
alben findest du in meinem profil.
bei avinusa.com findest du unter e38 die von mir erstellte einbauanleitung falls du kein werksnavi verbaut hast.
MFG
Die AVIN's machen NUR Sinn, wenn man alles Original Verkabelt laesst
(mit klingeldraht original)
wenn man jedoch eine RICHTIGE AudioAnlage mit Endstufe / Kabeln / LSP verbaut hat,
bzw. eine Einbauen will, genuegt das billigste Android mit 2GB Ram und min. QuadCore CPU ...
gruss
Wenn Du meinst. Ich frag bei BMW auch in Zukunft nach welcher Benz der bessere ist. :-)
Und den Umbau des "Billigradios" darf man auch nicht verschweigen. Nur das Avin passt halt plug and play.
Wer Plan von der Materie hat, bzw. Jemanden kennt (mit Plan) , welcher ihm ein
Nicht.AVIN.Android.STG einbaut und anpasst für ein RICHTIGES Soundsystem
hat in Folge ein sehr preisgünstiges Android.STG mit mehr Möglichkeiten,
als das AVIN UND Mit Super Sound im E38.
Das AVIN macht den original.Dreck von AkkustikKram NICHT besser.
Es lässt sich NUR Plug&Play Anschliessen und bringt neue zusätzliche Funktionen in den E38.
Diese neuen zusätzlichen Funktionen und mehr, bringen auch auch die anderen
AndroidGeraete..., Benötigt nur etwas an geringem MehrAufwand,
dafür aber auch einiges günstiger an Kosten UND mehr Optionen ...
Nicht mehr und nicht weniger
Geändert von TRANSPORTER (10.02.2019 um 18:16 Uhr).
ich frag mich nur welche optionen mehr ein billigandroidgerät gegenüber dem avant 3 hat??
wieviele konntest du den schon vergleichen?
ich hab genügend androidradios umgebaut von verschiedenen herstellern. das avant 3 ist schon sein geld wert. optik, qualität und passgenauigkeit sind nicht zu vergleichen mit den billigeren radios. selbst der original 16:9 rahmen vom monitor passt 1:1 auf das avant 3.
und warum sollte ich ne qualitativ hochwertige anlage einbauen um dann am "hauptsignal" wieder zu sparen?
ich hab genügend androidradios umgebaut von verschiedenen herstellern. das avant 3 ist schon sein geld wert. optik, qualität und passgenauigkeit sind nicht zu vergleichen mit den billigeren radios. selbst der original 16:9 rahmen vom monitor passt 1:1 auf das avant 3. und warum sollte ich ne qualitativ hochwertige anlage einbauen um dann am "hauptsignal" wieder zu sparen?
Gruss zurück
Meine Meinung/Sichtweise dazu:
- ich schrieb: Android.STG und NICHT Android-Audio-AUSGABE-Geraet
- fuer wirklich gute Akkustik taugt AUCH das AVIN nicht
---> AVIN's D/A-Wandler fuer eine qualitativ/hochwerte FolgeKette an Signalverarbeitung "nicht" zu gebrauchen...
- passgenauigkeit ist "sekundaer" zu mindest beim E38, da passen in der Regel
schon die Tangierenden Holzleisten nicht korrekt zum/an Rahmen des originalen 16:9
- Fuer richtig guten Sound/Klang braucht es autarkes/externes Equipment,
welches eben NUR in Befehlen gesteuert wird vom Android und NICHT das Signal von diesem bekommt...
- eine 1TB SSD und/oder groesser kann man an das AVIN NICHT connecten, wie bei den anderen androids auch nicht ...
zusammengefasst:
das AVIN ist auch NUR zu dem zu gebrauchen, was andere Android.Radios auch NUR koennen.
und das kleine Display haben auch andere, wobei ! ... es gibt bei anderen fuer E38 auch 9" und groesser ...
Tenor:
fuer den guten Solventen Humanoiden ist AVIN sicherlich die 1.Wahl,
weil auspacken, anstoepsln, fertig... incl. Ohrenkreps mit originalKrach.
fuer den ambitionierten Tueftler und Genuss-Humanoiden bezueglich AUDIO ist jedes andere (guenstigere) Android.Radio min. genauso "gut" wie das AVIN,
weil guenstig / wird angepasst und fuer Audio dient es NUR zur FunktionsSteuerung eines autarken Systems ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (11.02.2019 um 00:28 Uhr).
