29.12.2018, 14:57
um was gehts jetzt genau?
Prüf mal auf der Bühne ob am Wagenboden die "Blechzapfen" korrekt in den Löchern sitzen. Das waren wohl Abläufe für die Korrosionsschutzbäder.
Bei mir sind diverse dieser Zapfer nach innen rausgedrückt und offen. (muss da mal was machen)
Keine Ahnung, ob die von selbst abspringen oder mal nen Depp die mit dem Finger geöffnet hat...
29.12.2018, 16:58
Fahrzeug: E38-728i (09.98)
Auto läuft! Werd jetzt mal ne Runde drehn und hoffen das es so bleibt. Teppich ist noch hoch, mal sehen ob irgendwo Wasser eintritt. Hab das Ding jetzt provisorisch repariert und werde nächste Woche ein neues besorgen.
Vielen Dank für den super Tipp!!!
Nach den Deckeln werde ich mal gucken. Hinten die hab ich schon mal zugeschweißt. Waren total durchgegammelt und rundherum fing es auch schon an!
Gruß Sascha
29.12.2018, 18:15
Gerade mal im Regen gefahren.Vor dem Sicherungskasten ist ein Loch. Weiß nicht ob da mal eine Verschlusskappe drauf war? Hab jedenfalls keine mehr gefunden. Wenn man in den Hohlraum leuchtet, sieht man Feuchtigkeit. Werd das morgen mal abdichten und nächstes Wochenende mal nen Blick von unten riskieren.
Gruß Sascha
29.12.2018, 22:32
Ja, das ist ja "lustig".
Die Kappe ist jedenfalls von innen aufgesteckt gewesen und ist natürlich grösser als das Loch – kann also ned auf die Strasse fallen.
So ein blöder Blechdeckel mit 4 Ohren.
Geändert von gasi (29.12.2018 um 22:41 Uhr).
29.12.2018, 22:44
Keine Ahnung wo der geblieben ist... Wie gesagt, die hinten im Unterboden konntest du mit zwei Fingern zerbröseln.
Hab den Sicherungsträger jetzt gebraucht bestellt für nen Zehner.
Nochmal vielen Dank für deinen Rat. Hätte den Dicken sonst nächste Woche in die Werkstatt gebracht oder Ostern noch gesucht.
Gruß Sascha
31.12.2018, 00:10
#16
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Gummistopfen .. auf Ebay suchen .. Kabelkanal Blinddeckel, gibt es aus Elastomer (Gummi) und festem Kunststoff.
Dürfte so etwas mit 32mm lichte Weite sein, wenn ich mich richtig erinnere ?
31.12.2018, 09:24
#17
Guten Morgen!
Werde gleich mal messen und dann mal schaun.
Gruß Sascha
31.12.2018, 10:56
#18
oder 52mm ??
..na ja, zumindest sprechen wir wohl über die jeweils links und rechts im Bodenblech in Fahrtrichtung hintereinander angeordneten Öffnungen .. welche einstmals von Metallpropfen mit kleinen Nasen dran verschlossen waren und meist auch mit dem werksseitigen Polyurethan Unterbodenschutz bekleistert sind.
trotzdem gammeln die, die Nasen rosten weg ..auch drumherum am Bodenblech bildet sich Oberflächenrost ..und wenn man den wegkratzt rutschen die Deckel in den Innenraum und man bekommt sie nicht mehr gegriffen - auch so eine der vielen noch ungelösten Baustellen an meinem Dampfer.
Also ich kann bei mir auch die Kabel unter dem Teppich von unter dem Auto aus sehen 😁
hoffe da wird nicht auch ne wilde Jagd auf den Kupferwurm daraus
31.12.2018, 13:54
#19
Das Loch ist von innen im Fussraum. Kann leider irgendwie kein Foto hochladen. Direkt vor dem Sicherungskasten. Da guckst du in einen Hohlraum, der während der Fahrt im Regen feucht wird. So vergammelt wie die Anschlüße waren, muß da schon seit Jahren Wasser reinkommen. Beim letzten TÜV im April war von unten eigentlich alles ok.
Diese Blechdeckel hab ich hinten am Unterboden schon zugeschweißt. Die sind zu Staub zerfallen....
Gruß Sascha
