Alt 14.12.2018, 18:46   #1
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Fahrzeug: e32-750il (11.91) e38-730d (04.00)
Standard Alles tot
Moin ,moin
Ich habe bei meinem Dicken (730d Bj 2000) ein fettes Problem. Und zwar stand er 2 Wochen ohne Strom ( Batterie tot) bei mir auf dem Firmengelände das ich 14 Tage unterwegs war. Alle ich wieder kam Motorhaube auf , fremd Strom mit Akkupack gegeben, Kofferraum auf und Batterie Wechsel. Und dann begann das Elend zuerst Motornotprogramm, ging nach 5 km weg. Dann Getriebenotprogramm verschwand auch kürzer Zeit später wieder. Er fährt und schaltet wie früher. Allerdings ich kann nur noch die Fahrertür per Schlüssel öffnen,der Muschitoaster bleibt aus,und die Hydraulische Kofferraum Öffnung versagt auch ihren Dienst. Die Leuchtweitenregelung ist auch Out of Order.
Hat irgend jemand eine Lösung für die Probleme?
MfG Carsten
Ex-Dieselfahre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2018, 19:39   #2
Escobar38
740i
Fahrzeug: E38-740i 99
hi,
hört sich ganz stark nach toter Batterie an. Das er mit der Batterie angesprungen ist hat nichts zu sagen
vermutlich hat sie zu wenig Spannung.
Versuch es mal mit einer frischen.
Könnte aber auch der Zündanlasschalter sein.
Geändert von Escobar38 (14.12.2018 um 19:46 Uhr).
Escobar38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2018, 19:51   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Batterie ist ja neu, wie der TE schreibt.
Batterie/Auto mal zuhause nachladen per Ladegerät.
Mit Diagnose Fehler löschen, dann fahren und dann auslesen.
Habt ihr nicht verpolt, oder?
Sicherungen prüfen.
Schlüssel frisch anlernen, Auto hat Gedächtnis verloren.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 14.12.2018, 20:05   #4
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Danke für die schnelle Antwort.
Batterie ist neu. Verpolt ist auch nicht.
Und der Schlüssel lässt sich nicht anlernen. Und wenn ich die Fahrertür aufschliessen,öffnet sich nur die Fahrertür. Und Sicherungen sind alle in Ordnung.
MfG Carsten.
Alt 14.12.2018, 21:32   #5
Escobar38
740i
also wenn die Batterie wirklich neu ist und keine alte neue und wenn genug Spannung da ist (würde ich mal prüfen) dann würde ich auf das zas tippen.
Würde mit den Notlaufprogrammen passen.
Alt 14.12.2018, 21:38   #6
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Ich habe gerade den Tip bekommen das der Wagen sich im Werkstatt und Auslieferungsmodus befindet.
Gibt es so was?Und wie schaltet man den Modus ab?
Im übrigen ist es eine Nagel neu Batterie,und der Ladestrom beträgt 14,8 Volt.
Alt 14.12.2018, 21:41   #7
Escobar38
740i
Einfach mal die Sonnenblende und den Schminkspiegel öffnen, wenn die Fehler auftreten, verändert sich das Fehlerbild müsste es der zas sein.
Alt 14.12.2018, 21:47   #8
Escobar38
740i
vom Auslieferungsmodus habe ich persönlich noch nichts gehört
Alt 15.12.2018, 00:32   #9
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard Alles tot
Ich bis vor 6 Wochen auch nicht. Hatte die gleichen Probleme wie der TE.
Allerdings beim e65. Auslesen mit der Diagnose ergab:
"Das Fahrzeug befindet sich im Transport/Auslieferungsmodus."
Erklärung dazu:
Bei Fertigstellung wird das Fahrzeug zur Schonung der Steuergeräte und der Batterie in o.g. Zustand gesetzt.
Kann dann mit dem Diagnosegerät in den Auslieferungszustand gesetzt werden. Dazu werden einige Daten -
zB. Vin Nr. und Produktionsdatum Monat/Jahr abgefragt.
Danach sind die Funktionen wieder vorhanden.
Allerdings wie erwähnt beim e65. Dürfte aber kein Unterschied zum e38 sein. OK. der e38 ist schöner
Geändert von Diddibor (15.12.2018 um 00:38 Uhr).
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2018, 18:06   #10
Ex-Dieselfahre
735i LPG
Moin liebe Schraubergemeinschaft
Habe gerade den Anlasserschalter ausgewechselt und sehe da, die gleiche Sche......
Ich bin für jeden weiteren Tip dankbar.
MfG Carsten
e38 740 alles fersucht an meine bmw alles gemacht bela67 BMW 7er, Modell E38 40 06.05.2010 13:03
HiFi/Navigation: Alles weg! Free - Seven BMW 7er, Modell E38 14 20.06.2009 21:44
BMW X-Reihe: is das alles ? Datschmann Autos allgemein 0 22.12.2006 02:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
