Alt 12.12.2018, 16:12   #141
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
ich habe mich mit der Thematik beschäftigt und hadere noch.
Mein 16:9 Display mit MK4 Navi kann ich wohl für 125-175 Euro verkaufen. Für ca. 550 € kriege ich das Avin mit notwendiger Kabellage.
Macht "nur" ca. 400 € Aufpreis. Dafür dann alle Vorteile eines aktuellen Androids Gerät mit toller Optik. Dazu kommt, dass der Kabelsalat im Kofferaum (Abzwackung der Lautsprecherkabel zum Betrieb einer Endstufe und Subwoofer) entschlackt würde. Dazu dann gleich mit eine Freisprecheinrichtung, welche ich ohnehin benötige (Nochmal 100 Euro und Einbau)
Vernunft sagt: Die Vorteile habe ich schon mit meinem Handy, mein Radio klingt gut und funktioniert seit über 20 Jahren einwandfrei. Wer weiss, wie die Zuverlässigkeit des Avin auf Dauer bei Kälte und Feuchtigkeit ist. Außerdem macht der Einbau wieder viel Aufwand und ich habe Bootzeiten von 20 Sekunden, die ich jetzt nicht habe (OK, dass ist nur gefühlt ein Nachteil)
Unterm Strich: Ich glaube, ich warte noch, bis das Gerät günstiger ist und echte Langzeiterfahrungen bestehen.
Falls aber jemand in Ostfriesland so ein Teil eingebaut hat und so nett ist, mich einen Blick drauf werfen zu lassen...
Geändert von zelefontelle (12.12.2018 um 16:19 Uhr).
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2018, 16:59   #142
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Eine ähnliche Rechnung habe ich auch durch
Bildschirm 16:9 ~ 100-150,-€
MK4 mit Original DVD von 2018 ~ 150-200,-€
Videomodul 16:9 ~ 50-70,-€
Radio BM24 ~ 80-100,- €
Kabelstrang für Naviumrüstung Original 70,-€
macht zwischen 450-590,-€
Das Avin kommt auf ca. 800,-€ plus Zoll
Somit muß ich ca. 300-500,-€ drauf legen...
Vorteile:
Freisprechen per bluetooth
Car-PC kann raus
Aktuelle Technik (wobei man nicht weiß ob die besser ist )
Annähernd identisches Aussehen
DAB+
optische PDC Anzeige
Ich muß das Telefon nicht auf ULF umrüsten
Nachteile:
Radioempfang nicht so doll - per DAB+ vielleicht auch nicht
Arbeitsaufwand für die ganze Strippenzieherei
Klang?
Die entsprechende Einrichtung von allen Funktionen und so im Android, keine Ahnung ob das so problemlos für einen Windoof-geschädigten hinhaut.
Nun schau ich mal was nach dem Urlaub über Weihnachten noch so über ist... dann erst treffe ich die Entscheidung
Der Dicke steht eh unter seinem Wintermantel rum bis Ende März...
Alt 12.12.2018, 17:05   #143
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Ich hab 2 Geräte drin und das schon knapp ein Jahr. Bekommen im Januar 2018. Hatte nie Probleme bei Hitze oder Kälte. Das Ding funktioniert. Bootzeit von 20 Sekunden ist nur beim Start nach 60min. Ansonsten startet das Teil in kürzer als einer Sekunde. Im Januar kommt ja ein neues Gerät mit Android 8.0 raus und vielleicht ist dann auch das Bootproblem komplett gelöst.
Radioempfang ist nur auf dem Land nicht so prickelnd. In Städten bekomme ich alle Sender rein die da sind.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2018, 08:01   #144
zelefontelle
und da bin ich im Grunde schon raus. Ich höre im Auto zu 60-70 % Radio und finde den Empfang derzeit herausragend.
DAB+ scheint ja auch (noch) nicht wirklich perfekt zu sein.
ich will hier ja auch nichts schlecht reden, kann ja durchaus sein, dass die Geräte 10 Jahre und mehr laufen.
Aber 1 Jahr ist keine wirklich belastbare Erfahrung, wenn es um Langzeitbelastung durch Temperatur und Feuchtigkeit geht. Es geht ja nicht darum, dass das Gerät grundsätzlich nicht bei Minus-Graden funktioniert, sondern dass durch das beständige Abkühlen und Erhitzen irgendwann Mikrorisse auf den Platinen entstehen können.
Ic Das Ding funktioniert. Bootzeit von 20 Sekunden ist nur beim Start nach 60min. Ansonsten startet das Teil in kürzer als einer Sekunde.
Ok, aber im Regelfall liegen zwischen zwei Starts doch mehr als 60 Minuten. Ob jetzt 20 Sekunden Bootzeit real irgendeinen wirklichen Nachteil darstellen, halte ich ehrlich gesagt für fraglich. Dann hat man halt erst nach 20 Sekunden Radio. Gefühlt ist aber jede "Verschlechterung" zum Ist-Zustand ein Grund mehr, derzeit kein Geld auszugeben.
Ich finde das Konzept toll, bin aber wahrscheinlich etwas zu geizig, um jetzt schon zu wechseln.
Geändert von zelefontelle (13.12.2018 um 08:08 Uhr).
Alt 13.12.2018, 09:22   #145
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Eben! 20 Sekunden einfach zu lange sind. Ausserdem denke ich, das das Ganze nur fuer die, die kein Navi drinn haben interesant werden koennte...
21 Jahre Forum
Alt 13.12.2018, 10:10   #146
zelefontelle
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Eben! 20 Sekunden einfach zu lange sind. .
Wie gesagt, kann man darüber diskutieren. Zum Musik hören ist es wohl nur ein gefühlter Nachteil.
Wenn ich aber schnell los möchte und noch mein Ziel ins Navi eingeben muss, ist es schon störend, wenn ich 20 Sekunden auf den Bootvorgang warten muss.
Objektiv sind aber auch da 20 Sekunden nicht so wesentlich, ich kann mich in der Zeit anschnallen und alles ausrichten Außerdem habe ich die Zeit durch die schnellere Eingabe als bei meinem Werks-Navi dann schnell wieder drin.
Aber trotzdem habe ich irgendwie ein Störgefühl wegen der Bootzeit. Ich bin es eben gewohnt, dass mein Radio im Auto sofort da ist.
Alt 13.12.2018, 11:37   #147
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Das Gerät gibt's halt erst seit einem Jahr. Zumindest von dem Hersteller. Vorher hatte ich ein Gerät von Asure drin, das läuft aber auch schon 3 Jahre.
Alt 13.12.2018, 13:31   #148
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
starten die 20 s mit dem Öffnen per Funkschlüssel der mit dem Einschalten des Radios? Mein Werksnavi im Golf (RNS 510) braucht sogar 35 s, da Festplatten-basiert, aber die beginnen immerhin schon mit dem Öffnen per Funkschlüssel
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2018, 17:46   #149
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Technisch ist es glaub ich sogar möglich mit der Fernbedienung. Bei mir ist es ab Zündung ein.
Alt 18.12.2018, 16:05   #150
Mr-Funki
Benutzerbild von Mr-Funki
Fahrzeug: E38-750i
Denke sogar relativ unkompliziert.
Brauchst dir ja nur ne 15 min Leitung Raussuchen. (zb. Innenbeleuchtung)
Die schaltet dann wenn du ZV betätigst den Radio ein und bis du sitzt und angeschnallt bist ist der Bootvorgang locker durch.
Mr-Funki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MP3 Einbau Objektif BMW 7er, Modell E38 10 04.08.2012 15:52
einbau Kersto BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 11:20
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 21:14
DVD Einbau in E38 Mastermind E38: Tipps & Tricks 18 27.10.2005 13:19
DVD Einbau NBA BMW 7er, Modell E38 2 30.06.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
