Alt 10.12.2018, 17:52   #1
Schille67
Fahrzeug: E38-735i(09.99)
Standard 735 qualmt stark beim Start.
Moin,
Mein 735 bj 99 spielt beim Start nebelmaschine und nach einiger Zeit kommt
Die motorleuchte. Beim auslesen beschwert er sich das er Bank 1 und 2 den
Regelbereich überschreitet ...
Und jetzt die Krux, mache ich die Klimaanlage aus, sind alle Symptome
Weg und er läuft ganz artig 🤔
Kennt das jemand ?
Schille67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2018, 19:04   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wo qualmt er denn, am Auspuff oder aus dem Motorraum ???
M f G
Alt 10.12.2018, 19:11   #3
Schille67
Aus dem Auspuff
Alt 10.12.2018, 19:19   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
weiss, blau oder schwarz?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.12.2018, 21:36   #5
Schille67
Eher weiß ...
Alt 11.12.2018, 07:39   #6
gasi
Weiss weist auf Kühlmittel hin.
Vielleicht ZKD (sorry) oder wenn Glück hast ein Defekt an der Gasanlage falls vorhanden.
Kühlmittelverlust?
Öl prüfen auf Wasserübertritt. Einfülldeckel und Messtab genau ansehen,ob da schon Fetzen hängen.
Geändert von gasi (11.12.2018 um 10:26 Uhr).
Alt 11.12.2018, 11:09   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Überschreitung der Regelgrenze Lambda klingt eher nach einem massiven Falschluftproblem. Ist denn der Leerlauf auch rumpelig? Das würde für mich nach einer defekten Kurbelgehäuseentlüftung klingen. Allerdings wäre der Nebel dann eher bläulich und würde nach verbranntem Öl riechen.......
Ganz seltsam ist natürlich die Sache, dass das nur bei eingeschalteter Klima (LL Anhebung) qualmt.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2018, 12:25   #8
Schille67
Ganz seltsam finde ich das bei ausgeschalteter Klimaanlage überhaupt keine Symptome auftreten. Nebel weg und keine Fehlermeldung, welche ja sonst auch immer wieder kommt. Zkd die sich durch ausschalten der Klimaanlage reparieren habe ich auch noch nicht gesehen. Kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl. Kein Unterdruck auf dem kurbelgehäuse. Ich stehe völlig auf dem Schlauch ��
Er läuft auch ganz normal, ruhiger Leerlauf, springt gut an ... alles cool. Bei eingeschalteter Klimaanlage spielt er nebelwerfer.
Alt 11.12.2018, 12:43   #9
Haschra
Ein gewisser Unterdruck muss vorhanden sein.
Lass den Motor laufen und schalte die Klima ein.
Wenn er an zu nebeln fängt zieh mal den Ölmessstab raus.
M f G
Alt 11.12.2018, 13:21   #10
Schille67
Hatte ich schon, er nebelt auch wenn er läuft nicht wirklich, er riecht nur irgendwie süßlich ... die Nebelwand kommt nur beim anlassen mir eingeschalteter Klima ... im Betrieb ist es nur ganz gering ... aber die motorleuchte kommt nach ein paar Kilometern und er meldet den oben genannten Fehler. Bei gezogenem Ölmessstab ändert sich nichts. Ich habe hier mehrfach gelesen das bei defekter kurbelgehäuseentlüftung ein Unterdruck auf dem kurbelgehäuse sein soll, das ist auch nicht der Fall.
Stichworte
auspuff, klima, nebel
Qualmt beim Starten. stevo740i BMW 7er, Modell E38 14 15.08.2017 21:07
Motorraum: Beim Kühler qualmt es, Servo geht auch nicht mehr ??? neophyt-xxx BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2008 16:39
Motorraum: Ölprblem, qualmt beim Starten frankdebaer BMW 7er, Modell E38 6 09.05.2008 05:02
Knattern beim Start cm735i BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2007 15:03
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
