Alt 14.11.2018, 18:11   #1
B740iL
Fahrzeug: E38-740i (06.94)
Frage Ein paar Fragen zum E38 740i
Guten Abend Liebe E38 Community,
Habe mir vergangene Woche einen 740i 4l gekauft und bin schon total begeistert von dem Auto!!
Allerdings will ich vorallem optisch ein wenig was dran machen und brauche auch zu ein bis zwei kleinen Dingen noch zusätzlich ein wenig Hilfe. Fahre sehr gerne alle möglichen Autos, bin aber leider kein Schrauber... :(
So:
1. BJ 94 und absolut Serie also auch die Schwarzen Schweller und Frontlippe dran, meine Frage: Finde die ALPINA Front sehr schön und würde die auch gerne drauf machen...gibts ja anscheind leider nicht mehr original zu kaufen...
bin auf diese hier aus EBAY gestoßen und wollte mal Fragen ob die jmd verbaut hat und gute Erfahrungen gemacht hat... gibt leider keine Bewertungen auf Ebay und ich habe ein wenig Angst vor der Passgenauigkeit
2. Möchte auch gerne eine AGA mit 4 Endrohren verbauen und brauche dann logischerweise eine Heckschürze mit den jeweiligen 2 Aussparungen hinten...selbst bearbeiten trau ich mir nicht ganz zu Weiß jmd wo ich mir da eine passende besorgen kann und wenn wir schon dabei sind gibt es Empfehlungen für eine derartige AGA die klangtechnisch überzeugt und den V8 betont
3. Habe leider nur ein Kasettenradio mit CD-Wechsler im Kofferraum, ist es tatsächlich so schwer auf ein Radio mit kleinem bzw sogar das große Navi umzurüsten? Was muss alles gemacht werden?
4. Der kleine Boardcomputer der drinnen ist macht mir Kopfschmerzen, evtl ist er ja hinüber :/ Folgendes Problem:
Über den Schalter am Blinkerhebel kann ich gar nichts anwählen, vermutlich der hebel selbst kaputt...?!
ABER: am Gerät selbst kann ich zB auf Reichweite drücken, dann zeigt er mir oben PROG1...2...3 usw an und erst wenn ich auf SET drücke zeigt er mir vorne am Tacho die Reichweite an...aber nur die Reichweite, seltsamer weise wird diese aber nicht kleiner...ich muss wieder das obige Spiel von anfang an machen um die aktuelle Reichweite zu sehen und das immer wieder um "Up-to-Date" zu bleiben
Dasselbe auch mit Verbrauch, der jedoch noch den vom Vorbesitzer hat und ich nicht resetten kann..
Außerdem zeigt er mir ansonsten nur PROG vorne im Tacho an, was ich nur schwer weg bekomme...
Entweder bin ich viel zu blöd das Teil zu benutzen oder iwas stimmt nicht?!?
Ich bin da noch am verzweifeln, krieg das Teil nicht zum Laufen
So das wär alles. Sorry fürs zu texten und schonmal vielen Dank für die Hilfe und Tipps
B740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2018, 18:16   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
und wieder wird einer verbastelt...
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2018, 18:22   #3
B740iL
Also verbasteln würde ich jetzt nicht sagen... fahre selbst noch e36 m3 und 323i da gibt es halt logischerweise ein MPaket... finde ihn momentan nur ein wenig zu "langweilig" und bin auf Bilder gestoßen wo die ALPINA lippe verbaut war, das sieht meiner Meinung nach einfach optisch schöner aus.
Das mit der Heckschürze ist nur eine Option bei der ich noch am überlegen bin ob ich das durchziehe oder nicht.
trdm Danke für deinen qualifizierten Beitrag
Alt 14.11.2018, 18:36   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
na ja, die Fraktion gibt es hier eben auch. Und die sind immer ganz schnell mit ihren vollkommen sinnfreien Kommentaren, wenn sie nichts zum Thema beitragen können.
Also den Spoiler wird man verbauen können, aber Du darfst nicht vergessen, der ist Fiberglass, das heißt einmal kurz antippen und das Teil ist wieder Schrott. Übrigens waren die Alpina Lippen auch an "Original" Alpinas zu finden.
Ich denke wenn Du schon keine Ahnung hast, wie man eine Spoilerlippe montiert, dann kannst Du schon gleich garnicht eine AGA montieren. Die Ausschnitte würde ich deshalb einfach den machen lassen, der die Anlage montiert.
Bei dem BC und der Anlage, suche doch mal nach AVIN oder Avinusa hier im Forum, nicht ganz billig diese Lösung funktioniert aber bei den meisten super und Du bist damit up to Date, aber wieder nicht Original.
Schöne Grüße
Horst
Alt 14.11.2018, 18:58   #5
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
ich habe mir von Fox die Mittel- und Endschalldämpfer eingebaut. Toller Klang und gutes Aussehen. Bin sehr zufrieden. Leider passen die Mittelschalldämpfer nicht sofort und müssen angepasst werden. Das sollte auf jeden Fall eine Werkstatt machen.
Klaus Stefan
Dateityp: jpg E38-Foxauspuff.jpg (114,4 KB, 80x aufgerufen)
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2018, 22:35   #6
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Willkommen und viel Spass mit deinen 740.
Als AGA würde ich sagen das ein Eisenmann immer gut kommt, ist halt auch ne Kostenfrage. Zu deinen Problem mit dem BC, nutze einfach mal die Suchfunktion hier, da gibt es unzählige Beiträge.
Die Alpina-Lippe ist so ne Sache, hab ne Originale dran, hab aber auch schon Fake-lippen verbaut. Manche passen sehr gut andere gar nicht. Dachte die gibt es noch bei Alpina für 480 Euronen?
Da du selber nicht Schrauben kannst/willst denke ich das alles ne Kostenfrage ist. Sowohl die Lippe anbauen, Die Heckschurze ausschneiden, AGA montieren, usw, usw.....
Such dir jemand in der nähe der Schrauben kann und es dir nebenher macht, sonst bist du schnell ein Vermögen los.
Wie läuft den der M60? Wieviel hat er runter? Rost? Ausstattung?
Letze 7-Ziffer deiner VIN geben Auskunft.....
Mfg,....
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2018, 00:43   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von ks-na Beitrag anzeigen
gutes Aussehen
Schau noch mal genau dein Bild an und dann ein B12 von hinten - du hättest eigentlich auf Löcher verzichten können so tief wie der Auspuff hängt - der sollte mal 4-5 cm höher gehängt werden...
Captain_Slow ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2018, 10:08   #8
mystica
† 05.12.2021
Ich wollte es nicht schreiben, empfinde es aber genauso, die Anlage hängt viel zu tief.
Alt 15.11.2018, 10:21   #9
ks-na
dass der Auspuff zu tief hängt, habe ich so noch nie empfunden, werde das aber mal genauer ansehen. Den hat meine Werkstatt eingebaut und die Ausschnitte in der Heckschürze waren schon vorher da. Die sind allerdings zu groß (der Verkäufer hatte mal eine andere Anlage drin) und ich bin schon auf der Suche nach einer neuen. Hat jemand eine?
Klaus Stefan
Dateityp: jpg Fox-2.jpg (106,9 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fox-3.jpg (106,5 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von ks-na (15.11.2018 um 10:29 Uhr).
Alt 15.11.2018, 17:24   #10
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
AARGH! Schweinehaken und Sportauspuff, finde das geht gar nicht wenn, dann abnehmbar. Ist nur meine Meinung...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Stichworte
740i, alpina, frage, navi, neu
Ein paar Fragen zum 740i 4.4L bj. 98 VRTim BMW 7er, Modell E38 13 08.03.2014 09:16
Neues Mitglied hat ein paar Fragen zum 740i Dannya BMW 7er, Modell E38 19 24.01.2011 21:04
Umstieg 735i E32 auf E38 740i :) Und direkt mal ein paar Fragen..... steini735i BMW 7er, Modell E38 8 27.06.2009 16:08
Ein paar Fragen zum 740i (Technik) TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 8 23.04.2009 07:18
Paar Fragen zum 740i Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2006 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
