Alt 30.09.2018, 17:29   #11
duron73
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
Ich habe ja nur eine Batterie und es sind auch über 13V verfügbar. Mein Gefühl sagt, es muss an was anderem liegen.
duron73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2018, 17:35   #12
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Super, hast bei laufendem Motor 13,xV und bei Zündung aus haste dann 12,xx oder 11,xx und das ist zu wenig..
Alt 30.09.2018, 18:30   #13
duron73
Ich bin jetzt kein Techniker, aber wenn ich bei laufendem Motor 13,xxV habe, dann sollte die SHZ doch funktionieren?? Wenn sie dann bei Zündung aus nicht läuft, ist die Batterie das Problem. Dann hätte ich ja die Lösung. Sie läuft aber bei 13,xxV nicht.
Alt 01.10.2018, 15:56   #14
CabrioDriver
Fahrzeug: E65 740i - R19 Cabrio - 3x Clio Cabrio - 2x Nissan Almera GTi(1x Limo. 1x Hatch)
Was ist den mit dem Fehler im Fehlerspeicher:"Glühstift Flammwächter->Kurzschluss gegen Masse"?
CabrioDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2018, 17:46   #15
ML77
Fahrzeug: E38-740i M62B44 (10.99)
Der Glühstift ist gleichzeitig der Flammwächter. Wurde dieser schon gewechselt? Wenn ja, und der Fehler Glühstift Kurzschluss wird noch angezeigt, liegt das an der Elektronik. In eBay gibt es jemand, der die Geräte repariert und im Austausch verkauft.
Viel Erfolg
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
ML77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2018, 18:06   #16
duron73
Der Glühstift wurde mit der Brennkammer zusammen getauscht, ist neu. Dann wird es wohl an der Elektronik/ Steuereinheit liegen.
Werde mal mein Glück in dieser Richtung versuchen. Danke!
Alt 01.10.2018, 20:08   #17
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hatte in 2009 die gleichen Probleme,nach Versand zum Webasto Profi (Ebay) wurde Steuerplatine Defekt festgestellt.
Danach Austauschgerät bekommen,läuft Heute noch.Kosten 450€.
Grüsse Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2018, 21:23   #18
Kennst Du noch seinen Namen?
Alt 01.10.2018, 21:34   #19
Siemer
Adresse leider nicht mehr online.
Hier stand der.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=112869&page=2
Alt 05.10.2018, 12:44   #20
duron73
So, ich habe mir nun ein Steuergerät im Austausch bei Compramas bestellt und hoffe, dass die Standheizung dann wieder funktioniert.
Allen ein schönes Wochenende!
Carsten
E32-Teile: M60V8 Standheizung Komplett Thermo top Rios_730i Biete... 0 01.09.2013 21:19
Einbauanleitung, Diagnose Standheizung Thermo Top Erich E38: Tipps & Tricks 2 23.11.2010 11:50
Heizung/Klima: Standheizung Thermo Top S Dosierpumpe wird nicht angesteuert esstee BMW 7er, Modell E38 3 04.11.2010 11:50
Heizung/Klima: Standheizung Thermo Top s combo-liner BMW 7er, Modell E38 13 24.11.2009 20:57
Thermo-Call für Standheizung!? Pluviose BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2004 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
