Alt 15.08.2015, 15:18   #51
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
ja und ich habe oben geschrieben -ich meine fl nicht vl- warum soll ich das dann nicht verstanden haben?
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2015, 17:00   #52
Marko78
Hab mal ein Batterie Reset gemacht und mal die DME ausgebaut und reingeschaut es sieht nicht so aus als wenn was geschmort ist oder so aber das heißt ja nichts.
Hier mal ein Bild.
Alt 20.08.2015, 04:49   #53
Marko78
Was mir nun aufgefallen ist, das braune dicke Kabel von den drein hat keine Masse.
Das schwarze Plus Kabel ist OK.
Masse Kommt nicht an warum auch immer, oder ist die Masse geschaltet? Laut Schaltplan eigentlich nicht.
Habe darauf das braune Kabel wieder mit Masse verbunden. Nun liegt + und -
an den dicken Kabeln andauernd an jedoch lief der Lüfter immer noch nicht.
an den dünnen gelb/roten Kabel liegt ein schwaches Signal an sobald ich Klima einschalte aber ob das schon der Impuls ist um den Lüfter zu starten weiß ich nicht. Zumindest gibt das Steuerteil (DME) irgend was ab.
Muss eventuell der neue Lüfter oder die DME Codiert werden? war ja über 3 Jahre außer Betrieb.
Alt 20.08.2015, 08:12   #54
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Bereits in meiner Interner Link) ersten Antwort habe ich geschrieben dass Plus und Minus dauerhaft anliegen müssen nur dann hat man eine Chance den Fehler zu finden. Auf dem dünnen Kabel kommen die Steuersignale an. Codiert werden muß nichts.
Was sagt der Fehlerspeicher bezüglich des Drucklüfters? (DME auslesen)
Wenn die betriebsbedingten Voraussetzungen gegeben sind, steuert die DME den DL an und speichert einen Fehler wenn nix geht!
Alt 20.08.2015, 16:40   #55
Marko78
Hat sich erledigt, geht wieder.
Alt 20.08.2015, 16:49   #56
und was war die Lösung?
Alt 20.08.2015, 17:44   #57
Marko78
Das Massekabel.
Der Lüfter springt nicht gleich an die Klimaanlage muss ca 1-2 Minuten laufen.
Dann zuckt er 2 mal und dreht los.
Alt 20.08.2015, 18:32   #58
danke
Alt 23.09.2018, 18:26   #59
ZWhite
Benutzerbild von ZWhite
Fahrzeug: E38-735i (2000)
Hallo Zusammen,
bei mir läuft der Zusatzlüfter nach eineiger Fahrzeit (15 Min +-) immer und permanent an. Auch bei Außentemperaturen von um die 15°C. Vor ein paar Wochen bei Außentemperaturen an die 40°C ist die Kühlmitteltemperatur etwas über die Hälfte gestiegen, nach Austausch der Viskokupplung ist dies nicht mehr vorgekommen.
Ist das normal dass der Zusatzlüfter fast immer Permanent mitläuft ? Weißt dies ggf. auf einen defekten Termostat hin ?
ZWhite ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2018, 20:18   #60
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von ZWhite Beitrag anzeigen
Ist das normal dass der Zusatzlüfter fast immer Permanent mitläuft ??
Wenn die Klimaanlage an ist... Ja
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
zusatzlüfter
E65-Teile: Zusatzlüfter .KEREM. Suche... 0 12.06.2014 14:05
Zusatzlüfter Martin 840 BMW 7er, Modell F01/F02 3 09.03.2013 13:24
Elektrik: Zusatzlüfter jonnyw40 BMW 7er, Modell E38 0 07.06.2011 10:17
Elektrik: Zusatzlüfter E 23 JensLi BMW 7er, Modell E23 13 08.01.2010 03:51
Motorraum: Zusatzlüfter elitopet BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2007 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
