01.09.2018, 12:55
Fahrzeug: E38-730d(02.01.)
Es tut mir leid wenn ich sie nerve jedoch will ich mir keinen Fehler erlauben. Ich möchte die Kabel einfach nicht zerstören wenn ich was falsches gemacht habe, aber trotzdem danke für jeden der mir geholfen hat
01.09.2018, 13:03
Und was mache ich dann eigentlich mit den zwei Masse Kabeln lasse ich diese einfach oder wie. In einem AUX Kabel habe ich drei kleine Kabel. Und wo löte ich die hin direkt am Anfang der Kabels oder doch mitten drin ?
01.09.2018, 13:06
#13
In at4wobe1 Beitrag steht nur das Gelb rechts ist und blau links
02.09.2018, 08:30
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
hier aus dem Forum habe ich irgendwann mal ein PDF runtergeladen von einem Kollegen welcher das mal gemacht hat. Leider ist ja nirgends ersichtlich für welches Radio du diese anleitung suchst. Daher lade ich diese mal hoch.
02.09.2018, 08:45
#15
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Hast recht... vielleicht gehts mit Bildchen wirklich besser....
HIER findest einige die dir weiterhelfen könnten
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
02.09.2018, 10:50
#16
DANKE! So etwas habe ich gesucht habe ich gesucht
Und bei #1 habe ich alles beschrieben somit nützt mir die PDF Datei nichts aber trotzdem DANKE !
02.09.2018, 14:23
#17
Aber ich verstehe das mit mit den zwei Masse Kabeln einfach nicht.
Lasse ich die Kabeln im blauen Kabelstrang liegen und löt den AUX Kabel einfach 3cm nach dem Anfang vom Kabel ?
Heißt ab isolieren und dann dran brutzeln dann wieder isolieren ?
