Alt 10.08.2018, 21:30   #11
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Und zum Zündkerzenwechsel ...
nimm den Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug.
Damit bekommst du auch die letzte Kerze beim 12-ender raus.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2018, 23:03   #12
Genau - der zusammenschiebbare!!!!
Der ist auch beim E65 V8 für den 8. Zylinder sehr praktisch!
Alt 11.08.2018, 11:52   #13
RISC
Fahrzeug: E38-750iL (96)
Danke Jazze und peterpaul,
hab den zusammenschiebbaren Stecker gefunden, das hilft mir wirklich weiter Hatte so etwas nicht im Bordwerkzeug vermutet, ich meine wer wechselt schon "on the go" seine Zündkerzen bzw. hat überhaupt welche dabei
Dann vielen Dank nochmal an alle, werde es gleich in Angriff nehmen.
Mit freundlichen Grüßen,
RISC
RISC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2018, 15:28   #14
Jazze
Kein Ding.
Selbst so manche Werkstatt ist mit dieser Problematik überfordert ... und lässt die einfach drin.
Alt 12.08.2018, 16:52   #15
RISC
Also an alle, die dieses Prozeder nachmachen wollen/müssen:
Die letzte Kerze, also wenn man vor dem Motor steht rechts die letzte in der Bank, bekommt man neben der bewährten Kombi aus Zkd.-Nuss + Gelenk + 2 Verlängerungen auch mit ZWEI Gelenken noch besser raus. Sieht doof aus, aber wenn man das "Handling" nach ein paar Umdrehungen raus hat, ist es leichter weil man aus einem 90 Grad Winkel zwei 45er macht, mit welchen sich die Gelenke leichter und feinfühliger drehen lassen.
Den gesamten Kabelkanal der Zündkabel kann man auch komplett entfernen, was mehr Freiraum verschafft und die Gewinde der Kerzen besser zugänglich sind. Dauert nur 2,3 Minuten. Dabei unbedingt die Stecker in der richtigen Reihenfolge wieder in den Verteiler einsetzen! I.d.R. sind an den Steckern des Verteilers kleine gelbe Plastikclips mit den den Zylinderzahlen. Falls nicht -> markieren. Vor dem Motor stehen auf der linken Bank kann man die Zuführung der Zündspule aus dem Kanal entfernen, um die Kabelleiste leichter entfernen zu können. Dazu die ersten 4 Clips des Plastikkanals öffnen und einfach rausziehen. Danach wieder zusammenclipsen und alles kann nach oben herausgezogen werden.
RISC
Alt 28.12.2019, 10:43   #16
tuti77
Benutzerbild von tuti77
Fahrzeug: E38 750iL Bj01/2000, Yamaha YZF 1000 R Thunderace
Zwei Kardangelenke. So hab ich es teilweise auch gemacht. Mit einem Gelenk gehen echte 90 Grad und kurz davor garnicht mehr. Das zweite Gelenk, von der Nuss aus gezählt, muss man mit einer Hand irgendwie abstützen, weil es ausweichen will. Schwierig, dann mit der anderen die fest sitzende Kerze zu lösen. Aber bei Zylinder 12, direkt vor dem Fahrer, anders nicht möglich. Hab aber nicht den Kerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug probiert.
War mein erster Zündkerzenwechsel an einem Auto. Von A-Z 8 Stunden...
Beim nächsten Mal wurde ich auf 4h tippen.
tuti77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 14:17   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
pff... ich habe die letzten 12 ganz einfach auf der werkbank gewechselt...
ist ganz einfach: beide Zylinderköpfe runter und dann wechseln.... ganz ohne Gelenk und mit Drehmomentschlüssel
Alt 28.12.2019, 20:35   #18
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Wenn mich nicht alles täuscht, müsste er ein Spezialwerkzeug angefertigt haben. Finde diesen Beitrag nicht. Ging um den 750i.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=PlTbjtE7CPE
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2019, 22:44   #19
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie kommst Du jetzt auf die Bremsanlage.
Verstehe eben den Zusammenhang nicht.
M f G
Alt 29.12.2019, 06:36   #20
BMW e38 72840i
Mir geht es nicht um das Video, sondern um die Person. Ich habe damals nicht wirklich verstanden, warum man ein Spezialwerkzeug braucht um Zündkerzen zu wechseln. Hatte damals gedacht das R6 V8 und V12 alles das Selbe ist. Kann ja sein, das jemand auf Youtube angemeldet ist und sich, wer Interesse hat, schlau macht. Ich weis nur das er da mal was zusammengeschweißt hat um die Kerzen ohne große Mühe zu wechseln.
Stichworte
zündkerze, zündkerzenwechsel, zündstecker
Karosserie: Frage bezüglich i/iL klein Diddl BMW 7er, Modell E32 18 17.02.2011 19:36
Fahrwerk: Frage bezüglich Langversionen MiMe74 BMW 7er, Modell E38 7 16.07.2007 22:30
Frage bezüglich Querlenker dick-durstig BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2002 21:58
Frage bezüglich RDC und BMW-Telefon kiskutya BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2002 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
