10.03.2004, 17:07
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
"EEPROM IKE "
Hi
habe heut zum zweiten Mal die Meldung EEPROM IKE mit blinkenden Hinweiszeichen in der CC gehabt.Was sagt diese Meldung aus.
Gruß Der Gerdl
11.03.2004, 03:21
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
hatte ich auch schon einige male aber mein Dealer sagt das er diese Meldung nicht kennt und sie ist auch nicht bekannt. Soll halt wieder kommen wenn mir etwas komisch vorkommt. War seit dem Zeitpunkt nie wieder aufgetreten.
11.03.2004, 04:17
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Ein EEPROM ist ein nicht-flüchtiger elektronischer Speicherchip, der elektronisch beschrieben und gelöscht werden kann. (zu Vergleich: ein "normaler" EPROM kann nur mir UV-Licht gelöscht werden).
In diesem Chip wird das IKE wahrscheinlich Sachen spechern wie Fehler, km-Stand, Codierschlüssel, Service-Intervalle, ...
Eben alle die Sachen, die auch nach einem Stromausfall noch erhalten bleiben sollen.
Wahrscheinlich ist der EEprom defekt, weil der Prozessor darauf nicht schreiben oder davon lesen konnte.
Inwiefern Dir das jetzt weiterhilft, ist fraglich.
Eine Reparatur (falls notwenig) ist so gut wie unmöglich (selbst wenn man es selbst macht - von BMW auf keinen Fall möglich)
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
11.03.2004, 05:39
Klingt so für mich wenn der EEPROM defekt ist, das nach einem abklemmen der Batterie mein km Stand nicht mehr erhalten bleiben würde.Oder ich den Wagen nicht mehr starten könnte weil ja die Schlüssel auch codiert sind oder wie versteh ich das.Kann auch nicht der Fall sein oder,wenn ja wäre das ja eine riesen Sch....
Also bekannt ist dieser Fehler dem freundlichen wirklich nicht auch meiner sagt noch nie gehört davon.
Der Gerdl.
11.03.2004, 18:08
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Hatte ich auch schon mal, siehe hier.
Ich vermute, das Du nach einem Reset zu lange gefahren bist und die 'Datenflut ' nicht auf das Eprom passte. Abhilfe: Batterie abklemmen, im Anschluß max. 10km fahren und gut is...
Gruß Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
11.03.2004, 20:01
Guts Abendle.
Das kann nicht sein mit dem reset.Die Meldung kam nun schon zum zweiten Mal,das erste Mal ist sechs Wochen her wo das war und seit dem wurde nichts gemacht.Nun wie gesagt gestern wieder,bin dann so auf Arbeit gefahren mit dieser Meldung,dort angekommen Motor ausgemacht auf Zündstellung eins nur und mal den CC-Knopf gedrückt da war es wieder weg also stand nicht mehr da sonder alles okay.Tja bin gespannt ob es wieder kommt,ansonsten werd ich mal deinen Vorschlag beim nächsten mal probieren.
Gruß Karsten.
04.03.2007, 20:27
Fahrzeug: 740i
hatte diese meldung gestern auch auf dem display im tacho:
EEPROM-IKE
habe dann motor ausgeschaltet, dann schlüssel raus und dann wieder eingeschaltet.
danach kam es nicht mehr.
weiss jemand genaueres? scheint bei mehrereren e38 aufgetaucht zu sein.
14.06.2018, 07:04
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Hallo,ich habe auch die Meldung bei mir steht es aber
EEPROM LCMC
Hat einer Idee was das ist ?
Mit freundlichen Grüßen
Armin
14.06.2018, 09:06
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Vermutlich ein Checksummenfehler, der daraus resultiert, daß ggfs. ein oder mehrere Parameter falsch abgelegt wurden. Je nach Parameterart kann das heilbar sein, oder auch zu dauerhaft falschen Ergebnissen des Steuergerätes führen (Kilometerzähler spinnt, irgendein Feature ohne Funktion usw.)
In dem speziellen Fall IKE bezieht es sich auf das EEPROM der Tacho-Instrumentenkombination.
14.06.2018, 10:08
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo zusammen,
wenn eine solche Meldung im Display erscheint liegt das meistens an einer unzureichenden Stromversorgung, - sofern zuvor nichts an der Elektronik gemacht wurde wie z.B. Codierspielchen, BUS-relevante Steuergeräte mal eben getauscht, Tacho manipuliert, unbewußte ESD-Schäden angerichtet durch z.B. simples Anfassen der Pins, fehlender bzw. nicht ausreichender ESD-Schutz mit diesen üblichen Billig-Lap-Top-Ausrüstungen, nicht fachgerechter Batteriewechsel, Starthilfe bekommen/gegeben usw.)
Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann werden nicht nur die vorhandenen Stromverbraucher mit Strom versorgt, sondern es werden auch INTERNE PROGRAMME im Fahrzeug hochgefahren!
Es ist von besonderer Wichtigkeit, daß beim "Hochfahren" der internen Software IMMER eine stabile Stromversorgung vorliegt! Ist dem nicht so, dann wird die zur Verfügung stehende Leistung der Batterie einzig und alleine in den Startvorgang des Motors gesteuert damit dieser auch anspringt.
In diesem Moment kann bzw. wird die Stromversorgung der anderen Bereiche regelrecht "zusammenbrechen".
Simples Beispiel bzw. ein Beweis:
- Wenn die Batterie nur etwas schwächelt und man hört z.B. ohne laufenden Motor Musik im Auto. Wird dann der Motor gestartet erlischt der Ton der Musik da für den Startvorgang nicht ganz ausreichend "Power" von der Batterie kommt. Das Radio wurde quasi "abgeschaltet" um hier Strom zu sparen.
- Wenn die Batterie jedoch noch ihre volle Leistung hat und zudem auch noch voll geladen ist, dann kann man den Motor mit laufender Musik starten und der Ton der Musik läuft ohne Unterbrechung weiter.
Wenn also beim Startvorgang nicht ausreichend Leistung vorliegt, dann KANN die interne Software durch den Spannungseinbruch fehlerhaft hochfahren. Hierzu gehört auch der Datenaustausch bzgl. KM-Stand etc. in und zwischen den Steuergeräten. Gehen hier folglich beim Startvorgang Daten verloren und/oder gibt es hier ein Kommunikationsproblem, dann kann es passieren, daß dieser Fehler mit genau diesen Meldungen im Display angezeigt werden.
Mit einer neuen Batterie, oder einer Batterie mit voller Kapazität (NUR eine Leistungsprüfung gibt hierbei eine verbindliche Aussage zum Zustand --- nicht dieses "ich halte mal ein Voltmeter dran und gucke ob da 12 Volt angezeigt werden"!!) sollte das Problem lösen.
Oftmals wird in diesem Zusammenhang wenn so ein Fehler aufleuchtet auch ein KM-Stand von 999.999 angezeigt ....
Wen der Fehler mit einer neuen Batterie nicht verschwindet hat man leider ein komplizierteres Problem da dann aller Voraussicht nach in der Tat das EEPROM im Tacho oder LKM zerschossen ist. Und die mögliche Ursachen hierfür hatte ich zuvor aufgeführt.
Von daher also immer zuerst die Spannungsversorgung auf LEISTUNG prüfen lassen (Werkstätten haben hierfür meistens einen speziellen Tester zur Hand ----- es ist also KEIN Voltmeter!!).
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
