11.04.2018, 22:04
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
E38-728i FL - Nachrüstung Heck- und Seitenrollos im Westerwald Hilfe gesucht
guten abend in die runde!
ich habe von einem schlachter eine hutablage mit elektrischem rollo sowie die seitenrollos samt pvc-fensterrahmen und paar kleinteile erworben.
sieht fast komplett aus. fast ... paar schräubchen, kunststoffbuchse, wo die schrauben reinkommen, ... könnten fehlen.
zusätzlich habe ich jetzt ein neues schaltzentrum, welches eine taste mehr drin hat (S-EDC) als ich mit heckrollo benötige.
natürlich habe ich KEINE türpappen hinten, die die aussparung haben, aber hier im forum hat schon mal jemand beschrieben, das es und wie es zu machen ist ... mit dremel und co...
ich habe einen kurzen 728i mit schwarzer lederausstattung und seitenairbags hinten. also vermutlich die türpappen, die nicht überall rumliegen.
freue mich natürlich über angebote!
nun suche ich nach HILFE von einem E38er, der jede schraube und die elektrik am wagen kennt und mir bei der montage helfen kann. raum westerwald, irgendwo zwischen koblenz, siegen, limburg und bonn. das thema eilt nicht, der wagen ist noch in winterpause. da hier keine bühne sondern nur eine große garage benötigt wird könnte das natürlich auch gerne bei mir realisiert werden.
freue mich sehr über hinweise und unterstützung!
(oder auch ggf. schwarze airbag-pappen für hinten...)
herzlichen DANK!
gruß aus dem westerwald
Friedrich
06.06.2018, 23:38
vielleicht liest es ja jetzt jemand ... schrauberwetter..
herzlichen DANK!
09.06.2018, 18:42
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
hmm... schade, dass Dir nicht geholfen werden konnte.
Ich hab zufällig den Beitrag gesehen, und war auf den Inhalt gespannt.
Leider ergab sich hierzu wenig.
Ich selbst habe in meinem 728er hinten ein elektr. Sonnenrollo drinne, funktioniert auch einwandfrei.
Und wollte jetzt an den Seiten die Rollos nachrüsten.
Allerdings habe ich die beigen Rollos (wegen sandbeiger Innenausstattung) und die Seitenrollos sind wohl sehr rar.
Ich hoffe, Du kommst weiter.
Herzliche Grüße aus München
Peter / Knight Rider
09.06.2018, 19:25
um was gehts jetzt genau?
Servus Friedrich
Naja, mich wundert es ehrlich gesagt nicht, dass da nix gekommen ist.
Viel zu viel auf einmal und dann noch so pauschal gefragt.
Mutete an, als ob jemand kommen und das nachrüsten sollte .
Das wär schön.
Ich habe beides gemacht. Heck und Seite.
Beides war richtig Arbeit und zuerst natürlich die leidige Suche nach schlauen Teilen.
Ich möchte drei Sachen raten.
1) Auch wenn es aus "Kundensicht" als zusammengehörig erachtet werden mag, es sind zwei völlig unabhängige Projekte, die für die Umsetzung auch unabhängig behandelt werden sollten. Beginn mit dem Heckrollo.
2) Such mal alle benögten Teile zusammen (meinetwegen parallel auch die Seitenrolloteile)
3) Stell dann konkrete Fragen und mach es nach Möglichkeit selber.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (09.06.2018 um 19:34 Uhr).
19.04.2019, 22:59
nochmal die Rollo-Nachrüstung
Hallo nochmal in die Runde ...
die teile für's Heckrollo samt facelift Bedienzentrum liegen bereit.
Die Seitenrollos sind m.e. mit Schräubchen und Haltern komplett ...
NUR die Türverkleidungen müssen nach Informationen hier aus dem Netz noch 'umgearbeitet', ausgefräst werden, da ich leider keine schwarzen Türpappen für einen KURZEN mit Seitenairbag hinten auftreiben konnte ...
vielleicht findet sich doch jemand, der das mit mir gemeinsam macht ... natürlich NICHT nur für ne kiste Bier :-)
FROHE OSTERN!
Friedrich
19.04.2019, 23:38
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Ich hab das Heckrollo erst vor kurzem nachgerüstet. An sich ist das auch gar keine schwierige Sache. Es ist nur ein wenig zeitaufwendig, je nach dem wie geschickt man sich anstellt  .
Ich kann dir zwar nicht zur Hand gehen, da ich am anderen Ende von Deutschland wohne, aber falls Fragen zur Vorgehensweise bestehen, kann ich gerne geistigen Beistand leisten  .
20.04.2019, 07:31
Dellenzähler
Fahrzeug: E23-735iA Bj.84 | E38-740iA Bj.94 | F31-320dX
Moin,
ich habe auch wie der Capt´n vor kurzem das Heckrollo umgebaut. Wirklich schwierig war es keinesfalls, nur teilweise etwas fummelig und dadurch bei mir relativ zeitaufwendig.
Alles Info‘s zum Ein- und Umbau solltest du hier im Forum finden. Wenn es zu der Thematik doch noch Fragen gibt, dann melde dich
20.04.2019, 07:37
Guck, dass Türverkleidungen für Rollo findest. Es ist egal, ob sie ohne Airbag sind. Das kannst problemlos auf Airbag umbauen und deine Ledereinsätze wiederverwenden. Den restlichen Umbau kannst aber ohne weiteres durchführen und einfach am Ende, wenn sie dann hast, die Pappen noch draufklopfen.
