21.04.2018, 07:41
Fahrzeug: E38-750i (11.98)
750i Zylinderkopfdichtung wechseln Raum Hannover/ Hildesheim
Hallo Zusammen,
leider zeichnet sich ab, dass an meinem 750i die ZKDs fällig werden. Zumindest hat er derart viel überdruck im Kühlsystem, dass sich erst Schlauch, dann Pumpe und nun der Ausgleichsbehälter verabschiedet haben.
Kennt jemand wen im Raum Hannover/Hildesheim, der anständige, penible Arbeit zu menschlichen Preisen macht? BMW selbst ist da ja nicht mehr normal.
Würde gleich Kette, Spanner und Kerzen mit erledigt haben wollen...
Danke und Grüße!
21.04.2018, 07:53
Henk Bee hatte hier im Norden bei mehreren Motorinstandsetzern gefragt, keiner wollte es machen.
Einer hätte es gemacht, aber nur am ausgebauten Motor.
Bei meinem ist auch die Kopfdichtung im Eimer, selbst mir als Selberschrauber ist das einfach zu viel Aufwand.
Du wirst nicht so leicht jemanden finden der das macht und noch schwieriger wird der menschliche Preis.
Einzige Chance sehe ich, einer hier aus dem Forum macht es.
Sind ja 1 oder 2 Leute die schon einen V12 überholt haben.
21.04.2018, 12:22
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
hast Du schon das Kühlwasser auf CO2 getestet?
Evtl. ist es ja nur die Wasserpumpe.
21.04.2018, 18:46
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Kleiner muck
Wenn ich, das machen würde, würde ich den Motor rausnehmen.
Und ihn auch gleich neu abdichten.
Da ja steuerkette und gleitschienen mitgemacht werden sollen bietet sich das gleich an Inklusive vsd.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
21.04.2018, 20:21
Muruk
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Im eingebaueten Zustand ist da nur was für voll Profis
Oder Hardcore Schrauber. und es ist viel expertise
Gefragt beim Facelift machen es die Einspritzventile zur Kosten Bombe wenn was abbricht.Ich würde mal sagen das
Die Meisten Betriebe das im eingebauten Zustand nicht machen werden.Aber auch mit ausbau würde ich sagen das man schwer unter 2,5k kommt nur für die Arbeit.
Die Teile gehen ja auch richtig ins geld wenn man die
Ansaugbrücken Dichtungen neu macht und viel anderen Krams noch mit macht.
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
22.04.2018, 07:08
Einfachste und günstigste Lösung ist, anderen Motor einbauen.
Die kosten nur 700-800 Euronen + Einbau.
22.04.2018, 10:10
Ein anderer Motor kommt für mich eigentlich nicht in Frage... aktuell hat meiner gerade mal 155.000 gelaufen. Zudem ist ja nicht gesichert, dass bei dem anderen nicht die gleichen Probleme (oder andere) auch auftauchen.
Das Kühlwasser konnte ich bisher nicht testen - da ja nie etwas davon bei sich behält. Macht aber durchaus Sinn, sobald der Ausgleichsbehälter instand ist und ich ein paar km gefahren bin.
22.04.2018, 10:36
Wie koenntest Du waehrend NUR! 155Tkm ZKD's toeten?  Die sind am M73 eigentlich unzestoerbar, vorasgesetzt aber, man vergewaltigt durch lang dauernte ueberhitzug sein Motor nicht.
Meiner liegt zz bei 470Tkm und ueberlebte einen Kuehlerplatzer, zwei Schlauchplatzer und Viscotot bei +30 Grad. Bei jedem von diesen Fallen Kuehlwassertemp steigte schnell und gewaltig, habe aber auch genauso schnell mein Motor ausgemacht und lies Wagen abschleppen, dashalb fahre mit immer noch intakten ZKD's rum...
21 Jahre Forum
22.04.2018, 11:18
Muruk
Falls er ein M73/N hat wird es nicht einfach
Einen Motor zu finden und die sind oft doppelt so teuer
Wie die vorfacelift.
22.04.2018, 15:32
Meiner wurde nie zu heiß und sie ist kaputt
Die Temperaturanzeige stand immer wie angenagelt in der Mitte wenn der Motor warm war.
Bei mir vermute ich aber einen Vorschaden durch die abgerissene Zylinderkopfschraube die ich vor 6 Jahren vorgefunden habe.
Das war genau die zwischen den beiden Zylindern wo sie durch ist.
