Alt 13.04.2018, 22:44   #1
RoadRunner735
Fahrzeug: BMW 735i Baujahr: 1999 (E38)
Standard Wichtige Komponenten beim Wechsel der ZKD + Steuerkette
Liebes 7-forum,
aufgrund von Motoröl im Kühlwasser, steht diesen Sommer der Wechsel der Zylinderkopfdichtung meines E38 an. Im Zuge dessen soll die Steuerkette gleich mit gewechselt werden. Da dies eine besonders aufwendige Reparatur darstellt, bitte ich euch aufzulisten, welche Teile ihr neben der Steuerkette vorsorglich austauschen würdet. Ich würde nur sehr ungern den Motor in naher Zukunft noch einmal fast komplett zerlegen lassen wollen, weil bei dieser Reparatur vergessen wurde, ein wichtiges Verschleißteil auszutauschen.
Mein Fahrzeug:
Modell: BMW 735i (E38)
Baujahr: 1999
Getriebe: Automatik
Motor: V8 (M62)
Laufleistung: Ca. 178.000 Kilometer
Ich bin sehr gespannt auf Eure Antworten. Vielen Dank im Voraus!
RoadRunner735
RoadRunner735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2018, 06:42   #2
joustel
Benutzerbild von joustel
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Ich bin gerade dabei, den Motor wieder zusammenzubauen.
Ich fange dann mal mit der Auflistung der notwendigen und der aus meiner Sicht zusätzlich in Frage kommenden Teile an. Es handelt sich bei mir aber um einen VFL M62B35!
Dichtungssatz komplett, ich habe hier einen von AJUSA genommen. Hier sind auch die O-Ringe alle dabei Inwieweit die Kopfdichtungen passen, kann ich heute Abend sagen, da ich die Köpfe heute wieder draufschraube. Was fehlt sind die Dichtungen für das Steuergehäuse. Hier habe ich diese bestellt:
Elring 633.463
Desweiteren folgende Teile:
- ZK-Schrauben (20 Stück)
- Wellendichtring für KW
- Alle Kettenschienen
- Steuerkette
- Schlauch für KG-Entlüftung unter der Ansaugbrücke
- Dichtung für untere Ölwanne (Achtung: eventuell müssen die Schrauben ersetzt werden, wenn sie kunstoffbeschichtet waren!)
- Gehäusedeckel für Kurbelgehäuse (V-Wasserkasten)
- Ölabscheider Kurbelgehäuse in Bank 2
- Kettenspanner Hauptkette
- Kupfermuttern M8x1,25
- Wapu plus Thermostat
- Jesus-Bolt (muss aber sowieso ersetzt werden)
- KGE
- Wasserschläuche Stirnwand
Dann natürlich noch die entsprechenden Flüssigkeiten nebst Filter.
Damit müsste ich alles haben, was ich gemacht habe.
Spezialwerkzeug aufzulisten ist jetzt überflüssig, da ich nicht weiß, ob du es selbst machst.
Marcus
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
joustel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2018, 08:40   #3
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Das hab ich alles bestellt,allerdings sind da noch 2 gummipuffer für den Ölfilterträger bei und 2 Spreiznieten für die Kühlerzarge, und ein Ölfilter.
Dazu kommen dann noch die Gleitschienen für die Kettenspanner Nockenwelle.
O-Ring 17X2,65 5er 7er 8er (07119906360)
07119906360 1,20 € Bestellt: 4
Versandt: 4
4,80 €
Dichtung asbestfrei 5er 7er 8er (11131436324)
11131436324 19,71 € Bestellt: 1
Versandt: 1
19,71 €
Dichtung asbestfrei 5er 7er 8er X5 Z8 (11627509677)
11627509677 7,03 € Bestellt: 1
Versandt: 1
7,03 €
Dichtung asbestfrei 5er 6er 7er 8er X5 Z8 (11627505789)
11627505789 7,03 € Bestellt: 3
Versandt: 3
21,09 €
Vierkantmutter M8 3er 5er 7er 8er Z8 (11621741172)
11621741172 2,84 € Bestellt: 4
Versandt: 4
11,36 €
Profildichtung ZYL.1-4 5er 7er X5 (11141741127)
11141741127 7,03 € Bestellt: 1
Versandt: 1
7,03 €
Profildichtung ZYL.5-8 5er 7er X5 (11141741128)
11141741128 7,03 € Bestellt: 1
Versandt: 1
7,03 €
Zylinderkopfdichtung Asbestfrei 1,74MM 5er 7er (11121741471)
11121741471 77,22 € Bestellt: 1
Versandt: 1
77,22 €
Zylinderkopfdichtung Asbestfrei 1,74MM 5er 7er (11121741469)
11121741469 77,22 € Bestellt: 1
Versandt: 1
77,22 €
Satz Schrauben f. Zylinderkopf M10X110 5er 7er 8er X5 Z8 (11127583115)
11127583115 29,74 € Bestellt: 2
Versandt: 2
59,48 €
Ölabscheider 5er 7er 8er (11151747066)
11151747066 27,50 € Bestellt: 1
Versandt: 1
27,50 €
O-Ring 16X3,55 5er 7er 8er (11151747978)
11151747978 6,16 € Bestellt: 1
Versandt: 1
6,16 €
Steuerkette 5er 7er 8er X5 (11311741746)
11311741746 78,60 € Bestellt: 1
Versandt: 1
78,60 €
Umlenkschiene 5er 7er 8er X5 (11311741777)
11311741777 86,24 € Bestellt: 1
Versandt: 1
86,24 €
Führungsschiene 5er 7er 8er (11311704945)
11311704945 52,40 € Bestellt: 1
Versandt: 1
52,40 €
Spannschiene 5er 7er 8er X5 (11311741236)
11311741236 97,14 € Bestellt: 1
Versandt: 1
97,14 €
O-Ring 6,0X2,5 5er 6er 7er 8er X5 X6 Z8 (11421713597)
11421713597 2,09 € Bestellt: 1
Versandt: 1
2,09 €
Kettenspanner 5er 7er 8er X5 (11317531813)
11317531813 84,54 € Bestellt: 1
Versandt: 1
84,54 €
Deckel 5er 7er 8er (11617501563)
11617501563 52,47 € Bestellt: 1
Versandt: 1
52,47 €
Profildichtung 5er 7er 8er X5 (11611433328)
11611433328 10,66 € Bestellt: 4
Versandt: 4
42,64 €
Dichtring (ELR-586.676)
ELR-586.676 5,13 € Bestellt: 1
Versandt: 1
5,13 €
Dichtungssatz Kettenkasten 5er 7er 8er X5 (11141436978)
11141436978 32,63 € Bestellt: 1
Versandt: 1
32,63 €
Gummilager 5er 7er 8er (11421436982)
11421436982 12,20 € Bestellt: 2
Versandt: 2
24,40 €
O-Ring 34,2X4,0MM 5er 6er 7er 8er X5 (11531710048)
11531710048 1,56 € Bestellt: 4
Versandt: 4
6,24 €
O-Ring 19,5X3,0MM 5er 7er 8er X5 Z8 (11531710055)
11531710055 1,05 € Bestellt: 4
Versandt: 4
4,20 €
Dichtung asbestfrei 5er 7er 8er X5 (11531731833)
11531731833 7,03 € Bestellt: 2
Versandt: 2
14,06 €
Gummilager 5er 7er Z8 (17111737704)
17111737704 7,20 € Bestellt: 2
Versandt: 2
14,40 €
Spreizniet 1er 3er 5er 6er 7er 8er X3 X5 Z1 Z3 Z4 Z8 MINI (17111712963)
17111712963 0,61 € Bestellt: 2
Versandt: 2
1,22 €
Ölfilter evotop (MAF-HU 938/4 x)
MAF-HU 938/4 x 9,75 € Bestellt: 1
Versandt: 1
9,75 €
Bundmutter M8 1er 3er 5er 6er 7er 8er X5 X6 Z4 Z8 (18107523805)
18107523805 2,25 € Bestellt: 4
Versandt: 4
9,00 €
Sechskantschraube M8X65 5er 6er 7er 8er Z8 (11621716352)
11621716352 2,86 € Bestellt: 4
Versandt: 4
11,44 €
Dichtung asbestfrei 5er 7er 8er X5 (11511731372)
11511731372 7,03 € Bestellt: 1
Versandt: 1
7,03 €
Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube (ELR-266.370)
ELR-266.370 16,30 € Bestellt: 1
Versandt: 1
16,30 €
Dichtungssatz, Zylinderkopfhaube (ELR-266.330)
ELR-266.330 16,30 € Bestellt: 1
Versandt: 1
16,30 €
Bestellt bei Leebmann.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2018, 17:01   #4
RoadRunner735
Vielen Dank für eure Einkaufszettel! Ihr konntet mir sehr bei der Auswahl der richtigen Teile weiterhelfen.
Alt 17.04.2018, 11:06   #5
Stephan69
Meine Liste ist aber Teilemäßig fürn 4,4 ohne Vanos, mußt du mal eben vergleichen.
Karosserie: Wichtige Hinweise zum Ausbau des Dachhimmels und des Schiebedaches beim e38 BMW_733i E38: Tipps & Tricks 4 10.05.2022 19:10
Mehr Bezinverbrauch nach Steuerkette/Gleitschienen wechsel Beemers BMW 7er, Modell E38 7 01.02.2011 19:56
Motorraum: Wie Steuerkette beim M60 8V überprüfen? madjim BMW 7er, Modell E32 15 05.12.2008 23:03
Motorraum: Steuerkette Wechsel M60 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 1 20.03.2008 17:51
Gibt es wichtige Dinge zu beachten beim Kauf von einem e38? mr5 BMW 7er, Modell E38 5 24.11.2002 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
