Alt 10.04.2018, 10:59   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Fondsitzheizschalter ohne Rändelrad?
Servus allerseits
Mit Einführung des Schaltzentrums in der Konsole vorn ist bei der Sitzheizung das Rändelrad weggefallen und stattdessen eine Anzeige mit 2 oder 3 LED eingeführt worden.
Gibt es auch für hinten Sitzheizschalter ohne Rändelrad?
Hab sie im ETK unter E38 nicht gefunden...
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (10.04.2018 um 11:07 Uhr).
Alt 10.04.2018, 11:42   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
nö jibbet nischt, habe ich auch schon drüber nachgedacht...
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 12:11   #3
V8 Testdriver
Benutzerbild von V8 Testdriver
Fahrzeug: E38-740d | E39-M5 | E39-540gT | E46-328i MS43
vllt passen ja die vom e46 VFL
V8 Testdriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 12:27   #4
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Das ist ja urkomisch. Wie sieht es mit Schaltern vom E39 aus? Da habe ich sowohl welche mit Rädchen, als auch mit Schaltern gesehen.
Was mich sowieso mal interessiert hat: Die Schalter lassen ja nur 3 Stufen zu. Sind die Rädchen stufenlos einstellbar oder sind die auch nur 3-stufig?
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 12:31   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Die Rändelrädchen sind quasi stufenlos (haben aber, wenn ich mich recht erinnere, durchaus mehrere Rastpunkte = Stufen).
Im E 39 gab es gar keine Sitzheizung hinten.
Olli
Alt 10.04.2018, 12:33   #6
Capt'n
Kiwara
Hmm, dann sind das wohl alles individuelle Lösungen, die man dazu findet.
Alt 10.04.2018, 13:02   #7
V8 Testdriver
Der E39 hat auch bis 9/98 die stufenlosen Rädchen und danach das gleiche Schaltzentrum wie der 38er. 2 stufige Einzelschalter gab es wie gesagt noch im e46 VFL.
Alt 10.04.2018, 15:11   #8
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Da ein Freund meine überflüssige Rückbank als Sofa haben möchte und mich gerade mit der Beschaltung der hinteren Sitzheizung beschäftige, fand ich folgendes zu den hinteren Sitzheizungen im WDS:
Die im Schalter integrierte Elektronik regelt und überwacht die Beheizung der Sitze.
Die Temperatur der Beheizung kann im Bereich von 20 o C bis 42 o C durch ein Potentiometer eingestellt werden. Die Temperatur wird von einem Temperaturfühler im Sitzpolster gemessen und an die, im Schalter integrierte Elektronik übertragen.
Die Elektronik regelt die Beheizung in der schnellstmöglichen Zeit auf die eingestellte Temperatur. Anschließend wird die Heizleistung reduziert.
Ich meine meine Rädchen haben keine Rastungen
Regelung der vorderen Sitzheizung erfolgt direkt über das Schaltzentrum
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2018, 08:00   #9
gasi
Habe im Sinn, mir hinten die Steuergeräte/Schalter vom E53 E83 E70 E60 zu verbauen.
Sie sind zweistufig und haben eine andere Pinbelegung, die sich aber anpassen lässt.
Zudem werden bei denen Sitzfläche und Lehnen parallel über einen Draht bestromt.
Ich hoffe mal es geht. Voraussetzung wird sein, dass die Leistungsaufname der Heizung und die Art des Temperaturfühlers gleich oder vergleichbar sind.
Gruss Gasi
Alt 13.04.2018, 08:47   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Geithain Beitrag anzeigen
Da ein Freund meine überflüssige Rückbank als Sofa haben möchte und mich gerade mit der Beschaltung der hinteren Sitzheizung beschäftige.....
Ich dachte, ICH bin Dekadent als ich aus meinem alten Fahrersitz einen Elektrisch verstellbaren Schreibtischsessel gebaut habe.
Allerdings NUR verstellbar.
Alles andere ist nicht beschaltet.
Dass man ein Sofa beheizen will, find ich schon "etwas" Grenzwertig
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Beleuchtung Rändelrad warm/kalt Mittelgrill TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 16 16.11.2024 08:53
E32-Teile: E34/E32 Sportsitze, Leder silbergrau elektrisch - ohne SHZ, ohne Memory maho22 Biete... 0 08.01.2015 23:35
Heizung/Klima: Rändelrad warm/kalt für Mitteldüsen TRX-Thomas BMW 7er, Modell E32 10 07.02.2009 13:47
Heizung/Klima: E38 Rändelrad auf "kalt" - trotzdem kommt warme (nicht heisse) Luft Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2008 01:52
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
