Alt 08.04.2018, 12:50   #1
pk286
Benutzerbild von pk286
Fahrzeug: '96 E38 740i LPG
Standard Falsches Kühlmittel
Habe heute leider festellen müssen, dass bei mir im Kühlmittelbehälter eine Rostbraune/-rote Brühe schwimmt. Ist wahrscheinlich G12 Konzentrat?
Ich sollte das gesamte System spülen oder? Habe nämlich viele Posts hier gelesen die davon abraten am Motor das Kühlmittel abzulassen. Was ist denn so schlimm dran wenn ich die ganzen 10/11 Liter ablasse, und G48 einfülle?
pk286 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2018, 13:02   #2
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moin.
Am besten ablassen, einmal nur Wasser drauf, kurz fahren damit sich ggf. Rückstände aus allen Ecken bewegen/lösen und dann 50/50 Wasser und Frostschutz drauf.
Keine Sorge, durch einmal mir Wasser spülen wird Dir weder die WaPu einlaufen, sich keine Dichtungen auflösen, etc. Wenn das so schnell ginge, wären tausende von Fahranfänger Autos zu meiner Zeit kaputt gegangen, weil der nicht liquide Schüler eine Kühlerundichtigkeit immer mit Wasser aufgefüllt hat.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2018, 13:04   #3
pk286
Zitat von 740iA Individ Beitrag anzeigen
Moin.
Danke für die schnelle Antwort! Sollte ich zuerst am Kühler die Ablassschraube lösen oder die am Motor? Oder reicht gar die Motorablassöffnung?
Und Heizung auf Heiß stellen, oder erst beim Entlüften am Ende?
Alt 08.04.2018, 13:18   #4
740iA Individ
1. Oben am Ausgleichsbehälter zuerst die Entlüftungsschraube herausdrehen
2. Deckel vom Ausgleichsbehälter abschrauben
3. Entweder hat der Kühler unten eine Ablassschraube oder dortigen Schlauch abziehen
4. Ablassschraube im/am Block herausdrehen
Gesamtfüllmenge V8er 12 Liter. Mischungsverhältnis 50:50
Immer neue Dichtungen verwenden!
Schraube am Block 25NM
Entlüftungsschraube Ausgleichbehälter 2-3NM (also weniger als handfest )
Alt 08.04.2018, 13:23   #5
pk286
Vielen Dank!
Heizung/Klima: Falsches Klimabedienteil? Migl74 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2016 12:03
Kühlwasserstand prüfen!! Meldung nur bei zu wenig Kühlmittel? Oder auch bei zu viel Kühlmittel? Valoney_23 BMW 7er, Modell E38 11 22.08.2013 21:34
Lenkung: falsches Öl im Lenkgetriebe Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 7 13.08.2007 21:38
Motorraum: falsches Öl für den 750? ReaperRich BMW 7er, Modell E32 10 08.02.2007 20:54
Fahrwerk: Niveau falsches Öl 210kW BMW 7er, Modell E32 21 05.06.2006 03:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
