Alt 25.02.2018, 13:13   #1
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Standard Verlorene Düse der SWRA ersetzen
Hej Zusammen
Mein Wägelchen hat plötzlich eine Düse der Schweinwerferreinigungsanlage
verloren. Kann man die einzeln bestellen und wieder reinpfriemeln oder muß
dafür die vordere Stoßstange abmontiert werden ?
Wäre auch nett, wenn wer die AN des Teiles für mich hätte, den ich und der
Teilekatalog sind nur suboptimale Freunde ...
Danke+bis denne, Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 14:33   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die einzelne Düse gibt es nicht zu kaufen, da gibt es nur das ganze Ding, 11 und 12 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...lamp_cleaning/
Selbst wenn man eine Düse irgendwo her bekommt, es hat ja einen Grund warum sie geflüchtet ist.
Da ist dann ein Riss im Gehäuse und eine andere wird auch nicht halten.
Stoßstange muß dann ab.
Alt 25.02.2018, 14:44   #3
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
was ist denn noch da ?
..hat sich die Kunststoffmutter am Sockel gelöst .. oder ist das Druckventil (abgewinkeltes Stück unter der Düse) ausgerissen .. oder wurde das Teil gar gewaltsam ausgehebelt - gibt es Spuren ??
V8-GT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 14:47   #4
Interessant: bei BMW billiger als bei Ebay .....
Alt 25.02.2018, 14:49   #5
DIE kann man nur geben, wenn DU weitere Informationen lieferst:
1. VIN - wegen Shadowline ja / nein
und
2. die Seite, auf der die Düse fehlt......
Alt 25.02.2018, 17:32   #6
hoerky
Ist ein 96er VFL, mit Xenon ab Werk. Verabschiedet hat sich nur
die Düse auf der Fahrerseite, davon die links außen.
SWRA funzt sonst frehlerfei ;-), allerdings kommt von der Fehler-
quelle nur noch ein Schwall.
Bis denne, Hoerky
Alt 25.02.2018, 18:14   #7
...und?
wie war das nun?
die 1. Frage haste nicht beantwortet....
also immer noch keine Aussage möglich über die richtige ETK-Nummer
Alt 25.02.2018, 19:10   #8
hoerky
VIN ist WBAGF41060DK32420
Kein Shadowliner ...
Alt 25.02.2018, 19:36   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier... steht alles
Alt 26.02.2018, 09:18   #10
V8-GT
Wenn ich das richtig verstehe - "verabschiedet" ..soll hier als sprachliche Form lediglich bedeuten, die Düse will nicht mehr sauber mitarbeiten..?
Sie ist jedoch noch vorhanden !?
Der Beschreibung zum Spritzbild entnehme ich eine Fehlfunktion bei diesem blöden Druckventil unten im Winkelstück.
In dem Fall wäre mein Tip die Stoßstange zu demontieren und die Düse samt Winkelstück herauszunehmen.
Die Düseneinheit ist zerlegbar, mit kleinem Modellbauwerkzeug sind auch die Kugeln mit dem Strahlkanal oben entnehmbar.
Das Winkelstück unten ist von der Düseneinheit abnehmbar - jenes kann man dann mit einem Bohrer oder scharf geschliffenem Schlitzschraubendreher durchstechen, bis man mit der Kraft der eigenen Lungen hindurchpusten kann.
Aber Achtung, das kleine Entlüftungsloch unten am Winkelstück muss mit einem Lötkolben verschmolzen werden, sonst leckt hier später die Anlage.
Habe dies nach alten Forenbeiträgen selbst so nachgemacht bei meinem - es war ein HU Mangel und danach habe ich bestanden, da ich beidseitig wieder ein kräftiges Spritzbild hatte.
Zum Test der Düse kannst du sie mit einem Schlauch auch einzeln an den Kunststoffverteiler rechts unten im Stoßfänger aufstecken, bevor du alles wieder zusammenbaust. Dort kommt ja die Waschflüssigkeit an den Stoßfänger.
E38-Teile: Düse Scheinwerferreinigung Vitalic Suche... 0 06.04.2015 15:24
E38-Teile: Düse Scheinwerferreinigungsanlage JensKiel Suche... 5 18.08.2013 00:47
Dringend!!! Swr DÜse blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 0 26.07.2006 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
