Alt 23.02.2018, 18:25   #1
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Standard Scheibenintensivreinigung
Mir hat es die Kunststoffschläuche unter dem Ziergitter zerbröselt.
Habe die (4 Stk) jetzt soweit zurück geschnitten, bis gute Substanz kam u.
mit Gewebeschlauch geflickt, wusste mit Heizluftföhn erwärmt werden u.
mit Kabelbinder gesichert, hält bombenfest u. funzt.
Aber ich möchte es wieder Original, nur sieht die Verschlauchung im ETK
ganz anders aus. In Echt sitzt die Verteilung von zwei auf vier Schläuche ganz rechts Beifahrerseite u. sieht wie "aufgeschrumpft" aus
Kann es trotzdem 2x die Nr.:2 sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ield_cleaning/
Hatte von Euch auch mal einer das Problem u. wenn ja, wie gelöst.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 01:09   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
hast du original zwei Düsen oder drei .. und wenn zwei Dsen - sind es beides Düsen mit jeweils einem echten Doppelanschluss ?
Bei mir ist auf der Fajrerseite eine Düse eingesteckt die nur einen Anschluss hat.
Die Versorgung mit Waschwasser wird bei der Düse über ein vorgeschaltetes Y-Stück realisiert.
Da ja vom Motorraum aus nur eine Hauptleitung für die IntensivKonzentrat Pumpe kommt und eine Hauptleitung von dem "normalen" Wasserbehälter.
Beide Hauptleitungen werden in der Motorhaube werksseitig auf einen langgestreclten Y- Verteiler aufgesplittet ..damit sowohl linke als auch rechte Düse mit IntensivKonzentrat oder eben normalem Waschwasser versorgt werden.
Wenn du nun z.B. auf der Fahrerseite so eine Düse hast die mur einen einfachen Schlauchanschluss besitzt - so wird durch den nötigen zusätzlichen Y-Steckverbinder leider über diesen das IntensivKonzentrat System hydraulisch mit den normalen Waschwasser System verbunden.
..wenn die eine Pumpe läuft wird auch Flüssigleit in den jeweils anderen Behälter gefördert..
Habe das Problem umgangen - durch billige Rückschlagventile "inline" in den beiden Hauptleitungen die direkt am.Motorhaubenscharnier langgehen.
Da passen eBay Spritzwasser Rückschläge mit knapp 4-5mm direkt in die Leitungen. Kosten nur Cent Beträge ..
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 15:51   #3
M3-Atze
Schoppetrinker
Habe jeweils zwei Doppeldüsen.
Der Y-Verteiler sitzt ganz rechts, auf der Beifahrerseite.
Dateityp: jpg 1280_IMGP3510.jpg (97,9 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1280_IMGP3511.jpg (95,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1280_IMGP3512.jpg (93,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1280_IMGP3513.jpg (84,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1280_IMGP3514.jpg (78,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1280_IMGP3515.jpg (72,2 KB, 20x aufgerufen)
Alt 24.02.2018, 16:58   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die Darstellung im ETK ist teils sehr schematisch. Wenn die Teile dann vor dir hast, wird es schon klar wie es reinkommt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.02.2018, 17:07   #5
M3-Atze
Schoppetrinker
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
......Wenn die Teile dann vor dir hast, wird es schon klar wie es reinkommt.
Die Vermutung drängt sich mir auch auf
Alt 24.02.2018, 17:39   #6
gasi
Ich hatte mal vom 2 aufs 3 düsige Gitter umgerüstet.
Da kam ein Geschläuch... Schien erst viel zu lang.
Die Schläuche dürfen keinesfalls knicken, sonst sind sie dicht.
Ich musste auf der Eintrittsseite der Schläuche in die Klappe zuerst einmal um den Filterkasten rund rum, dann passte alles.
Ob das beim 2 düsigen auch so ist? Vielleicht...
Das hatte ich nicht noch gross studiert, sondern bloss rausgerupft.
Alt 24.02.2018, 17:48   #7
M3-Atze
Schoppetrinker
Das ist einfach dünner Kunststoff Da hats bei mir den Weichmacher
verflüchtigt u. die sind einfach gebrochen.
Alt 24.02.2018, 17:56   #8
gasi
Verstehe.
Aber ich hatte es nicht so gemeint.
Ich wollte lediglich sagen das "Zuviel" an Schlauch darf man nicht einfach irgendwie reinwursteln, sondern man muss es knickfrei legen, weil sonst der Durchfluss gestört ist...
Alt 24.02.2018, 18:54   #9
V8-GT
Sieht doch zweckmäßig aus - die jetzt verwendeten Schläuche erfüllen doch prima ihre Aufgabe - oder sitzen die nicht stramm drauf ?
Perfekt wäre die Zahl der Verbindungsstellen zu minimieren, also gleich auf der Beifahrerseite, rechts in der Haube, gleich da an den werksseitigen Y-Verteilern deine Schläuche anstecken und den spröden Kunststoff komplett entfernen.
Hättest du nun Waschdüsen mit nur einem Anschluss, dann wäre halt wie von mir oben geschildert, der Punkt mit dem Überströmen des Waschwassers in den zweiten Behälter noch zu beheben.
Alt 24.02.2018, 20:38   #10
M3-Atze
Schoppetrinker
Verstehe.
Ok, würde aber sagen vom Material her müssten die sogar genau passend sein. Die sind ja zu den Düsen, sogar vorgeformt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
