Alt 29.12.2006, 12:17   #21
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von SoulOfDarkness Beitrag anzeigen
Zusammen wirken diese Ursachen richtig fies aufs Fahrwerk. Ist so meine Vorstellung.
Du meinst also denn auch, daß es eines schweren Fahrers bedarf, um diese Ursachen zu kompensieren?
OK, ich bin dann mal schnell wech .... zum Essen.
Greets
RS744
Alt 29.12.2006, 12:36   #22
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Das konnte ich bisher noch nicht testen, da ich ja dann immer im Wagen sitze
Kompensiert werden kann dies dann eher, wenn hinten links ein schwerer Beifahrer sitzt
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2018, 19:15   #23
damm186
Fahrzeug: E38 740 (02.98)
Dass ich das mal nach Jahren wieder aufmache.. 🤔
Bei mir hängt der hinten rechts auch runter sogar so stark, dass die Xenon nur nach unten Schauen, hab kein Luftfahrwerk drin und allgemein die rechte seite ist etwas tiefer, aber hinten links sieht man das schon extrem..
Originales Fahrwerk..
Hilft da nur Federwechsel ?
(Da kann mir keiner erzählen dass BMW das Auto extra neigt )
damm186 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2018, 19:36   #24
DK-Mustang
Benutzerbild von DK-Mustang
Fahrzeug: E38 (11.99) 740 in Scarabäus / E38 (06.98) in Aspensilber 350tkm lang
Hallo zusammen,
das das Fahrzeug mit Normalfahrwerk hinten rechts tiefer ist als hinten links liegt am Schleppmoment beim beschleunigen. d.h.
Beim Beschleunigen wird das rechte Hinterrad stärker belastet als das linke. Dadurch wird auch die Fahrwerksfeder hinten rechts stärker belastet wodurch sich diese stärker setzt als die linke.
Dieser Effekt wird jedoch erst bei höheren Laufleistungen durch eine unterschiedliche Fahrzeughöhe ersichtlich.
Abhilfe schafft hier nur der Austausch der Fahrwerksfedern.
Eleganter als E38 kann man 5m Auto nicht auf die Straße stellen
DK-Mustang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2018, 19:38   #25
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das wundert mich nicht, gab es im E38 auch nicht
Das liest sich so als wenn es ein Federbruch wäre.
Genaues weiß man aber erst wenn man da mal nachschaut was im Eimer ist.
Vorne Rechts tiefer - Niveauregulierung? arman BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.05.2015 08:54
Hinten rechts tiefer 68charger BMW 7er, Modell E38 24 07.03.2012 18:46
Fahrwerk: Rechts tiefer schladming BMW 7er, Modell E38 6 23.09.2010 06:35
Fahrwerk: Hinten links Fahrerssite tiefer... keke853 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2009 22:41
Fahrwerk: hinten rechts tiefer als links !!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2008 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
