Alt 10.02.2018, 22:11   #71
mikele
Fahrzeug: e23 bj 81 - E32-735i bj 1987 E 38 750i bj 97 e36 coupe 1994
Standard heisser motor
bitte tausch den thermostaten aus. leider sind auch neuteile von behr
heute keine garantie mehr auf richtige funktion.
nimm den billigsten. so habs ich dann auch gemacht.
zweiter schritt wäre dann die wasserpumpe erneuern. wenn möglich die metallausführung.
gruss
mikele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2018, 13:05   #72
CaptainDerLieb
Fahrzeug: 7er-E38 740i 5.98 mit Prins LPG
Es hat ewig gedauert aber er fährt wieder, das Problem war wie folgt, die zusatzwasserpumpe war trotz dem das sie getauscht wurde immer noch defekt und deshalb zog er kein Wasser aus dem Behälter und in der Gasanlage war eine riesige Luftblase.
Aber es läuft wieder alles und er geht nicht über 110
Danke noch einmal an alle für die ausführliche Hilfe
CaptainDerLieb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2018, 13:17   #73
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Und, war die NEUE ZW-Pumpe von BMW ???
M f G
Alt 28.02.2018, 00:42   #74
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Ich weiß nicht, ob ich heulen oder lachen soll! Wer hat Dir denn den Unsinn erzählt??? Die Zusatzwassserpumpe sorgt niemals dafür das sich das System entllüftet. Wie Ihr Name schon sagt ist es eine Zusatzwasserpumpe; d.h. es ginge auch ohne diese. Ihre Aufgabe ist lediglich dergestalt, das sie bei tiefen Umdrehungen der Hauptwasserpumpe (und damit verbundenem sehr geringen Wasserstrom/durchfluß) einen ausreichenden Wasserstrom durch die Heizungwärmetauscher sicherstellt(Komfortfunktion).
Gasanlage/Luftblase: Wie wurde das festgestellt?? Ich kenne keinerlei Gaswärmetauscher mit Sichtfenste, so daß man dies zweifelsfrei diagnostiezieren könnte. Also ist dieser Aussage kein Glauben zu schenken, nichtdestotrotz der Tatsache, das es trotzdem so gewesen sein könnte.
Die Hauptwasserpumpe fördert derart viel Wasser, das ihr Strom allemale zum Entlüften dieser Leitungsstrecke ausreicht. Ich frag mich daher ernsthaft, wo oder wie Du vor Wochen wieviel Wasser nachgefüllt hast(Wir reden hier von Gieskannenmengen). Nicht zu vergessen das Entlüften; jene Plastikschraube mit zwei Schlitzen im Winkel von 90° oben am Ausgleichsbehälter.
Aus den dargelegten Gründen vermute ich daher: Das Loch im Kühlsystem ist immer noch vorhanden und Du wirst in absehbarer Zeit wieder nicht ausreichend Kühlwasser haben. Einziger Vorteil jetzt: Es ist kalt draußen; und damit wirst Du den Kühlwasserverlust zu allererst durch eine wirkungslose Heizung bemerken. Allerspätens jetzt ist es an der Zeit vier bis neun Liter Kühlflüssigkeit nachzuschütten
Also, wo war der Fehler(das interessiert mich). Saß er vor der Tastatur oder hast Du Dich von einer Werkstatt auf den Arm nehmen lassen??
Frei nach uraltem KFZ-Schrauberwitz: Meister zum Lehrling "So, und jetzt üben wir den entsetzten Blick nach dem Öffnen der Motorhaube"
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2018, 08:57   #75
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Ärzte können das auch.
Hatten bis vor einigen Jahren einen Hausarzt aus dem "Reich der Mitte". Du betrittst den Behandlungsraum, hast dich noch nicht einmal gesetzt und schon kommt die tiefgründige Diagnose "OOH, slim slim".
MfG Frank
__________________________________________________ _________________
meine ebay Resteverwertung:
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2018, 10:36   #76
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Zitat von osiriscom;2532165"
OOH, slim slim".
wenn du aber doch auch so dünn bist... passend zu deinem Avatarbild
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2018, 11:01   #77
Haschra
Zitat von osiriscom Beitrag anzeigen
Hatten bis vor einigen Jahren einen Hausarzt aus dem "Reich der Mitte". .......kommt die tiefgründige Diagnose "OOH, slim slim".
Hast Du mal in Niedersachsen gewohnt ???
M f G
Alt 28.02.2018, 11:30   #78
Haschra
Gut, das Du den Mist den BMW schreibt ,
die ZW-Pumpe ist zwingend notwendig zur Systementlüftung,
endlich mal gerade rückst.
M f G
Alt 28.02.2018, 13:31   #79
osiriscom
der Begeisterte
M f G
NE, ausschließlich Baden Württemberg
Stichworte
entlüften, kühlung, thermostat, wasserpumpe, überhitzt
740i M62 Motor überhitzt nico7er BMW 7er, Modell E38 21 18.09.2017 17:14
728i überhitzt sporadisch ManiBo BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2017 21:45
Motorraum: Motor überhitzt bei -20°C BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 24 26.02.2012 18:43
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 20:18
Getriebe: Öl überhitzt BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2009 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
