Alt 10.02.2018, 12:15   #11
Zitat von marius9919 Beitrag anzeigen
Das ist ja interessant. Ich habe mir vor 3 Wochen ein 728i gekauft und wundere mich warum die Heizung so ballert obwohl ich die Klimaautomatik auf 19,5 grad stehen habe.
Wie ich rausgelesen habe liegt das an der Zusatzwasserpumpe?
Mfg
Quark!
Teste erst einmal die Heizungsventile.
Teste, ob an den Anschlüssen 12 Volt anliegt, wenn du die Temperatur herunter geregelt hast.
Ohne Spannung sind die Ventíle durch die eingebaute Feder offen = voller Durchlass.
Wenn Spannung anliegt - dann teste, ob die Spulen durchgebrannt sind - üblicher Fehler.
Einfach den elektrischen Widerstand messen.
Die elektrische ZusatzWaPu hat nur die Aufgabe, unabhängig von der Motordrehzahl für einen gleichmäßigen Wasserfluß durch den Heizungswärmetauscher zu sorgen.
Wenn DIE kaputt ist - dann hast du schwankende Heizleistung je nach Motordrehzahl ....
Alt 10.02.2018, 12:17   #12
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
Wenn die Heizung "ballert", dann sollten die Ventile in Ordnung sein. Wenn an den Stecker der Ventile kein Strom ankommt dann bleiben diese aus Sicherheitsgründen offen.
Falsch - wenn die Spulen der Ventile defekt sind - dann gerade dann ballert die Heizung voll - weil die Ventile immer offen sind.
Das muss man differenzierter sehen.
Und der TE sprach davon, dass trotz niedrig eingestellter Temperatur die Heizung voll ballert....
Standlicht wechseln beim VFL SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 45 19.01.2022 19:11
Microfilter wechseln beim e32 WebDevil E32: Tipps & Tricks 9 07.03.2011 20:01
Kühlwasser wechseln beim R6 Lord Nikon BMW 7er, Modell E38 8 21.12.2010 23:04
Keilrippenriemen wechseln beim 730 D (65) Weilbacher BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.11.2010 18:23
Wie Xenonbrenner wechseln beim V12? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 17.04.2004 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
