Alt 31.01.2018, 19:36   #21
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Keiner ne idee was man noch machen könnte?
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2018, 19:43   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wurden die andren zehn verbliebenen ESV den gereinigt oder überholt? DK-Potis i.O?
Benzindruck passt? Vor/nach den Druckreglern?
Ansonsten mal mit nem Endoskop durch die Lamdaöffnung reingehen und mal schauen..
Alt 31.01.2018, 20:06   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mal schauen ob Wasser im Steuergerätekasten ist oder war.
Kontakte der Steuergeräte mal anschauen ob da was vergammelt ist.
Zündverteiler und Zündspule ?
PS: kann aber irgendwie nicht sein, da er ja zu mager läuft.
Unterdruckschlauch der zum Mehrwegeventil geht, das sitzt unten am Unterboden höhe Beifahrersitz.
Geändert von Olitschka (31.01.2018 um 20:13 Uhr).
Alt 31.01.2018, 20:20   #24
cubehacker
Muruk
Von denn 12 esv sind mittlerweile 6 neu 4 esv auf bank 1
Und 2 auf bank 2.Die restlichen haben alle unteren o-ringe neu bekommen.
Benzindruck ist noch nicht geprüft aber Benzinpumpe und Druckregler sind Neu.
Dk sind nur vorsichtig gereingt worden in der eml sind auch keine fehler drin.
Endoskop ist unterwegs und werde es prüfen.
Hälst du krümmer vor Regelsonde undicht für wahrscheinlich evtl am Kopf?
Alt 31.01.2018, 20:42   #25
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Tausch mal die beiden Tankentlüftungsventile Nr. 5 im Bild, gegeneinander aus.
Wenn kaputt, müsste der Fehler wandern.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...tion_system_2/
Alt 04.02.2018, 16:35   #26
Haschra
Gibts schon etwas neues ???
M f G
Alt 04.02.2018, 16:43   #27
cubehacker
Muruk
Schaffe es erst Mittwoch in die Halle,werde dann Berichten
Ob es was gebracht hat.
Alt 15.04.2018, 15:36   #28
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hmmmm.... Aschermittwoch 2020?
Habe gerade an einem M73N das gleiche Problem und habe festgestellt dass bei einem der Tankentlüftungsventilen der obere Schlauch abgerissen ist...
Alle Unterdruck- und andere Schläuche werden die nächsten Tage eh überprüft und ggf. gewechselt, da die ESV's alle im Ultraschall gereinigt und neu abgedichtet werden (O-Ringe) dürfte es wohl übersichtlicher werden... vor allem wenn das ganze Gas-Gedöns mal zur Seite liegt...
Falschluft ist per Bremsenreiniger absolut nicht feststellbar
Alt 15.04.2018, 15:49   #29
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Um mich mal auf meine Beiträge auf Seite 1 zu beziehen.
Bei meinem M62B44 waren ja beide Bänke betroffen, glaube hab das schon in einem separaten Thread aufgelöst aber dennoch hier:
Bei mir war es die Dichtung zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke. Das Teil war so steinhart und hat vor allem im unteren Bereich Luft gezogen. Herausgefunden mit Bremsenreinigertest, hat eindeutig reagiert.
Der M73 hat ja 2 Drosselklappen und somit sogar dort 2 potentielle Stellen für Falschluft. Schon mal in Betracht gezogen ?
Neuer Schlüssel ? -> PM!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2018, 21:28   #30
cubehacker
Muruk
MKL ist seit Längerem gelößt es war nebenluft von denn KGE die immer undicht waren obwohl sie neu und original waren.Bmw hat wohl da irgendwie ne schlecht Produzierte
Charge.
Probleme Schubabschaltung, Kaltstart, Schaltvorgänge, Leerlauf Carsten81 BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2015 09:25
Motorraum: Probleme mit einem M73N V12 Nick Wood BMW 7er, Modell E38 23 09.11.2013 15:31
Leerlauf Probleme sorin1967 BMW 7er, Modell E32 6 17.12.2012 23:20
Motorraum: leerlauf probleme schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 4 28.01.2008 10:48
leerlauf probleme beim V8 mchomer79 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
