Alt 27.01.2018, 11:41   #71
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Er sagt aber, daß die Kiste gelaufen ist und nach dem Abbiegen in einer Kurve die Kiste ausgegangen ist und seit dem nicht mehr läuft.
Dann müssten ja beide Katts im selbem Moment zerbröselt sein.
Ja, aber möglich währe es schon, selbst wenn nur einer defekt ist.
Wie siehts den mit dem Spritt an dem Ventil aus?
Kommt da ordentlich was raus?
Geändert von bjoern2206 (27.01.2018 um 11:47 Uhr).
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2018, 11:45   #72
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von bjoern2206 Beitrag anzeigen
.Wie siehts den mit dem Spritt an dem Ventil aus? Kommt da ordentlich was raus?
Man könnte auch ein Manometer anschließen, dann wüsste man es genau.
M f G
Alt 27.01.2018, 11:51   #73
bjoern2206
Brauchste nicht.
Wenn die Pumpe i.O. ist kommts da rausgeballert ohne Ende.
Pumpe defekt = nüscht.
Alt 27.01.2018, 12:13   #74
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Ja aus dem Ventil kam ordentlich was raus.
Beide endrohre zugehalten für 10 Sekunden nichts passiert .
Und ja jetzt wo er kalt ist läuft er .
Wenn ich dann 10km Landstraße fahren würde, würde er wieder ausgehen wenn ich bremsen würde und die Drehzahl zu tief fallen würde.
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2018, 12:21   #75
bjoern2206
Na das ist doch schon mal was!
Pumpe können wir ausschliesen.
Wenn er kalt läuft und warm nicht, könnten es eventuell doch die Vanos sein.
Da sie mit kaltem Öl noch relativ vernünftig arbeiten und bei warmen Öl nur noch am Klappern sind.
Die gehen aber auch nicht von jetzt auf gleich kaputt.
Das ist eine schleichende Verschlächterung.
Wenn er warm ist und nicht mehr läuft machst Du mal die Kerzen raus.
Jetzt würde mich interessieren, ob die bei den auftretenden Problemen nass oder trocken sind.
Kannst Du mal ein Video machen, wenn er so scheiße läuft?! Vom Motor wie er sich anhört?!
Alt 27.01.2018, 12:26   #76
MaikRusGer
Ich habe den mal bis zu den Kerzen aufgeschraubt die Kernen aber noch nie rausgeholt.
Wenn ich die Herzen sehe, ziehe ich die einfach raus oder Schraube ich die raus ?
Und soll ich dann während laufendem Motor sie Kerzen raus oder wenn der aus ist ?
Alt 27.01.2018, 12:30   #77
bjoern2206
Also fahren bis die Probleme auftreten.
Fahr dann mit den Problemen ruhig ein kleines Stück.
Dann Karre aus und die Kerzen rausschrauben.
Da gibts auf Youtube bestimmt ein passendes Video dazu.
Die Frage ist, wass fehlt ihm?
Spritt, Zündfunke, Luft ???
Alt 27.01.2018, 12:37   #78
bjoern2206
Ganz wichtig!
Zündung aus bei arbeiten an der Zündanlage!!!!!!
Ansonsten bekommSt Du mächtig eine geballert.
Alt 27.01.2018, 12:39   #79
MaikRusGer
Ok, dann alle Kerzen raus ?
Was genau soll ich dann da sehen bzw was soll ich dann da nicht sehen
Alt 27.01.2018, 12:47   #80
Haschra
Ich würde immer noch auf den BKV tippen. Zuviel Nebenluft.
Zieh mal die Schlauchleitung aus dem BKV und verschließe die Leitung mit einem Blindstopfen.
Dann lass den Motor warmlaufen, und beobachte, ob es eine Veränderung gibt.
M f G
Motor stirbt (fast) ab im Standgas, eventuell Automatikgetriebe? 68msw BMW 7er, Modell E32 10 16.02.2013 20:03
Motor stirbt bei einlegen von R fast ab... Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 1 05.05.2010 14:11
Motorraum: Fundsachen im Motor...(Bilder fast ohne Worte) EV 30 BMW 7er, Modell E38 29 02.11.2009 20:19
Motorraum: Motor geht fast aus beim Gasgeben chevy57 BMW 7er, Modell E32 18 16.10.2008 20:45
Motor geht fast in die Knie Svenbz BMW 7er, Modell E32 19 08.05.2006 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
