Alt 09.01.2018, 12:23   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
... bis auf die tatsache das er keine fehler im FS hat.
Alt 09.01.2018, 12:24   #12
derMaggus
Benutzerbild von derMaggus
Fahrzeug: E38 '99 740i Imolarot, E46 M3 Cabrio Phönixgelb, E91 320iA, E64 645Ci Mineralsilber
Wie sicher ist die Zuordnung der Zündspule zum Zylinder? Ist ein Eintrag zu Zylinder 2 auch zwingend und ganz unfehlbar ein Fehler im Zylinder 2? Ich meine irgendwie mal aufgeschnappt zu haben, dass es auch Versionen im Umlauf gab, die dort einen Bug hatten.
Hintergrund ... ich selbst quäle mich schon seit gefühlten Ewigkeiten mit Aussetzern überwiegend im Zylinder 2 und nur bei Vollast ab ca. 5200 Umdrehungen. Ein Wechsel der besagten Zündspule brachte wirklich gar keine Änderung.
Nun weiß ich, dass der Kat der Bank 1 lose ist. Kann natürlich auch damit zusammenhängen. Dennoch möchte ich einmal alle Zündspulen der Bank 1 auf die andere Bank setzen und dann erneut schauen. Ich werde dazu dann aber gerne noch eimal berichten. Wollte nur dennoch einmal nachgefragt haben, ob jemand etwas ähnliches beobachtet hat.
derMaggus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2018, 14:51   #13
memyselfundich
bei mir hat es immer gepasst. Auch der Fehlerspeicher eintrag war zutreffend. ich wollte nur schlauer sein und hab gesagt "kaaaannn doch garnicht sein."
Alt 09.01.2018, 15:13   #14
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Vergesst im Eifer des Gefechtes bitte nicht;
Ein 94er M60 ist an den Zündspulen nicht Diagnosefähig...
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2018, 16:02   #15
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Müssen sie doch nicht!!! Der betroffenen Zylinder fällt doch dann im Fehlerspeicher auf wenn er so derartig daneben läuft dass man es am Motorlauf spürt....... Dann kann man hin und her tauschen.
Leute was ist denn los mit euch?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2018, 16:22   #16
740 flo
Kennzeichenoutter
Muss er nicht, bei mir ist ein Pin am ESV Zylinder 4 durchgegammelt. Ich hab mir die Hölle abgesucht. Da stand nichts drin, gar nichts. Der lief einfach nicht mit.
Ok sehr spezieller Fall, dazu noch die Gasanlage auf der er mitlief.
Aber egal ich wollte damit nur sagen, verlasst euch nicht unbedingt auf die Diagnosemöglichkeiten der 3.3er DME....
Alt 10.01.2018, 07:52   #17
derMaggus
Ich habe gestern nun dann doch kurzerhand die Zündspulen Bank 1 mit denen der Bank 2 getauscht und kann vermelden: Fehler wie gehabt.
Ich werde mich dann nun als nächstes den Kabeln und Steckverbindungen widmen.
Alt 10.01.2018, 09:26   #18
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Naja, wenn du nicht wusstest welcher Zylinder ausfällt, kannst gar nicht sagen ob der Fehler nicht doch mitgewandert ist....
Er Läuft immer unrung, egal welcher Zylinder nicht Arbeitet
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 09:48   #19
derMaggus
Ich wusste doch welcher zu Aussetzern neigte- da musst du mich wohl verwechseln.
Bei meinem Wagen ist es Zylinder 2 ab Drehzahlen von rund 5200 Umdrehungen. Ich hatte schon Zylinder 2 bereits mit einer anderen Zündspule ausgestattet und aber keine Änderung erkennen können. Deshalb die Hauruck-Aktion mit Tausch sämtlicher Zündspulen der jeweils anderen Bank. Neue kaufen ohne ehrliche Diagnose, kommt mir eher nicht so in den Sinn.
Nächste Woche werde ich dem defekten Kat zu Leibe rücken und sicher auch die ein oder andere undichte Stelle des Abgassystems finden- wird zwar traurig was den Klang angeht, aber muss sein.
Alt 10.01.2018, 12:04   #20
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Genau so ist es, die Diagnosemöglichkeiten und deren Interpretation sind recht eingeschänkt. _Ich hatte schon mehrfach einen gerissenen Kerzenstecker, mit Funkendurchschlag oberhalb der Zündkerze,- FS LEER!
NWS wird nur angezeigt, wenn der abgesteckt ist, bei Defekt an sich, schlechte Werte oder so, ist der FS einfach leer.
In dem Fall hier könnte auch eine defekte Zündkerze schuld sein, ein Kabelproblem würde ich ausschließen.....
Alle Kerzen raus machen, außerhalb verkabeln, und alle Kerzen mit einem Draht mit Masse verbinden, Helfer starten lassen und Ergebnis liegt da
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Zündspule ziro13 BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.03.2015 14:08
Prüfzündkerze herstellen? Zündspule testen Erich BMW 7er, allgemein 2 12.09.2011 17:17
Zündspule Strohmayr BMW 7er, Modell E38 7 19.06.2010 07:51
Motorraum: Zündspule veegee730i BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2010 19:20
Zündspule (leihweise, zum Testen) im Raum BO VollNormal Suche... 0 13.06.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
