Alt 07.01.2018, 15:12   #1
bender86
Fahrzeug: BMW E38 728ia BJ.9/2000
Standard Kühlwassertausch 728i
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe vor am 728iA das komplette Kühlwasser zu tauschen. Ich habe mir das ganze auch angeschaut und die Ablassschraube am Block gefunden. Hierbei musste ich feststellen, das es ja fast unmöglich ist diese Schraube sauber raus zu bekommen. Von unten sitzt ja der Motorträger davor.
Wie habt ihr das gelöst?
Habe eine Bild mit angehängt
Schönen Sonntag
Dateityp: jpg IMG_0931 bearb..jpg (76,2 KB, 46x aufgerufen)
bender86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 15:32   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Öffne den Stopfen unten am Kühler und alles kommt raus.
Nix machen am Block.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.01.2018, 15:35   #3
bender86
Echt fließen dann die ganzen 10,5Liter über den Kühler ab?
Alt 07.01.2018, 15:42   #4
gasi
Mag sein, dass im Radiator der Heizung bisl was zurückbleibt, stört aber keinen.
Allenfalls kannst den Schlauch, der unrten aus dem Ausgleichsbehälter kommt lösen und zu Boden legen um den Motorblock auszubluten.
Wozu eigentlich das ganze?
Alt 07.01.2018, 16:26   #5
bender86
Naja ich habe den Wagen ja gebraucht gekauft und weiß nicht wann und ob überhaupt das Wasser schon mal getauscht wurde. Daher würde ich das gerne machen.
Alt 07.01.2018, 16:42   #6
gasi
OK dann schlage ich folgendes vor.
Unten am Kühler ablassen.
Danach Leitungswasser füllen, entlüften. Im Stand oder kurze Probefahrt bis zur Betriebstemperatur.
Abkühlen lassen.
Vielleicht 2 oder 3 mal wiederholen.
Und dann richtig füllen mit Glysantin G48 plus eventuell destilliertem Wasser.
Alt 07.01.2018, 17:10   #7
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Nee, nee, nee.... T#schuldigung, aber dafür hat frau Werkzeug für !
Nuss, Kreuzgelank, Verlängerungen(en), Knarre, Finger usw. An dieser Stelle kommt alles Wasser (und Dreck) raus außer Heizung und Kühler. Und dann brauch auch nix (mehr)gespült werden werden.
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 17:16   #8
gasi
Machen kann man vieles. Ich würde mich auf das konzentrieren was auch Sinn bringt. ICH würd die Schraube am Block nicht anfassen.
Aber ich muss niemanden missionieren.
Gruss Gasi
Alt 07.01.2018, 18:56   #9
bender86
Gasi meinst du wegen abreißen der Schraube oder was ?
So wie Topas es geschrieben hat , hätte ich es auch gemacht.
Alt 07.01.2018, 19:35   #10
Nimm ne Ratsche mit 72er Teilung - dann geht das schon
E23 728i 2000csbmw eBay, mobile und Co 14 19.12.2015 10:28
E38-Auto: 728i bmwjohny Suche... 0 09.05.2014 09:17
E23-Auto: 728i E23 Doppelpack Biete... 1 13.02.2012 08:07
Motor 728i Automatik in 728i schalter? Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 13 21.02.2011 20:05
Felgen/Reifen: 225/60-16 98V für 728i? Lothar BMW 7er, Modell E38 1 08.02.2006 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
