Alt 30.12.2017, 08:40   #1
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Standard Federbeine hinten komplett im Zubehör erhältlich?
Bei meinem vorigen, inzwischen verkauften, 735i ist mir vorne rechts die Feder gebrochen, diese Woche hat es meinen 728i hinten rechts erwischt. Nachdem ich bereits beim E38 sehr negative Erfahrungen mit Federspannern gemacht habe und die Dämpfer auch schon 18 Jahre auf dem Buckel haben wollte ich Nägel mit Köpfen machen und direkt hinten auf beiden Seiten die Federbeine (Feder mit Stoßdämpfer) tauschen. Allerdings habe ich bei meiner bisherigen Recherche immer nur Stoßdämpfer gefunden. Ich will mir aber das Zusammenbauen mit der Feder sparen. Suche ich nur falsch oder werden wirklich keine kompletten zusammangebauten Federbeine für den E38 angeboten?
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2017, 09:08   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nein gibt es nicht.
Teile bestellen und ne Werkstatt suchen die Dir das zusammenbaut.
Alt 30.12.2017, 09:38   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
am besten ALLES an FederBeinTeilen Neu besorgen,
(Domlager / Feder / FaltenBalg / Zusatzdaempfer / GummiAuflage)
wenn da 18 Jahre keiner dran war, kann es auch schwierig sein die Daempfer am DaempferAuge abzubauen
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 30.12.2017, 09:53   #4
MarvMan
Ok, dann weiß ich da schonmal Bescheid. Mein E38 hat eine Anhängerkupplung, hab mal die Federtabelle bemüht und die Teilenummer "33 53 1 091 549" rausbekommen. Es gibt anscheinend sowieso nur 2 Federarten normal und verstärkt, wenn ich mich nicht irre.
Könnt ihr bestimmte Hersteller für die Feder empfehlen?
Im 735i waren hinten schon Monroe Dämpfer drin, mit denen war ich, in der kurzen Zeit die ich gefahren bin, zufrieden.
EDIT: Ja ich werde dann direkt alles erneuern.
Alt 30.12.2017, 09:58   #5
Olitschka
Ich hab hinten Spidan Federn eingebaut.
Sind von den Maßen her wie original, dafür brechen sie aber nicht
Mit Monroe hab ich bis jetzt keine guten erfahrungen gemacht.
Warum nimmst nicht Sachs ?
Alt 30.12.2017, 10:14   #6
MarvMan
Danke, die schau ich mir nachher mal an.
Hab mich bei der Wahl der Dämpfer noch nicht festgelegt. Hab bisher gelesen, dass die Monroe recht komfortabel/weich sein sollen. Hatte bei meinen Motorrädern mit Markenfirmen wie Koni etc. keine guten Erfahrungen gemacht, da viel zu hart. Die "Billigfirma" YSS hingegen hat wunderbar komfortable Federbeine im Angebot gehabt.
Kannst du denn auch Sachs empfehlen und sind die nicht zu hart?
Alt 30.12.2017, 10:44   #7
Olitschka
Die Sachs sind halt die die auch original eingebaut wurden.
Alt 31.12.2017, 17:02   #8
MarvMan
Gut ich werde mir dann die Sachs Stoßdämpfer besorgen.
Nur um auf Nummer sicher zu gehen, ich muss nun alle hier aufgeführten Teile einzeln zusammen suchen? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._spring_strut/
Taugen die Domlager von Febi was oder sollte ich besser auf die originalen von BMW setzen?
Alt 31.12.2017, 17:25   #9
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Lemförder oder original BMW. Nichts sonst.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 31.12.2017, 17:27   #10
Olitschka
Sch.... auf Febi, nimm lieber Markenteile.
Lemförder kostet nur 2,- € mehr Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autodoc.de/lemforder/1246164http://
Dämpfer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autodoc.de/sachs/1214766
Staubschutz Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autodoc.de/sachs/1230925
Den Rest mußt Du bei BMW holen.
Federunterlagen für unten und ich glaub da ist noch eine Unterlegscheibe auf der Kolbenstange.
Hast Doch normales Fahrwerk oder ?
E38-Teile: EDC Federbeine komplett VA und HA 730iA Biete... 0 08.05.2017 20:58
E32-Teile: BMW E32 7er EDC Dämpfer Federbeine komplett guenni1250 Biete... 0 02.05.2016 22:17
Steuerkettensatz M62 im Zubehör erhältlich? e_30 BMW 7er, Modell E38 3 23.02.2016 22:23
E38-Teile: Federbeine komplett - auch defekt Ankermann1988 Suche... 1 18.05.2015 12:50
E32-Teile: Federbeine hinten komplett taxi77 Suche... 1 08.10.2012 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
