Alt 23.11.2017, 13:17   #1
Slash-rose
Fahrzeug: e38 740 01.97 4,4liter
Standard Weißer Rauch und Kühlwasserverlust
Habe folgendes Problem mit meinem 7ner. Erst mal die Daten es ist ein 740 Bj 97 mit dem 4,4 liter V8 und autumatik.
Das problem nummer 1 ist: Das er wasser verliert ich aber nicht herausfinde wo. Allerdings auch nur ca 700ml. egal ob ich einen tag oder 3 Wochen fahre es fehlen immer nur ca 700ml. und wenn ich ihn auffülle zeigt er mir nach wenigen kilometern wieder die Meldung Kühlwasser Prüfen. Dachte schon der ausgleichsbehäter aber da ist nichts zu sehen.
Problem nummer 2 ist jetzt zweimal passiert das ich fahre und auf einmal starker weißer rauch im rückspiegel auftaucht wenn ich dan anhalte und nachschaue kommt es nicht aus dem auspuff. aber es raucht im motorraum beifahrerseite richtung spritzwand also über dem krümmer. dort fürt ja der regenablauf auch hin also nehme ich mall an das es daher kommt aber kan das so viel rauch erzeugen?
Zur Info Kopfdichtung ist OK. Kein öl im Wasser oder Andersrum und co2 messung am Kühler sagt auch nichts.
über hilfe wäre ich sehr dankbar.
Slash-rose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2017, 15:48   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hinter dem Motorblock, an der Stirnwand, ist der Kühlmittelsammler. Der geht auch auf die Rohre, die durch das V vor zur Wapu gehen und auch ein bekanntes Problem beim M62 sind. Bestimmt ist er da irgendwo undicht.
Schau hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=11&bt=11_1536
Hier siehst ein Gesamtbild:
Gruß Achim
Alt 23.11.2017, 18:01   #3
Slash-rose
Ok, Danke werde das gleich mal checken.
Alt 26.11.2017, 15:58   #4
Slash-rose
Also, Habe die undichte stelle gefunden auf dem Bild oben Part nr. 8. Heizungsrücklauf. Schon mal dankeschön. habe das Rohr und die schellen gleich bestelllt. Kann mir jemand sagen ob ich das ding einfach Tauschen kann oder ob das ganze Kühlwasser dan rauskommt?( Natürlich wird ein ,, wenig´´ rauskommen) mal davon abgesehen das man mega bescheiden hinkommt :-) . Hat das hier schonmal wer gemacht?
Alt 26.11.2017, 16:23   #5
Puddlejumper
Ich hatte das bei meinem letzten 540i offen, aber im Zuge anderer Reparaturen, dazu war die Ansaugbrücke runter und das Kühlwasser abgelassen.
Motorraum: Kühlmittelverbrauch. Weißer Rauch aus dem Auspuff Ch4wak BMW 7er, Modell F01/F02 19 08.06.2017 13:28
Weißer Rauch und Außentemperaturanzeige -27,5 Grad BMWFreak BMW 7er, Modell E32 2 30.09.2016 16:55
Weißer Rauch. alfred 728 BMW 7er, Modell E38 24 05.09.2011 07:04
Nach Start- weißer Rauch weltauto BMW 7er, Modell E38 9 23.09.2008 11:38
Weißer Rauch beim E34 M5 Gere Autos allgemein 17 25.05.2004 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
