15.10.2017, 16:17
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Fragen zu LPG
Hallo zusammen,
ich brauche mal euren Rat. Ich erwäge mir einen 728i E38 mit LPG zu kaufen. Nachdem ich schon einige 7er E32 hatte, habe ich mit diesen Fahrzeugen eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Allerdings habe ich von Fahrzeugen mit Gasanlage überhaupt keine Erfahrungen. Würde mich mal interessieren wie Ihr damit zufrieden seid.
MFG
Martin
15.10.2017, 16:25
ich hab mittlerweile über knapp 1.000.000 km Erfahrung mit LPG.
Alleine in meinem E65 seit über 550.000 km.
Europaweit bekommst du ohne Probleme Gas - wenn eine gescheite Anlage von einem gescheiten Einbauer (!!!!) montiert ist - dann geht der tägliche Betrieb problemlos.
15.10.2017, 16:44
7er Laie
welche ist eine gescheite Anlage und welche hast du verbaut ?
MFG
15.10.2017, 16:50
MFG
Da gehen die Emotionen weit auseinander.
Oftmals ist die Konstruktion der Verdampfer sehr zweifelhaft.
Ich hab im E65 die Stargas Polaris eingebaut - weil mein Umrüster nicht mehr existiert, mach ich die Wartung etc. seit Jahren selber.
Das wichtige ist, dass Du dir die entsprechende Software besorgst - und selber nach dem Rechten schauen kannst.
In den E38 war und ist eine BRC eingebaut.
Die Konstruktion der BRC-Verdampfer halte ich für deutlich suboptimal - aber sie funktioniert - man muss halt öfters die Gummimembranen austauschen.
Keine große Sache - aber trotzdem.
15.10.2017, 19:18
Fahrzeug: E38 728iA (05.99)
Die beste Anlage ist die welche ordentlich
verbaut ist und sauber läuft.
Jede funktionierende Stargas Polaris ist
besser als eine verpfuschte Vialle.
15.10.2017, 21:45
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Der m52b28 ist zudem ein Motor der bedenkenlos auf Gas gefahren werden kann. Diesbezüglich schau dich mal im e39 Bereich um, da findest du ca. 2 Milliarden Erfahrungsberichte und Tipps.
15.10.2017, 21:49
Fahrzeug: KVG Kassel
Winke, winke...
16.10.2017, 21:36
Fahrzeug: BMW E38 728ia BJ.9/2000
Ich habe auch mit dem e38 728i jetzt auch das 3te Auto auf Gas und bin absolut zufrieden.
Wichtig ist der Einbau , die Anlagen funktionieren bei anständiger Verarbeitung alle gut.
Ich habe eine KME Nevo verbaut und der Wagen hat jetzt 304tkm runter und läuft problemlos.
17.10.2017, 14:03
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Meine Freundin und ich sind jetzt die Letzten Jahre e32 730i, 2xe38 740i 1xe39 520 und 540i.. alles auf gas - landirenzo und KME, kme finde ich besser und zuverlässiger. landirenzo kann ich nicht zu 100% empfehlen
Jederzeit wieder!
17.10.2017, 15:09
Wie hier schon geschrieben wurde:
In den allermeisten Fällen steht und fällt die Qualität der Anlage mit der Qualität des Einbauers.
Ich fahre meinen jetzt seit über 11 Jahren auf Gas.
Mein damaliger Einbauer, der bis zu dem Zeitpunkt noch keinen 7er umgerüstet hatte, hatte meinen kurzerhand zu Vialle nach Holland überführt, wo er direkt beim Hersteller umgerüstet wurde.
Das Ergebnis:
Sehr saubere Arbeit, vom Umbau sieht man nichts außer dem Steuergerät im Motorraum und dem Einfüllstutzen hinten rechts im Stoßfänger.
Bis auf ein defektes Steuergerät in den ersten drei Monaten, was sofort und anstandslos auf Garantie getauscht wurde, seit dem voll funktionsfähig und ohne Probleme.
Besser geht's nicht...
