Alt 19.08.2017, 16:25   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Kühlwasserverlust unter der Ansaugbrücke
nach dem ich die Klopfsensoren gewechselt habe, beim Motorstart ist Kühlwasser in Strömen ausgelaufen. Von unten ist die Ausgangstelle schwer zu sehen, und die Schläuche sind alle dicht und trocken. Also, Ansaugbrücke wieder runter, und siehe da, Kühlwasser in die Ecke des V-Deckel.
Die kleine Ecke füllt sich wieder sofort nach dem ausstrocknen, und unten tropft es langsam aber ständig.
Kommt es vom V-Deckel? Ich habe ihn mit Dirko neu abgedichtet. Habe ich schlecht abgedichtet? Oder kann es von woanders kommen?
Dateityp: jpg Valley Pan Aug 19.jpg (96,4 KB, 120x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2017, 14:46   #2
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
schau mal Interner Link) hier, passt ganz gut.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2017, 18:01   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Unter der Ansaugbrücke gibt es den Abschlussdeckel. Darunter laufen 2 Rohre von Wapu zum Kühlwasserverteiler hinten. Die stecken beidseitig in kleinen O-Ringen und ich vermute, die sind durch. Dann füllt sich nämlich der Raum unter dem Abschlussdeckel, also genau im V.
Hatte das bei meinem letzten BMW gesehen, ein 99er 540i, also identische Maschine, als ich den Kettentrieb revisionierte.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2017, 09:39   #4
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Habe das ganze im Moment bei meinen V12 am 8er.
Bei mir war es das Dicke Rohr was unten noch einen kleinen Stutzen dran hatte der abgegangen ist und das Wasser aus dem Rohr lief immer wenn die Temperatur hochgeht bzw das Thermostat öffnet.
Dumme ist nur das alles ausgebaut werden muss Ansaugspinne und Wasserpumpe das ganze Zeug um die Zylinderköpfe und den Kettenkasten.
Mache in dem Abwasch auch gleich alle Dichtungen Neu z.B. Ventildeckel und Ansaugbrücke auch die Einspritzventile die Benzinschläuche kannste auch gleich mitmachen waren bei mir knüppelhart.
Kommen mal locker 1000€uro beim V12 zusammen an Teilen.
Habe auch beide Rohre + der O-Ringe und Wasserpumpe neu gemacht da die etwas angammeln an der Stelle wo der Dichtring sitzt und durch die Poren das eventuell nicht mehr gut abdichtet.
Ich habe vor 10 Jahren mal die Hohlschrauben an der Ölleitung mit Draht gesichert, es war auch ein schönes Gefühl zu sehen das in dem Bereich noch alles wie vor 10 Jahren aussieht und die Nocken noch nicht mal angelaufen sind siehe letztes Bild.
Kann ich nur so empfehlen, da sich lösende Schrauben und eingelaufene Nockenwellen keine Seltenheit sind. Einfach ein kleines Loch durch den Schraubenkopf bohren (bei ausgebauter Schraube) und mit Draht um die Leitung wickeln.
Geändert von Marko78 (27.08.2017 um 10:26 Uhr).
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2017, 11:40   #5
Toofilla
Die Röhre sind über, nicht unter dem Abschlussdeckel (V-Deckel)
Alt 24.09.2017, 11:51   #6
Toofilla
Es scheint auch bei mir so zu sein; beim zweitem mal habe ich bemerkt dass ich die neue O-Ringe beim einbauen kaputt gemacht hatte. Also neue Ringe, alles wieder abgedichtet (den V-Deckel habe ich diesmal vom genommen, mit eingebauten Dichtung).
Bevor ich die Ansaugbrücke wieder eingebaut, habe das System auf Dichtheit geprüft und es schien alles i.O. zu sein. Also alles wieder eingebaut. Motor gestartet aber nach einigen Minuten fängt an unten zu tropfen.
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2017-09-20 at 20.08.59.jpg (58,8 KB, 24x aufgerufen)
Alt 24.09.2017, 12:05   #7
Puddlejumper
Ok, ist schon viele Jahre her, dass ich einen M62 hatte, der eben dieses Problem hatte. Ist über dem Deckel anscheinend, mein Fehler. Aber trotzdem sind es die O-Ringe, die da alles vollsiffen, wenn sie undicht werden.
Hier mal ein Bild eines M62:
Ich habe damals die Rohre samt O-Ringe und Wapu getauscht, dann war Ruhe.
Einmal hatte der Ölabscheider einen Haarriss und bei Temperatur ging der auf und die Brühe floss grad so. Brauchten ne Weile, bis wir das entdeckten.
Alt 24.09.2017, 12:50   #8
Toofilla
Genau. Und wenn V-Deckel und Röhre eingebaut sind, sieht so aus (bei mir bevor ich die Ansaugbrücke wieder eingebaut habe). Das blöde ist dass ich mit der Pumpe keine Undichtigkeit feststellen konnte Und blöd ist auch dass bei mir die LPG-Anlage muss auch aus-und eingebaut werden, wenn ich die Ansaugbrücke ausbaue - alle Injektoren einzeln, da ich eine Vialle-Direkteinspritzung habe. Da muss ich jedesmal aufpassen dass ich die mini-O-Ringe nicht verliere.....
Dateityp: jpg 20170911_120622.jpg (86,3 KB, 54x aufgerufen)
Motorraum: V Dichtung unter Ansaugbrücke E38Jim BMW 7er, Modell E38 0 09.10.2013 20:13
Wasserverlust unter der Ansaugbrücke Meinv8 BMW 7er, Modell E38 6 11.04.2010 11:34
Kühlwasserverlust unter Ansaugbrücke beim 730d rudi007 BMW 7er, Modell E38 2 23.06.2009 20:09
Motorraum: Wasserverlust unter der Ansaugbrücke M62 nofri BMW 7er, Modell E38 10 02.07.2008 12:54
M52-Motor... Es klappert unter der Ansaugbrücke... Was ist das...? drmulthc Autos allgemein 2 13.05.2007 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
