Alt 14.09.2017, 14:55   #11
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
Hatte das selbe Problem.
Habe in der Hektik nach mehrmaligem Durchdrehen nicht darauf geachtet, daß die Beschriftung der NW nach oben zeigen muss.
Die KW passt so herum natürlich auch.
Und auch die Absteckblöcke der NW gehen ohne Probleme drauf.
Und habe so die Geberräder montiert.
Also um 180 Grad verdreht.
Die Kiste hat keinen Zuck gemacht.
Ist ja auch verständlich.
Also wie Colaman gesagt hat.
Alles noch einmal abstecken und genau hinsehen.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2017, 14:55   #12
othila
Fahrzeug: E38-740i (1999)
Kann es sein, dass ich das Kettenrad der Vanos falsch auf der Einlassnockenwelle montiert habe?
denn es kommt mir absolut spanisch vor, dass die Einlasseite nicht passt nach dem Durchdrehen. die ist nach dem Durchdrehen nicht mehr auf der gleichen posittion, was meiner Meinung nach normal ist, wegen der Vanos, die dreht sich ja automatisch irgendwie, wenn ich alles a der KW durchdrehe. wie soll es funktionieren, dass die Einlassseite nach Durchdrehen wieder identisch steht?
othila ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2017, 15:01   #13
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hast du nach TIS gearbeitet?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2017, 15:03   #14
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Wie gesagt schau das das Werkzeug wirklich anliegt, ich habe bei den Nockwellenblöcken kleine Schraubzwingen montiert hinten am Zylinderkopf, so das die Blöcke immer satt runtergedrückwerden. Musst eh an den Nockenwellen festhalten beim Festziehen, aber so ist es sicherer! Viel Erfolg
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2017, 15:06   #15
othila
Ja hab ich. Hb leider nur ein Audruck vom Vanos einstellen. Hab kein Zugang zu TIS. Also gibt es nun eine bestimmte einbauoption für die großen Kettenräder mit Vanos?
Alt 14.09.2017, 15:08   #16
Axel Brinkmann
Hast du die Spezialwerkzeuge zum vorspannender Kette?
Hast du den Endanschlag der Vanos geprüft mit dem Multimeter?
Alt 14.09.2017, 15:15   #17
othila
Kette hab ich leider nicht auf 0,7 spannen können. Finde auch nicht, wo man so ein wz findet. Aber den Rest hab ich alles. Sollst wirklich an den 0,7NM liegen?
Das wz haben sicher die wenigsten. Ja hab mit Multimeter auf Durchlass geprüft bei linksanschlag. Vor und nach dem Festziehen
Alt 14.09.2017, 15:16   #18
bjoern2206
Du musst nach dem Durchdrehen die Einlassnockenwellen wieder mit einem Maulschlüssel auf "Linksanschlag" drehen.
Durch die Vanos verstellen die sich beim Drehen.
Alt 14.09.2017, 15:17   #19
colaman
Wenn du die Kette mit dem Spezial Spanner spannst, drehen bis Wiederstand kommt dann ist gut, sie muss leicht stramm sitzen an allen Stellen.
Alt 14.09.2017, 15:20   #20
othila
Ja also passen die beiden Einlassnickenwellen nicht nach dem Durchdrehen. Genau das meine ich. Auslass muss aber passen. Und warum soll ich nach durchdrehen die einlassnw. Wieder in Position drehen mit dem Maulschlüssel?
Springt nach Unfall nicht an Bmw730m&m BMW 7er, Modell E65/E66 7 22.03.2015 15:08
Elektrik: 740i springt nach Regen nicht an?! schätzeken BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2012 12:27
Elektrik: 740i springt nach 8 Monaten Standzeit nicht an. 7erB.M.W BMW 7er, Modell E38 34 06.06.2012 13:45
Motorraum: 740i springt nach langer Standzeit nicht mehr an jakob26 BMW 7er, Modell E38 2 14.08.2009 22:26
Motorraum: 740i springt nach längerer Stehzeit sehr schwer an Novipec BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2005 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
