Alt 17.08.2017, 08:53   #1
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Standard Schlüssel weg, Erklärung Ersatzschlüssel, EWS
Hallo zusammen,
Nun melde ich mich mal wieder da ich nicht weiter weiß.
Erstmal würde mich grundsätzlich interressieren ob jeder E38 eine EWS hat oder dies SA ist.
Sachverhalt:
Bei autokauf waren nur schon 3 Schlüssel vorhanden, der Generalschlüssel mit FB und 2 Schlüssel nur aus Metal (einer davon nur fürs Handschuhfach) mit dem 2ten Schlüssel kann ich den Wagen aufsperren aber die Zündung funktioniert nicht. Seit Sonntag ist der Generalschlüssel nicht mehr auffindbar.
Bisheriges Vorgehen:
Anruf bei BMW, Generalschlüssel ist lieferbar kostet ab 180€, Nur ein Schlüssel mit Transponder für die EWS ist leider nicht lieferbar (daher meine vermutung der Wagen hat gar keine EWS) Ausserdem sind die beiden vorhandenen Metalschlüssel lieferbar.
Alternativen:
Wie so ein EWS bzw Schlüssel codiert wird, ist mir bekannt. Mich interressiert es eher ob es Unternehmen gibt welche auch Schlüssel mit EWS codieren und zugriff auf die Daten von meinem Fahrzeug haben.
Ich meine ich habe hier mal einen User gesehen der in der Signatur stehen hatte das er auch Schlüssel codiert.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2017, 09:08   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Soweit ich weiß, haben alle E38 eine EWS, dafür aber keine Garantie.
Der User den du meinst, heißt Straubinger und bietet das an.
Eventuell werde ich das naher Zukunft auch anbieten für das Forum.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2017, 09:50   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
es gibt zwei Möglichkeiten, die eine ganz offizielle ist Ray
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meisterbetrieb Hohenbrunn
die andere Micha alias Straubinger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Straubinger
beide hier aus dem Forum.
Schöne Grüße
Horst
Alt 17.08.2017, 10:02   #4
Malcolm
danke für die infos,
straubinger habe ich angeschrieben und mit Ray habe ich Telefoniert, Laut dem Meister bestellen die auch nur offiziell bei BMW.
Alt 17.08.2017, 13:07   #5
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Soweit ich weiss wurde die EWS mit Transponder im Schlüssel ab 01.95 verbaut. Meiner ist 2.95 und hat eine.
Schlüsselrohlinge gibts in der Bucht sogar mit Funkvernbedieneung. Fräsen lassen und dann brauchst nur noch einen neuen Transponder.
Und am besten das alles 2 mal.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2017, 13:11   #6
Malcolm
und was ist mir Fahrzeugen vor 1995. Meiner ist Dezember 1994 (hatte ein falsches Datum im Profil)
Alt 17.08.2017, 13:23   #7
Stephan69
Mein 10.94 hat keine EWS, kannst du aber auch mal über deine Austattungsliste erfahren. Ich meine das das da auch drin steht.
Dann müßte er ja mit dem einfachen Schlüssel anspringen. Sehen kann man es auch am Zündschloss, der Ring ohne EWS ist kleiner.
Und auf der DME müßte es draufstehen wenn EWS verbaut ist.
Alt 17.08.2017, 13:28   #8
Malcolm
ja das hatte ich ja schon deswegen auch meine Frage ob ne EWS eine Sonderausstattung ist.
Hier was mir der vindecoder rauswirft
S401 - schiebehebedach
S428 - Warndreieck
S441 - Raucherpaket
S464 - Sitzheizung vorne
S510 - LWR
L801 - Land Deutschland
S915 - Entfall Aussenhautkonservierung
Alt 17.08.2017, 13:33   #9
Stephan69
Da siehst du das Zündschloss ohne EWS.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...ii-226839.html
Das mit ist Flacher , bündiger vorne .
Alt 17.08.2017, 13:36   #10
Stephan69
Ich denke deiner hat keine EWS. Was sagt denn dein Produktionsdatum? müste ja vor 12.94 sein.
Ich denke die Schlüssel die du noch hast sind diese Hotel und serviceschlüssel, ich meine mich erinern zu können das damit nicht gestartet werden kann ,sondern nur Aufschliesen ohne Handschuhfach, deshalb ist der extra.
Dir fehlt nur ein einfacher Zündschlüssel ohne FB.
Der kann aber ja nicht so teuer sein.
Schlüssel weg - was kostet ein neuer Schlüssel bei BMW? dreizwonull BMW 7er, Modell E32 1 10.08.2013 21:20
Batterie im Schlüssel getauscht EWS Problem mielefreak BMW 7er, Modell E38 9 05.06.2013 20:37
Elektrik: Dringend: Schlüssel im Kofferraum, Ersatzschlüssel in UK, stylemeis BMW 7er, Modell E38 27 28.08.2011 11:12
E38-Teile: DME + EWS + Schlüssel 740i M62 4,4 bj 9,97 Black Dragon Suche... 3 02.10.2010 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
