Alt 10.08.2017, 19:44   #101
DanoreyV12
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Kenne es allerdings nicht vom FL und da die Sondenkabel in der Mitte zusammen laufen kann man sie leicht vertauschen.
Das hätten wir vielleicht raus finden können, indem wir eine Monitorsonde abgeklemmt hätten und dann den Fehlerspeicher kontrolliert hätten.
Da hat man mich aber leider erst danach drauf gebracht.
Hoffentlich ist es dann endlich getan *seufz*
Alt 10.08.2017, 19:47   #102
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ja manchmal kommt man auf die einfachsten Sachen nicht
Alt 10.08.2017, 20:09   #103
EWBR
Ich wollte schon etwas schreiben, bin aber total busy.
Ich hatte das Problem letztes Jahr bei einem B12 6.0 FL auch, Regelsonden waren vertauscht Laufruhe wenn die Sonden zu regeln begonnen haben absolut schlecht.
Nach dem Kaltstart ging es, da die Kaltstartdaten bis die Sonden aufgeheizt waren aus dem Kennfeld kommt.
Geändert von EWBR (11.08.2017 um 10:56 Uhr).
Alt 10.08.2017, 23:52   #104
DanoreyV12
Meinst Du wirklich die Regelsonden?
Die zu vertauschen scheint mir etwas schwierig.
Bei mir waren es ja augenscheinlich die Monitorsonden und ich halte es schon für plausibel, dass er sagt die Sonden vor Kat sein vertauscht, wenn die Monitorsonde jeweils die falsche Regelsonde kontrolliert.
Alt 11.08.2017, 07:18   #105
Olitschka
Hab gerade gesehen das ich mich verschrieben habe, ich meinte die Monitorsonden (hab es geändert).
Alt 11.08.2017, 10:53   #106
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Tja... manchmal ist es wirklich verteufelt, ein klitzekleiner Fehler der beim Wechsel auf Neuteile entsteht... dann steht man da und weiß nicht weiter. Schließlich ist ja alles neu und geprüft... aber mal nen Stecker vertauscht und die Sucherei geht weiter
Schön wenn man solche Fehler dann endlich findet
Zum Glück, muß man sagen, hat die DME dann abgeschalten und moniert... sonst könnten durch die falschen Regelungen nun die Kat's hinüber sein und das wäre dann der Supergau.
Alt 11.08.2017, 11:13   #107
EWBR
Die zu vertauschen scheint mir etwas schwierig. Bei mir waren es ja augenscheinlich die Monitorsonden und ich halte es schon für plausibel, dass er sagt die Sonden vor Kat sein vertauscht, wenn die Monitorsonde jeweils die falsche Regelsonde kontrolliert.
Unten am Auspuff kann man nichts vertauschen, das geht mechanisch nicht.
Weiter oben die Stecker da kann es schief gehen.
Die Monitorsonde regelt auch keine Regelsonde, es wird lediglich geprüft was nach dem KAT rauskommt. Das Regel Spannungsverhältnis beträgt im Schnitt 1/10 der Regelsonde. Regelsonde (ist eine schwarz-weiss Sonde) als Bsp. von 0.1-0.9V die Spannungsbewegung ist sinusartig. Die Monitorsonde als Bsp 0.75V-.079V diese regelt also nur im mV Bereich, je höher der Regelbereich der Monitorsonde steigt desto schlechter der KAT. Beide Sonden also Regel und Monitorsonde sind gleich, haben aber unterschiedliche Kabellänge.
Wie die Sonden arbeiten lässt sich am besten mit der Testo Software veranschaulichen.
In DIS ist die Anzeige sehr vereinfacht dezimal, also ohne Graph dargestellt.
Wenn der LMM und die Monitorsonden wieder passen Adaption löschen und über DIS (Systemcheck Soll/Ist) neu anlernen, das macht auf jeden Fall Sinn.
Nicht nur einfach herumfahren das dauert zum Teil sehr lange, das geht mit dem System deutlich schneller. Weiterhin sieht man dann gleich wie die Adaptionswerte LL nach dem Anlernen liegen. Das kann man dann nach mehreren Kilometern nochmals prüfen. Der Bereich LL wird im System mit +/- 22Kg/h Luftmasse beim Serienmotor definiert.
Alt 11.08.2017, 18:03   #108
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Werkstatt
@Olitschka Da hat unser polnischer "Facharbeiter" wieder ganze Arbeit geleistet
Die Hamburger wissen wen ich meine
und wie. Bin gespannt , was noch alles kommt Hatten ja so einige Sachen ans Tageslicht gebracht.
Gestern den Wagen von Kuschel geholt , nun läuft er wieder. Wurde ja vorher auch von ihm " überarbeitet "
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2017, 19:20   #109
Olitschka
Natürlich geht das beim FL, da beide Monitorsonden in der Mitte zusammen nach vorne laufen und sich dann erst aufteilen auf die Stecker links und rechts
Beim VFL geht es nicht, da die Steckerkästen jeweils außen links und rechts neben dem Auspuffrohr sitzen.
Alt 16.08.2017, 15:19   #110
DanoreyV12
Auto zeigt weiterhin vertauschte Lambdasonden Vor Kat und Motormoment unplausibel an.
Ich finde das komisch. Ich habe ja schon lange mit der MKL zu kämpfen aber bisher immer wegen dem Fehler Lambda Additiv (das war vor "Reparatur der KGE der einzig übriggebliebene Fehler). Vertauschte Lambdasonden hat er bis dahin nie angezeigt und das letzte mal, dass die Auspuffanlage runter war ist etwa 3 Jahre her.
Laufunruhe ließ sich gestern nicht auslesen.
Stichworte
mkl, zündaussetzer
Mein persönlicher Fahrzeugtest hitchhiker18 BMW 7er, Modell F01/F02 51 24.02.2024 19:05
Motorraum: MKL leuchtet auf delirio BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2014 11:15
Motorraum: MKL meldet sich, verschiedende Fehler, was tun? hiho70 BMW 7er, Modell E65/E66 29 30.06.2011 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
