Zitat von 750zxr740il
Du musst die Memory Motoren verbaut haben und dann das blaue Kabel mit dem roten Strich zum Sitz hin und schon läuft die Geschichte.
Genau so sieht es aus, Memory Motoren verbauen in dem fall habe ich den passenden Kabelbaum dazu gehabt dieses mit getauscht und dann den Schalter in der Tür an der dafür vorgesehenden Stelle (von hinten ersichtlich, da quasi wie auf der Fahrerseite) eingelassen und läuft. Bilder habe ich keine könnte nur eins machen wie der Schalter in der Tür sitzt wenn ich es nicht vergesse.
Muss man das haben? Sicher nicht aber besser als hinten in der MAL ist es alle mal.
Na dann lieber zurück zum Thema.
