Alt 19.07.2017, 20:49   #1
emmi375
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
Standard Sitzmemory ohne Funktion
Habe seit mehreren Wochen Probleme mit meinem Sitzmemory bei meinem e38 740i bj 10/95
Es wird nur noch die Spiegeleinstellung gespeichert, nicht die sitzeinstellung
Das M leuchtet
Problem trat plötzlich auf, kann sein dass es nach Abklemmen der Batterie aufgetreten ist, kann ich aber nicht zu 100% sagen , da es mir erst nach diversen anderen Reparaturen aufgefallen ist (Freisprecheinrichtung eingebaut, Himmel ausgebaut, Ventildeckeldichtung ....)
Der Fehlerspeicher ist leer, beim Ansteuern des Sitzmemory meckert er
Peripheriemodul nicht vorhanden
Bin mittlerweile echt am verzweifeln
emmi375 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2017, 20:50   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist die Sitzverschalung gebrochen, bzw. mal gewesen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.07.2017, 20:52   #3
emmi375
Ja ... was hat denn das damit zu tun ?
Ist aber noch fest, hat nur nen Riss
Sitzverstellung geht noch
Alt 19.07.2017, 20:57   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
War die Türverkleidung der Fahrertür ab?
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2017, 21:31   #5
emmi375
Nein, muss demnächst aber ab
Alt 20.07.2017, 05:57   #6
gasi
Ich hatte den Fall, dass wegen der gebrochenen Schale, eine Kraft auf den Stecker des Sitzmemorygerätes gelangen konnte.
Gehäusekragen um den Stecker gebrochen,
kompletter Stecker etwas weggekippt
Gewisse Pins (nicht alle) verloren Kontakt.
Habe dann das Gehäuse mit Kleber repariert, damit der Stecker wieder richtig sitzt und arretiert werden kann.
Alles in Ordnung seitdem.
Alt 20.07.2017, 08:36   #7
emmi375
Wo sitz denn das sitzmemorysteuergrät
Alt 20.07.2017, 08:40   #8
gasi
Auf/am Steuergrät sind die Verstellknöppe vom Sitz.
Mit nem Spiegel solltest unter die Verkleidung gucken können ob der Stecker schön rechtwinklig aus demKasten kommt.
Bei mir sass der nur noch so schräg.
Alt 20.07.2017, 08:52   #9
emmi375
Danke ich schau mal ...
Alt 20.07.2017, 10:23   #10
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Dann pass bei den beiden grünen Kabel auf, dass du sie nicht vertauschst. Die haben den gleichen Stecker, und wenn die vertauscht werden, dann gehen Memory und Türlautsprecher nicht.
Elektrik: BC 4 ohne Funktion Asrael BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2014 13:06
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 11:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
