| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.07.2017, 22:07 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
				 BM 54 aus 2005
 ich wollte mein stockendes BM24 (klassische Tonausfälle) gegen ein BM54 tauschen. Nun habe ich eines aus 2005 und da fiel mir auf, dass der Anschluss für den fahrzeugseitigen Koaxstecker fehlt. Heißt das, dass ich es nicht zum Laufen kriege.
 Hatte alles angeschlossen und habe nur ein rauschen und Sender findet er auch nicht so richtig.
 Grüße Thomas
		|  12.07.2017, 08:13 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Ein Radio ohne Antennenanschluss ???
 Poste mal ein Bild davon.
		|  12.07.2017, 08:58 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nein, nicht der Antennenanschluss fehlt! Am BM 24 ist ein weiterer Anschluss neben dem Antennenanschluss, der als "fahrzeugseitiger Anschluss" deklariert ist.
 Ein Foto vom BM 54 ist angehängt und da fehlt dieser! Habe gestern schon gesucht, aber bin nicht fündig geworden.
		|  12.07.2017, 09:06 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich habe noch ein Foto vom BM 24 hinzugefügt, aber kennt ihr ja wahrscheinlich. Rechtsseitig neben dem Antenneneingang der Anschluss. |
		|  12.07.2017, 12:33 | #5 |
 Ach den kleinen meinst Du... wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist dass der Anschluß der mit dem CD-Wechsler (oder wars der DSP-Verstärker ?) verbunden wird.
 Der hat mit Deinem Radioempfang nichts zu tun.
		|  12.07.2017, 13:15 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke!   Gut, einen Fehler ausgeschlossen! Nach der PIN-Belegung erfolgt das nun über die eckigen Stecker, die im großen Anschlusstecker sind. Demnach kann das Kabel entfallen! Sofern das MK4 verbaut ist! Also muss ich weitersuchen, woran es liegt. |
		|  12.07.2017, 14:05 | #7 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 der schlechte Empfang liegt am Antennenverstärker... dieser muß auch gewechselt werden (unter Hutablage) |
		|  12.07.2017, 14:18 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Auch, wenn es beim BM24 vorher ging? Hatte die sporadischen Tonausfälle beim BM24. Deshalb der Wechsel. Jetzt habe ich nur noch ein Rauschen. |
		|  12.07.2017, 15:03 | #9 |
 Hättest wieder ein BM24 eingebaut, wäre es egal, aber ein BM54 braucht einen anderen Antennenverstärker um wieder guten Empfang zu haben...
Siehe   hier |
		|  12.07.2017, 15:10 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hey, Danke für die Info! Muss ich demnach die Hutanlage abbauen um dort ranzukommen? Oder gehts vom Kofferraum? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
