09.06.2017, 16:15
Fahrzeug: E38 735I bj1997
Styling 95 passen oder nicht?!
Moin,
Ich weiß zum Thema Styling 95 auf dem e38 gibt's schon viele threads, aber ich bin nicht fündig geworden.
Der tüv möchte mir die Felgen nur mit folgender Bereifung eintragen.
Vorne. 9j Felge. 245/45 r19
Hinten 10j Felge 275/40 r19
Passt die Geschichte ohne weiteres oder brauche ich Distanzscheiben oder muss die radläufe bördeln?
Fahrwerk original, auch sonst keine Karosserieverändeungen...
Vielen Dank, Marv
09.06.2017, 16:31
Fahrzeug: 760i (12/04)
Die Bereifung passt nicht, ist vom e65.
Auf dem e38 und Sternspeiche 95 brauchst du:
VA: 245/40 R19
HA: 275/35 R19
Bei der von dir angegebenen Bereifung würde der Tacho nachgehen, da der Abrollumfang größer ist als bei den Standard 16" -> nicht zulässig. Deswegen bin ich etwas überrascht, dass der TÜV auf diese Rad-/Reifenkombination besteht.
LG
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
09.06.2017, 16:40
VA: 245/40 R19
HA: 275/35 R19
LG
Auf meinen 8,5 und 9j Styling 92 muss ich diese Kombination fahren. Bei 9+10j sollte die genannte Kombi eintragbar sein.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
09.06.2017, 16:48
Ob die Felge jetzt 9J oder 10J an Breite hat, beeinflusst doch nicht den Umfang der Reifen. Der darf ja trotzdem nicht größer als die Standardbereifung sein.
Laut Reifenrechner ist 275/40 R19 um 2.06% größer als 235/60 R16. Bis +1.5% soll es wohl noch gehen.
275/35 R19 wäre 1.93% kleiner. Das wäre ok.
LG
09.06.2017, 17:09
Ich habe gerade einen Elend lange Beitrag dazu geschrieben, der ist verschwunden, egal.....nicht nochmal.
Wenn deine Felge nun 2Meter breit ist, und ziehst da einen 275er Reifen drauf, was bleibt vom Querschnitt über?
Vergleichsgutachten für die Felge muss man finden
09.06.2017, 17:09
Danke für die schnellen Antworten ABER bitte lesen..
Der tüv möchte diese Bereifung haben, der tacho geht dann -6% hinterher und muss kalibriert werden..
Es ging mir NUR darum ob die Rad ReifenKombination ohne Probleme passt oder ich Distanzscheiben brauche!!!
09.06.2017, 17:10
Die passt
09.06.2017, 19:44
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Ich hatte auf meinen E38 damals auch den 20" M-Verbundradsatz mit der Bereifung vom E65 drauf. Habe mir damals ein Traglastgutachten vom  angefordert, dann (als ADAC-Mitglied) zum Tachoprüfen (mit Schriftstück) und dann zum TÜV. Eingetragen ohne Probleme
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
09.06.2017, 20:16
Fahrzeug: E38-740i 06.2001
Räder.
diese Bereifung ist auch richtig:
Es werden keine Distanzscheiben benötigt.
Ernst.
09.06.2017, 22:37
Danke euch, dann probiere ich mal mein Glück
