Alt 07.06.2017, 13:55   #11
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Moin Andy:
die Lamdas sind von Bosch.
NWS/KWS können wir ausschließen da die Fehler eindeutig abgelegt wären.
Spannungsanzeige im CC laufen lassen urde jetzt angeordnet!
Falschluft wurde beim Ray mit dem Rauchgenerator gecheckt.
OO (|||)(|||) OO
Alt 15.06.2017, 10:48   #12
Ralle735iV8
Folgendes Phänomen ist auch noch aktuell:
Beim anfahren an der Ampel war kurz die Leistung weg er hat es gerade noch geschafft an zu bleiben.
MKL ist aktuell immer noch aus.
Während der Fahrt ist das auch schon mal aufgetreten das so 1 sec. keine Leistung verfügbar war.
Alt 16.06.2017, 08:50   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nehmt mal die Verteilerkappen runter... du weisst ja wie meine eine vor kurzem aussah und trotzdem nur sporadisch Probleme auftraten.
Alt 17.01.2018, 11:05   #14
Ralle735iV8
So ich muss den Thread wieder aus dem Keller holen.
Seid letzten Eintrag hier gibt es folgende Probleme die auch seid her unverändert auftreten.
Fahrzeug springt nicht richtig an, manchmal muss er lange Orgeln ein anderes mal springt er ohne Probleme an.
Er wurde vorletzten Sonntag ausgelesen mit einem Hella Gutmann megamacs 66.
Folgende fehler waren nach dem auslesen-löschen-starten-auslesen wieder drin:
Spannungsversorgung über "Zündung ein"
Spannungsversorgung fehlerhaft.
Systemerkennung:
-KI (Kombiinstrument)
Info:
Steuergeräthauptrelais, Zündschloss und/oder Kraftstoffpumpenrelais versorgen das Steuergerät bei eingeschalteter Zündung mit Spannung
Fehlercode: 144 (Fehlercode Org.:12)
So jetzt die Fragen an die Experten was tun ?
Danke
Alt 17.01.2018, 11:07   #15
Ralle735iV8
Alt 17.01.2018, 11:16   #16
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Könnte es vielleicht am ZAS liegen?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.01.2018, 11:39   #17
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Und ergänzend zum ZAS: Wie alt ist denn die Batterie bzw. habt ihr eine zweite zum Testen da?
Mit meiner eigentlich noch recht jungen, aber wohl beim Vorbesitzer mehrfach tiefentladenen Batterie, hatte ich beim V12 ähnliche Symptome bezüglich des Startverhaltens und auch irgendeinen Spannungsversorgungsfehler im FS.
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 11:57   #18
Ralle735iV8
ZAS wurde bereits erneuert!
Batterien hatte ich selbst gemessen, eine war defekt und wurde getauscht die andere wurde paar Monate vorher getauscht!
Alt 17.01.2018, 13:02   #19
gasi
OK.
Dann wären wohl das oder die Hauptrelais die von ZAS angesprochen werden die nächsten Kandidaten.
Aber mal noch zwischengefragt, wie steht es um die DME Kontakte und ggf. Feuchtigkeit im Sicherungskasten vorne?
Das würde ich erst mal noch ausschliesen wollen, bevor ich Relais tausche.
Alt 17.01.2018, 13:10   #20
zelefontelle
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Moin Andy:
gecheckt.
Vorsichtiger Einspruch. Das Fehlerbild klingt sehr nach Kurbelwellensensor. Bei mein alten Audi A6 war genau das Problem Mal vorhanden, im Fehlerspeicher stand aber trotzdem nichts drin ( vielleicht hat der falsche Werte geliefert, wie auch immer).
zelefontelle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Probleme noch und nöcher mit 750 i F01 Volker750i BMW 7er, Modell F01/F02 5 16.11.2016 17:28
Probleme mit meinem 750 Salun BMW 7er, Modell E32 3 30.06.2009 05:22
Elektrik: BMW 750 Probleme mit ASC StokeX BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2006 07:13
750 macht Probleme... Pat_750i BMW 7er, Modell E32 6 03.10.2005 14:54
Probleme mit Vibrationen beim 750 koeges BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2004 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
