05.06.2017, 09:51
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Getriebenotprogramm danach kein starten mehr möglich
Gestern auf der Autobehn nach 110 km fahrt leuchtet Getriebenotprogramm, kein beschleunigen mehr möglich ausrollen lassen auf den Seienstreifen und Motor ging sofort aus. Getriebe machte auch keine Geräusche oder andere Probleme. Versucht zu starten aber bis auf das anlaufgeräüsch das Anlassers (aber kein drehen des Motors ) nix passiert. Dann unters Auto geschaut und eine Pfütze Getriebeöl entdeckt ( Getriebeglocke Ölwanne vom Getriebe alles war Ölnass ). ADAC hat ihn dann ohne weiteres wieder nach Hause gebracht.
Nun meine Frage an die Experten unter euch, wenn das Getriebenotprogramm in verbindung mit Getriebeöl verlust anzeigt Startet der Motor zum Schutz vor weiteren Schäden nicht oder würde/muss der trotzdem Starten.
Wie immer danke im vorraus für die Hilfreichen Antworten.
Gruß Thorsten
Daten zum Auto, 750i Bj. 95
PS: heute versucht nochmal zu Starten und zeigte kurz Motornotprogramm an. Keiner eine idee. Ein Mechatroniker der heute kurz ein blick nach Aufbocken des Autos wegen des Getriebeölverlustes wo es herkommt meinete es kommt von der Getriebeglocke schätzt es könnte der Wandler sein oder Simmerring vom Getriebe. Ich hoffe es wird nicht ganz so schlimm werden.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie Behalten....
Geändert von BMW-Driver730i (05.06.2017 um 14:56 Uhr).
05.06.2017, 19:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
So unglaublich es klingt... aber die Symptome (wenn sie zusammen hängen) deuten auf eine "abgefallene" Schwungscheibe hin
Dadurch kann der Anlasser leer drehen, der Motor geht aus da kein Signal vom KWS mehr kommt und die lose Schwungscheibe hat den Wandler und eventuell auch die Getriebehauptwelle/Ölpumpe geschrottet.
05.06.2017, 21:22
Hallo und danke erstmal für die antwort. Du meinst also die Schwungscheibe wo der Wandler drauf geschraubt ist, oder?
05.06.2017, 22:21
ja, die meine ich... die wäre die einzige gemeinsame Quelle die ich mir vorstellen kann...
Aber das ist auch extrem einfach zu prüfen
Ohne etwas abzuschrauben kann man ja da rein sehen und auch mal wackeln
05.06.2017, 23:18
ok werde der werkstatt das mit morgen auf dem weg geben.
14.06.2017, 12:17
Also um diese Sache hier abzuschliessen damit man weiss wie es ausgegangen ist. Wandler hat die welle vom Getriebe abgerissen und das Getriebe ist somit Totalschaden. Hab ihn am Montag aus der Werkstatt mit neuen gebrauchten Getriebe wo das komplette Getriebeöl mit Filter getauscht wurde. Kosten ein/ausbau Getriebe mit Ölwechsel vom Getriebe 600€, Gebrauchtes Getriebe mit einer Laufleistung von 470 TKM immer gewartet mit Steuergerät 140€. Zuzüglich das Abholen es Getriebes Spritkosten 100€. Alles zusammen für 840€. Also nochmal mit nen Blauen Auge davon gekommen.
Gruß Thorsten
14.06.2017, 15:04
Zitat von BMW-Driver730i
....Wandler hat die welle vom Getriebe abgerissen und das Getriebe ist somit Totalschaden. ....Gruß Thorsten
uiii - der Wandler hat ein Eigenleben und tut SO ETWAS Böses - einfach fremde Wellen abreißen????
Wie kann man sich das vorstellen, wie es abgelaufen ist?
Machen Wandler und Getriebe nicht gemeinsame Sache auf gemeinsamer Welle?
Mir ist wirklich der Schadensablauf unklar .
War das Getriebe mal demontiert?
15.06.2017, 04:26
Das zum Thema damit du dir das auch Bildlich betrachten kannst.
15.06.2017, 05:21
Fahrzeug: 120d
Aber normal dreht der Motor die Welle nicht einfach ab... Ich denke eher das was im Getriebe blockiert hat und dann abgedreht wurde..
15.06.2017, 09:04
Die Bilder sind schon sehr aussagekräftig.
Das sieht so aus, als wenn jemand bei 160km/h versucht hat den "R"allygang einzulegen.
M f G
