Alt 30.05.2017, 21:34   #1
Vogel2205
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Standard Unterschiede Armaturenbrett
Moin,
ich kann zur Zeit sehr günstig an ein Leder-Armaturenbrett kommen. Meine Frage ist hierbei, worauf ich achten muss das es passt. Ich habe einen 97er E38, also VFL. Habe allerdings die Airbags in der A-Säule, zumindest ist dort das entsprechende Schildchen. Muss ich jetzt ein VFL Brett nehmen wo vorher auch Airbags in der A-Säule waren oder geht auch ein entsprechendes FL Armaturenbrett? Man liest ja immer bei den Beschreibungen: FL Modell mit Airbags in der Säule - oder so ähnlich. Wo liegt bei den Dingern überhaupt der Unterschied? Und wo liegt der Unterschied bei der Mittelkonsole zwischen VFL und FL?
Habe die Ausstattungen:
SA260 Seitenairbag Vorne
SA261 Seitenairbag Fond
SA262 Kopfairbag
Geändert von Vogel2205 (30.05.2017 um 21:41 Uhr).
Vogel2205 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2017, 21:41   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Warum schaust du nicht im Teilekatalog und vergleichst die Teilenummern?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 30.05.2017, 21:48   #3
Vogel2205
Weil bei den meisten Angeboten die entsprechende Teilenummer nicht dabei steht und viele Anbieter nicht antworten
Alt 30.05.2017, 23:00   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Es gibt (von der Farbe agesehen) nur 2 Varianten.
Mit oder ohne A-Säulen-Airbag, den sog. ITS.
Wechsel war innert 1997 glaub März.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 30.05.2017, 23:57   #5
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag
FL und VFL scheinen unterschiedlich lang zu sein. Habe von spalt zur frontscheibe gehört wenn man FL Brett in VFL einbaut...hatte ein VFL Brett mit kopfairbag in einen VFL ohne Airbag eingebaut. Die A Säulen musste ich nehmen für Airbag. Am besten du nimmt ein VfL Brett mit Airbag. Alles andere wäre riskant ....
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2017, 05:48   #6
Vogel2205
Hallo. Habe gerade nochmal geschaut, Erstzulassung ist meiner Dezember 1997, also mit den ITS. Werde dann entsprechend gucken. Gilt dies dann schon als FL Amaturenbrett? Oder ist damit das eigentliche Amaturenbrett von Herbst 1998 gemeint?
Alt 31.05.2017, 05:58   #7
gasi
Zitat von BMW_733i Beitrag anzeigen
...von spalt zur frontscheibe gehört wenn man FL Brett in VFL einbaut...
Das hat nichts mit VFL oder FL zu tun.
Einzig wenn es sich beim Spender um ein Sicherheitsfahrzeug handelt, ist das Armaturenbrett kürzer um der dicken Scheibe Platz zu lassen.
Solche Teile findet man in aller Regel nicht einfach so...
Alt 31.05.2017, 09:04   #8
Vogel2205
Okay also nur um das nochmal zusammen zu fassen... es ist egal welches Brett ich nehme, es muss nur entsprechend für Kopfairbags sein?
Alt 31.05.2017, 09:46   #9
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Richtig!
Der Unterschied ist Airbag in den A-Säulen oder eben nicht.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2017, 11:37   #10
gasi
Wobei man auch das umarbeiten kann.
Entweder A-Säulenverkleidung kürzen und neu beziehen
= einfacherer Weg
Oder Seitlichen Ausschnitt am Armaturenbret vergrössern.
= grössere Herausforderung
Innenraum: Unterschiede Armaturenbrett ?? ANSA BMW 7er, Modell E38 4 19.01.2013 15:11
E38-Teile: Armaturenbrett Meinv8 Biete... 0 15.04.2009 13:22
Elektrik: armaturenbrett sprengi BMW 7er, Modell E32 8 10.03.2005 21:41
Unterschiede i / iA / iL ??? MpacMan BMW 7er, Modell E38 43 03.01.2005 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
