25.05.2017, 12:22
Fahrzeug: 730d 01
Handschuhfach Schliesszylinder wechseln
Hallo zusammen,
ich müsste bei mir den Schliesszylnder wechsel, da am Handschufachgriff was abgebrochen ist.
Bei Ebay habe ich zwar einen Griff inkl. Schloss erworben, nur benötige ich eure hilfe, wie man den Schliesszyilnder wechselt, da kein Schlüssel beim kauf dabei war. Vielen Dank für eure Unterstützung und allen noch einen schönen Feiertag
25.05.2017, 23:22
Fahrzeug: 728i 05.01
Den alten Zylinder mit eingestecktem Schlüssel herausziehen (Zylinder oben
zuerst einpressen und lösen; es hilft auch wenn du das Teil "vor" dem Zylinder (also hinten im Mechanismus) wegmachst) - sonst musst du die 6 Klingen wieder ordnen. In den neuen Griff pressen. Klak. Fertig.
Guckst du auf Y.Tube, es wird alles ganz klar dargestellt. Nix Gewalt sonst zerbrichst du alles. Ist keine Akt mit etwas Geschick und Geduld.
26.05.2017, 00:02
um was gehts jetzt genau?
Wie ist die Situation, wenn man 2 Handschuhfachdeckel umbaut?
Ich will demnächst auf Leder umbauen und habe vom Spender keinen Schlüssel und will natürlich mein Schloss dort einbauen.
Das heisst also ich muss das alte ausbohren oder ausfräsen?
Gruss Gasi
Edit: Alles klar, bin fündig geworden, ein Hawaiianer erklärt das super.
Ist zwar E39, der Zylinder ist aber der gleiche.
https://www.youtube.com/watch?v=RFHzv7zWub4
Geändert von gasi (26.05.2017 um 00:23 Uhr).
28.05.2017, 21:11
Fahrzeug: 730d 01
Ich habe es vorgestern einem Kollegen in der Werkstatt gegeben. Dieser hat zwar den Schliesszylinder gewechselt, jedoch rastet der Zylinder nicht ein. Sprich man zieht das Schloss immer mit raus, habt Ihr einen Tipp ??
Er meint , dass am Zylinder ein Ring fehlt, womit dies einrastet
28.05.2017, 21:17
Dann sind die Plastiknasen abgebrochen - da wo er im Video die Büroklammer durchschiebt... Er sagt ja man soll da ganz vorsichtig sein, ist empfindlich.
Kann aber nicht sagen ob die am Zylinder oder am Schlossgehäuse sind.
