Alt 18.02.2017, 09:17   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von cubehacker Beitrag anzeigen
hatte denn Fehler schon vorher immer mal im Fehlerspeicher drin
sporadisch halt weswegen ich dachte nicht das es mit dem Benzindruckregler
oder der Benzinpumpe zu tun haben kann.
Liege ich da total falsch oder kann da was dran sein?
das Schütteln ist auf P und N deutlich Spürbarer Leerlauf Drehzahl ist auf D wenn er warm ist
um die 530/u auf P und N bei ca 630 Laut Geheimenü.
Wenn es der Benzindruckregler wäre, dann wären beide Bänke betroffen, ebenso bei der Benzinpumpe.
Ist dieses Schlauchgedöns neben der Ansaugbrücke auch alles heil ?
Muß ja, wenn es Nebenluft ist, auf der Fahrerseite sein.
Alt 18.02.2017, 11:51   #12
cubehacker
Muruk
Benutzerbild von cubehacker
Fahrzeug: E38-750i (5.98) E38-750IL (9.99)
Habe alles abgecheckt und es ist alles 100%
Dicht er sagt auch nur das er im leerlauf zu mager
wird und setzt dann die die MKL.
Daher meine Theorie das er im leerlauf vielleicht nicht genug
Benzin Bekommt?
Es ist Sechs nach Zehn ich steig in den 7er
es ändert nichts doch es macht mich zufriedener.
cubehacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2017, 12:39   #13
Olitschka
Wie ich schon schrieb, bei Benzinproblemen würden beide Bänke betroffen sein.
Alt 18.02.2017, 12:52   #14
cubehacker
Muruk
Na gut mir fällt sonst nichts ein was ich noch Prüfen kann.
Trotzdem schonmal danke Olitschka
Alt 18.02.2017, 13:42   #15
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hatte auch immer die Leuchte an bei meinem E65 750i. FS sagte auch jedesmal was mit zu mager, Lambda und was weiß ich. Der eine wollte LMM tauschen, der andere die Lambdas, bis ich einen wirklichen BMW Elektrikmeister dran ließ.
Sagte mir, tausch die Druckventile auf dem Ventildeckel (Membrane) und den Entlüftungsschlauch davor. Gesagt, bestellt, getan, FS gelöscht und seither kein Aufleuchten mehr, schon Wochen Ruhe
Tippe auf irgendeinen Schlauch, der mit KGE zu tun hat.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2017, 14:05   #16
Olitschka
Ich glaub auch das da irgendwo Nebenluft sein Unwesen treibt
Alt 18.02.2017, 14:17   #17
cubehacker
Muruk
Ok werde die kge nochmal überprüfen,wie gesagt auf
Bremsenreiniger reagiert er leider nicht wüsste auch nicht
Wie ich sonst Falschluft Lokalisieren soll?
Alt 18.02.2017, 14:20   #18
Olitschka
Oft hört man ein Zischen, was der V12 normalerweise nicht macht, der läuft ganz leise.
Bei den V8 findet man sowas nicht so leicht durch hören, da die Drosselklappe im Leerlauf immer zischt und alles übertönt.
Alt 23.05.2017, 01:06   #19
cubehacker
Muruk
Habe mittlerweile ein Einspritzventil auf der Bank 1
erneuert und die kge auf der Fahrerseite
Ausgetauscht,leider keine besserung D*S spuckt mir weiterhin im soll/ist werte
Test Bank 1 Regelgrenze erreicht gemisch zu mager kann nicht weiter anfetten.
Ist hier vielleicht einer aus dem Raum Hamburg mit einem M73/N der sich
das problem mit mir angucken könnte?
Alt 29.01.2018, 16:17   #20
cubehacker
Muruk
Update:
Letzte Woche:
4×Neue Ansaugbrückendichtungen
2xNeue Einspitzventile (alten sind beim ausbau abgebrochen)
1×Neuer Bosch LMM Für die Bank 1
1×Neue Kraftstoffpumpe
2xKGE inklsuive denn Gummi Boots
1xVorkat Lambdasonden Quer getauscht.
1xAdaption Gelöscht und mit Original Tester angelernt.
Fehler bleibt weiterhin bestehen jetzt weiß ich nicht mehr weiter,was kann oder sollte man noch machen wäre für jeden Rat oder Tipp Dankbar
PS: Für wie Wahrscheinlich hält ihr ein DME Defekt oder Krümmer riss vor lambda für die Bank 1?
Geändert von cubehacker (29.01.2018 um 16:33 Uhr).
Probleme Schubabschaltung, Kaltstart, Schaltvorgänge, Leerlauf Carsten81 BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2015 09:25
Motorraum: Probleme mit einem M73N V12 Nick Wood BMW 7er, Modell E38 23 09.11.2013 15:31
Leerlauf Probleme sorin1967 BMW 7er, Modell E32 6 17.12.2012 23:20
Motorraum: leerlauf probleme schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 4 28.01.2008 10:48
leerlauf probleme beim V8 mchomer79 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
