17.05.2017, 14:20
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Kühler, ist das normal?
Hallo Gemeinde,
mein 740i läuft nach Abschluss zahlreicher Baustellen nun seit einiger Zeit richtig gut. Hoffen wir, dass es so bleibt!
Ich habe heute Morgen ohne speziellen Anlass einmal das Kühlwasser nachgeschaut. Der Wagen war kalt und ich war überrascht, dass im Ausgleichsbehälter kein Wasser zu sehen war. Also bin ich zur Tanke gefahren und habe mir eine Flasche Kühlflüssigkeit gekauft. Als ich nach ca. 3 km wieder zu Hause war, wollte ich den Kühler nachfüllen. Die Anzeige des Kühlers stand inzwischen schon in der Mitte. Und siehe da, als ich vorsichtig aufdrehte, quoll sofort Flüssigkeit heraus. Da habe ich natürlich sofort wieder zugedreht.
Jetzt die Frage: ist das normal, dass im kalten Zustand im Ausgleichsbehälter nichts zu sehen ist und der Behälter im warmen Zustand offensichtlich total voll ist? Wo war denn dann die Flüssigkeit im kalten Zustand?
Klaus Stefan
17.05.2017, 14:26
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Die Frage ist nicht ernst gemeint oder?
Natürlich dehnt sich das Wasser im warmen Zustand. Außerdem solltest du bei warmen Motor den Deckel nicht bzw. sehr vorsichtig öffnen, da dann Druck auf dem System ist.
Gemessen wird übrigens bei kaltem Motor.
Viele Grüße Jens
17.05.2017, 15:35
Hast du den Pin im Ausgleichsbehälter nicht mehr? Eigl. sieht man da auch kein Wasser stehen.
Wenn du den warm aufgeschraubt hast, wird das Wasser gekocht haben durch den Druckverlust, also mal wieder entlüften
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
19.05.2017, 03:25
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Naja, der E38 ist wohl das einzige Auto der Welt, wo der Ausgleichsbehälter am tiefsten Punkt eingebaut ist und daher wie eine Ablaßschraube praktisch nie geöffnet werden darf, ohne Probleme zu machen. Kann einen schon verwirren am Anfang.
19.05.2017, 09:25
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Das ist nicht normal, da ist Luft im Kühlsystem. Richtig (Wichtig) entlüften, dann ist das Problem behoben.
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
19.05.2017, 09:32
Doch das ist normal, das wenn man bei warmen Motor aufdreht da Wasser rauskommt.
Wenn es nicht so wäre, das wäre nicht normal.
19.05.2017, 10:25
Fahrzeug: BMW 745 e65
Meckert dein Auto da nicht? Mein Kühlwasserstandsanzeiger meckert bei schon ca. 200 ml Abweichung?
NFS
19.05.2017, 13:25
Darum geht es gar nicht. Es ist nicht normal, das im kalten Zustand der Ausgleichsbehälter leer ist, und bei warmen Motor das Wasser raussprudelt. Dann ist Luft im System. Luft dehnt sich unter Hitze (Dampf) sehr viel mehr aus als das Wasser.
19.05.2017, 13:52
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Zur Situation vielleicht noch folgende, klärende Angaben. Ich habe vor drei oder vier Wochen einen neuen Kühler bekommen und meine Werkstatt hatte das Problem, die Entlüftung hinzukriegen. Letztlich haben die das System ausgepumpt und die Kühlflüssigkeit per Unterdruck einsaugen lassen. Danach war alles in Ordnung, kein Heißwerden oder sonstiges.
Dass man im Ausgleichsbehälter im kaltem Zustand keine Flüssigkeit sieht, war mir nicht bewußt. Ich dachte, da muss das Wasser so hoch stehen, dass die rote Anzeigekugel die vorgeschriebene Höhe hat. Da ich gar keine Kugel gesehen habe, dachte ich, ich schütte mal was nach. Gemeckert wegen zu wenig Kühlflüssigkeit hat der Wagen übrigens nicht.
Nach den drei Kilometern zur Tanke und zurück war das Wasser im großen Kreislauf höchstens handwarm. Deshalb habe ich mich auch getraut, den Verschuss aufzudrehen. Natürlich habe ich sehr, sehr vorsichtig aufgedreht und auch nur ein bißchen, bis eben Flüssigkeit herauskam. Dann habe ich sofort wieder zugedreht. Der Deckel war also nicht herunten und gekocht hat da nichts.
Das mit der Luft im System erscheint mir glaubhaft, denn nur so kann ein so großer Unterschied im Wasserstand auftreten. Ich denke, ich werde noch mal entlüften. Eine gute Anleitung habe ich hier im Forum schon gefunden.
Klaus Stefan
Geändert von ks-na (19.05.2017 um 13:59 Uhr).
19.05.2017, 14:35
Fahrzeug: VW T5
Was für eine Kugel?
Genau in der Mitte sollte ein Stab sein, der je nach Wasserstand steigt oder sinkt. Die Oberkante des Stabes sollte mit der Oberkante des Gewindes gleich stehen. Bei warmen Motor kommt der Stab immer mit raus. Nachfüllen aber auch nur zögerlich, da das Wasser beim reinschütten den Schwimmer nach unten drückt.
