Alt 11.05.2017, 23:50   #1
Whysl
Fahrzeug: E38 735i 97
Standard CD Wechsler da aber wird nicht im Radio angezeigt
Moin moin,
Und zwar habe ich ein Problem mit meinem CD Wechsler oder mit dem Radio...
Es wird im Radio nicht das CD Kürzel angezeigt sondern das Feld dafür ist leer... daneben steht dann Tape...
Mein Wechsler nimmt die CD`s auch an das heißt er arbeitet und schiebt die CDs irgendwo hin...
Kann dann aber im Radio nicht CD wählen....
Woran könnte es liegen?
Whysl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2017, 08:26   #2
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
CD-wechsler defekt...
Stuerleitung cd-wechsler evtl nicht angeschlossen...
Dies ware mein erster ansatz.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2017, 10:39   #3
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
War der schon drin oder hast du den nachgerüstet? Könnte mir vorstellen, dass es ein PI-Wechsler ist du aber einen P-Wechler brauchst
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2017, 20:41   #4
Whysl
Ich habe den BMW so gekauft vor einer Woche ....
Womit fange ich denn am Besten an?
Zuerst Radio ausbauen und gucken ob angeschlossen ist oder prüfen ob der richtige Wechsel drin ist?( Hatte über die VIN Nummer geguckt und da war der Wechsler als Ausstattung angegeben) Wie erkenne ich welchen Wechsler ich drin habe bzw drin haben muss damit es funktioniert?
Mfg
Alt 13.05.2017, 06:02   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Nenne doch zuerst mal die VIN von deinem Fahrzeug, damit man sehen kann, was genau ab Werk verbaut wurde.
Der Wechsler hat 2 Kabel - eins für Strom, was ja OK ist, wenn es das Magazin rein zieht - und ein Datenkabel was zum Radio geht (kommt im BMW Blockstecker rein). Kommt man leider nicht so einfach ran, mindestens 1 Stunde Zeit einkalkulieren, sehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ausb...e38-44907.html
Wenn du DSP hast, gibt es noch ein 3. Kabel (Coax) zum Verstärker, wenn das nicht da ist würdest du aber trotzdem den Wechsler im Radio sehen, nur nichts hören.
Alt 13.05.2017, 07:32   #6
Whysl
Hey ho,
meine Fin Nummer poste ich ungern, habe aber geguckt und es steht:
672 Cd Changer Bmw For 6 Cds Cd Wechsler 6-fach
Also war der Wechsler schon mal ab Werk drin d.h. falscher kann ausgeschlossen werden...
Habe kein Navi verbaut...
676 Hifi Loudspeaker System Hifi Lautsprechersystem
Was ist DSP? Wie erkenne ich ob ich das habe oder nicht?
Wahrscheinlich ist dann der Stecker in diesem Blockstecker nicht verbunden bzw kaputt? Da ja CD im Radio nicht angezeigt wird ist es wohl die erste Stelle die ich prüfen sollte oder?
mfG
Alt 13.05.2017, 07:46   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von Whysl Beitrag anzeigen
Hey ho,
Jeder wie er meint, aber Angst brauchste nicht haben. Was soll soll man mit ner Vin die registriert ist...
Nein kann nicht zu 100% ausgeschlossen werden, weil der Vorbesitzer kann ja noch getauscht haben, nur ist es unwarscheinlicher.
Bei DSP würde Austattungscode 677 Hifi-System Professional DSP in der Ausstattungsliste stehen..
Alt 13.05.2017, 11:59   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Hey ho,
Die Informationen zur Reparatur bzw. Fehlersuche poste ich ungern
Vor allem da keine Informationen zum Fahrzeug, Bj. und verbautem System vorhanden sind... aber die sind ja so geheim wie die Schuhgröße von Putin
Alt 13.05.2017, 14:01   #9
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Werner, der ist doch neu hier, aber du hast recht.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2017, 14:23   #10
Captain_Slow
Ist ja nicht wirklich etwas, wo jemand was mit anfangen könnte - das gleiche gilt für Kennzeichen, da sind mache Leute ähnlich paranoide.
Motorraum: Fahrstufe P wird nicht angezeigt? mopedtobias BMW 7er, Modell E32 4 24.06.2012 13:54
Navi wird nicht mehr Angezeigt sauser740 BMW 7er, allgemein 0 12.06.2012 18:56
HiFi/Navigation: Navigation wird nicht angezeigt tövo83 BMW 7er, Modell E38 9 27.09.2010 20:36
HiFi/Navigation: Navi wird nicht im Monitor angezeigt Barnebi BMW 7er, Modell E38 6 18.08.2007 08:34
Geschwindigkeit wird im Bordcomputer nicht angezeigt Actionhank BMW 7er, Modell E32 11 29.01.2003 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
