Alt 30.09.2002, 12:48   #11
7er-Süchtling
Fahrzeug: 750i - 03/99
dedalus, das Teil kostet ca. 210€
7er-Süchtling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2002, 21:17   #12
Blade
Benutzerbild von Blade
Orginal gepostet von uwe38
...habe heut mein Heizungsventil mal ausgebaut und gereinigt. Es funktioniert tatsächlich wieder
mit warm und kalt.
Aber ich kann euch sagen, das ist ein riesen Aufwand, denn das Ventil sitzt ....
Erstaunlich, was Ihr Euch alles so zutraut ! Oder ist das so, dass das eigentlich jeder hinkriegen kann ??
Blade
Alt 01.10.2002, 09:18   #13
7er-Süchtling
Blade, das ist überhaupt kein Problem wenn Du unfallfrei ca. 10 Torx-Schrauben lösen kannst
Neben dem mechanischen Hängen des Ventils kann übrigens auch eine Ursache sein, dass die Kupferspulen durch Korrossion/Grünspan defekt sind. In diesem Fall Schliessen die Ventile nicht mehr - ihr merkt das daran, dass immer Warmluft kommt, egal was ihr einstellt.
Einfach die beiden Kupferdrahtenden abisolieren, Schrumpfschlauch drüber, zusammenlöten und Schlauch schrumpfen - dann funzt es wieder
Gruss Peter
Alt 01.10.2002, 20:46   #14
Blade
Hi 7er-Süchtling,
danke für den Tipp !
10 Torx-Schrauben - das hört sich sogar für mich einfach an !
Blade
Alt 25.11.2007, 19:10   #15
wissam
Fahrzeug: BMW 730 i E38 BJ.1995
Zitat von uwe38 Beitrag anzeigen
ich habe zur Zeit das Problem, dass ständig Warme Luft in den Innenraum kommt, auch bei eingestellten 16 Grad, vermutlich ist das Wasserventil defekt, wo sitzt dieses beim 730 ?
Danke Uwe
hallo, habe das selbe problem, bei mir kommt auch nur warme luft.
es ist im motorraum an der fahrerseite richtung lenkrad, man kommt schwer ran, ziemlich nah an der scheibe.
grus
wissam ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bordcomputer - wo sitzt er beim E38 ? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 26.06.2004 13:04
Stoßstange vorne sitzt krumm / Frage an Karosserieleute schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 9 23.01.2003 20:06
Wo sitzt das Steuergerät für den Tempomat? (735i, 6/91) BayernRider BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2002 19:07
Wer weiß wo der Solarsensor sitzt? Eric BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2002 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
